846
暴雨天气已经基本结束,水泡车陆续开始系统修复。
毫无疑问,近期势必会有一批京津冀、浙江、江苏和福建二手车里混杂着泡水车;此时购买二手车是考验消费者鉴定能力,同时也是考验车商职业道德水平的时候。其实现在把泡水车冒充正常车辆出售的情况是越来越少的,因为购买二手车的车主也懂得了签订契约;一旦契约生效,车主随时可以去对车辆进行鉴定,在发现车辆是泡水车之后即可向车商追责,届时车商要承担的代价会非常高。
所以现在有很多车商在明码标价的兜售泡水车,那么这些价格低廉的泡水车能买吗?
笔者建议:
只要价格足够低,泡水车照样可以买,但是新能源汽车要慎重。
燃油动力的泡水车不难修复,水泡了汽车主要进行以下修复。
发动机不会被泡坏,真正的损坏是出现在涉水驾驶过程中;所以泡水后的发动机只需要全面拆开并清洁,之后再组装上即可,过程考验的是施工的细节,但一般都没有问题。涉水驾驶熄火的车辆可能造成连杆变形或断裂,更换零部件之后同样不影响使用。
变速箱进水之后继续短时间运行也没有问题,只是会缓慢的出现机油乳化,短时间内出现较大程度的磨损;水泡车没有启动则没有任何问题,需要做的只是清洁变速箱并更换变速箱油。
所以这两大核心总成都不会担心,需要注意的只是电子元器件;水泡车不见得会更换所有线束和电路板,因为水泡之后不一定都会坏。那么在修复过程中就要不断的进行测试,修复好核心总成之后进行驾驶测试,过程中出现问题再解决问题。但不能排除个别潜在故障在修复过程中没有出现,而是在用户使用过程中出现。所以购买泡水车确实有可能在用车过程中出现故障,不过一般在用车3~6个月之后不出现问题也就不用担心了。
在这个阶段里建议少走高速,也少跑长途。
为何说新能源汽车的泡水车要慎重选择呢?
道理很简单,因为这些泡水车基本都是定全损的车辆,对于保险公司而言,这些车就是“报废车”;在修复过程中不可能去更换核心三电,能做的只有维修,但是绝大多数维修厂都不具备电动和插电混动,以及一些油电混合汽车的修理资质。强行维修也不是不可以,只是车况就无法保证了,而且修复过程本也比较危险。
即便车辆放在有修复资质的维修厂里去翻新,可是动力电池组拆开再装上,其密封性能也就达不到IP67级了;而且内部的动力电池也有隐患,高压部分的线束和接头一旦“凑合用”就不能排除有起火的隐患了。
新能源汽车的核心三电往往是只换不修,正常的故障可以通过质保更换,碰撞损坏则有车损险承担更换费用,车主确实没有什么换件成本的压力;可是这些本应该报废但又进行修复的电动车就没有保障了,所以电动汽车的严重泡水车和长时间泡水车是不建议修复的,按照标准流程进行拆解报废是避免隐患的最佳方案。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
