1100
首先要说的是,大众不是看不起混合动力,他们只是看上了比亚迪的混合动力,并没有看上任何一款混合动力汽车。而除了比亚迪之外,其他几个品牌的电动汽车,在市场上的销量也是惨不忍睹,有的甚至不及理想汽车的十分之一还多。而与之相反的是,理想汽车采用了增程器,问界的销量确实非常可观。尤其是最新款的L9,L8,L7,更是在每个月都能卖出一万多台。
增量技术原则
所谓的增程车,其实就是一辆带着引擎(增程车)的电动汽车,在城市中的短距离行驶时,可以通过电池来提供动力。在长途、高速、电力不足的情况下,发动机可以用来发电,用来驱动车辆,这就解决了续航问题。因为引擎并非直接为车辆提供动力,所以,只有“串联模式”才能实现。
增量法的利弊
增城电动汽车的增程器,并不与发动机的驱动端连接,它是一种完全解耦的状态,在大容量电池的配合下,发动机的转速总是相对稳定,处在最佳燃烧效率的范围内,从而达到了较低的油耗。
当然,增程式电动车的结构比较简单,但它的控制逻辑也不是那么简单的,它需要将续航里程、电池电量、发动机转速、系统负荷等多个方面进行综合,对各种不同的工况进行全面的考量,所以,增程式的控制逻辑是比较复杂的。
而增程式电动车最大的优势,就是可以很容易的做到后轮驱动,而且在前轮安装了增程器,也可以让车辆拥有更高的加速性能,乘坐起来也更加的舒服,如果需要的话,甚至可以将增程器拆掉,增加电池的容量,这样就能达到纯电车的水平了。
因为没有了变速器,也不用担心变速箱与引擎之间的匹配问题,所以增程器的构造比较简单,造价也比较低廉。
增程器有一个缺陷,那就是需要用发电机来驱动,这样才能将电能转化为电能。在完全高速的情况下,用1.5 t的增程发动机来驱动一辆车,它的耗油量要比插入式混合动力多5-10%。
增程式车有一个特性,那就是加速速度和电池的容量成正比,电池的容量越大,加速速度就越快,电池的容量越小,加速速度就越慢。而理想L9在充满电量的情况下,可以用5秒多的时间,而在电量不足的情况下,可以用9秒多的时间。
插入混合工艺原理
所谓的插混,其实就是插电混动,它也拥有一块大电池,按照车型配置的差异,它可以被划分成两驱和四驱,插混拥有一个发动机,除了可以带动电机为电池充电之外,它还可以通过混动专用变速箱带动半轴直接驱动汽车,此外,根据行驶的动力需求,它还可以和电机一起驱动汽车,实现所谓的并联驱动。这意味着,相比于传统的增程车,插混车完全可以做到串联和并联。
插入式混合技术的利弊
插混动最大的特点,就是有一个特殊的变速器,在一定的速度下,可以由发动机来驱动,这是为了节省能源和油耗。
在一定的工况下,能够实现发动机与电机的协同加速,尤其是采用多档位 Dht变速箱的车型,120公里的再加速表现十分出色。
由于插混式混合动力系统的构造特征,目前的插混式混合动力系统基本上以前驱为主,以后驱为辅,同时将插混式混合动力系统的变速箱、引擎、驱动桥等部件整合在一起,使其更具前驱特性,从而导致转向不及时,从而对车辆在剧烈行驶中的操控性能造成影响。
尽管现在的许多插混车型都可以做到,使电机与发动机的动力衔接更加柔软,但在某些特定的情况下,还是会感受到发动机的震动,尤其是在亏电的时候,一些车型的油门踏板的震感会比较明显。
理论上,插混车型是由两个不同的动力系统组成,由插混变速箱进行组装,所以,在维修时,要像燃油车那样,进行机油机滤,空气滤芯,变速箱油的更换。体积小,故障率也就高。
因为在高速行驶的时候,插混车能够实现发动机的直接驱动,所以它的传输效率要更高,所以从理论上来说,它的燃料消耗要比增城车少。然而,在发动机直驱状态下,发动机的转速会受到车辆的速度变化的影响,而增程车的发动机则会一直工作在最佳的燃烧效率范围内,两者之间的差距会越来越大,因此,插混车的油耗表现会比增程车好,但也很有限。总的差距大概在5%。
插混版有一个很大的优势,那就是在没有电池的情况下,车辆的加速性能并不会受到太大的影响,因为即便是电池没有电池,发动机也能提供足够的动力来加速。但是,这是不可能的。
理想公司和华为公司,为什么都坚持要做增程式呢?
很多人都说,理想汽车之所以会选择 EV,是因为没有足够的技术,但理想汽车的二代L9,已经准备了很多年,所以并没有什么东西是买不到的。
至于华为,则是悄然开发出了一套华为公司,集单片机、马达、减速、 DCDC、 OBC、 PDU、 BCU等七大组件于一体,并将其与动力组件进行了深层次的整合。难道他一点技术都没有?
事实上,插电式混合动力系统在中国并不是什么高科技的东西,很多传统的汽车制造商,都有自己的动力系统。从理论上讲,它是一个单挡或多挡的多挡离合器与电子控制装置及电动机的结合。
如果理想和华为没有自己的技术,那么他们可以通过收购、购买、合作等方式,来解决这个问题。
事实上,华为和理想公司,都在死守着这一块。有一个很重要的原因,就是插混发动机的成本比较高,毕竟一台插混发动机,成本很高,如果卖不出去,成本也不会平摊。
也就是说,在相同参数的情况下,插混车和增程车的价格要更高一些,这就意味着要牺牲掉一些其他的舒适度。这就造成了产品的市场竞争力下降。
从另一个角度来看,增压器的价格比较便宜,所以它的舒适度也比较好,有冰箱,有彩色电视,有大沙发,有昂贵的日行灯,有大屏幕,有激光雷达,有按摩座椅,有通风,有通风,有冰箱。李想之所以要跟华为过不去,肯定是因为他的利益。
为何“落后的”科技,能在市场上取得不错的成绩?
我始终相信,适合的技术才是好的技术,没有购买的都在骂,购买的都说好,愿意成为韭菜。就拿理想L9来说吧,根据我的实际使用体验,它的纯电动续航达到了180公里,在冬天会有一定的下降,但日常在城市中通勤还是足够的。几乎一个月都不需要加油。这就是插曲的效果。所以,两个城市之间的交通并没有太大的区别。
即便是在长距离行驶的时候,燃油消耗也是微乎其微的,相反,增程式电动车在车内的舒适度和车机性能上,要比插混车好得多,这让消费者怎么会不购买呢?
更多的传统汽车公司开始使用增程技术,这是不是预示着,增程式汽车的春天到来了?
客观地说,增程车型的油耗确实不如插混车型,但也不至于像网上某些大 V说的那么不堪。相比之下,增程的优势就更明显了,所以很多传统的汽车公司,都选择了这种新的平台。
就在不久前,比亚迪推出了一款名为“仰望”的高端车型,它就是为了证明,技术没有过时,只有不适合的,在消费者看来,在相同的油耗、相同的加速度、相同的驾驶习惯下,增程平台有着更加舒适、更加人性化、更加高科技的配置,谁会拒绝呢?
