1443
如您所知,别克、雪佛兰、凯迪拉克都是通用汽车(GM)品牌,它们所使用的技术始终是共享的。探索者和昂科威都有2.0T版本,均配备9AT变速箱。那么是同一个发动机吗?
这分三个步骤进行解释。第一步是相同的模型但具有不同的设置。
LTG,193kw/400Nm(3000-4000rpm)
探头LTG,191kw/350Nm(2000-5300rpm)
所有型号均为LTG,但扭矩相差50Nm。
从图片对比可以看出,LTG探索版的性能还不错。其实动力表现和油耗也不错。由于最大扭矩在2000转就能爆发,所以中低速范围比远景更宽。“扭矩×速度÷常数×倍”与马力相同。相同转速下扭矩越大,扭矩越大。探索者的低端扭矩(早期加速)比昂科威更理想。
然而LTGAng的版本没有任何优势。对于司机埃尔德来说,收益率曲线可能会更平坦。扭矩增加至3000rpm。这类似于自然吸气发动机的输出曲线。在相同曲线的情况下,可以通过增压技术增加扭矩,所以动力感不错。但在高速路段,需要使用更大的爆发力,存在油耗较高的缺点。
第二步,改变模型。
在LTG中
探索者LSY-2.0T,174kw/350Nm(1500-4000rpm)
探险者在远景之前更换了新发动机。这台发动机看起来有点低,因为扭矩没有变化。没电了,但是机器换了,因为你不想下载vista?
事实上,改用LSY引擎是升级,而不是降级。该发动机拥有两项节油技术,其中一项是节油模式下进气门半开。减少喷油量可以达到与米勒或阿特金森循环发动机相同的效果。二是在最省油的模式下,可以自动关闭两组气缸,同时可以打开两组气缸。这种方法可以更有效地节省燃料。LSY版边境探索者的油耗比昂科威低,百公里加速慢了不到一秒。对驾驶感受影响不大,尤其是最大扭矩。旅行每天都变得越来越快。我不会改变我的感受。
远景之所以没有选择创新,是因为别克的产品规划。在Explorer升级过程中,会出现新的Envision。现在是“VisionS”。别克总是看起来很旧。这是轩逸的路线,但顾客不买账,老昂科威就停了下来。
第三步,模型完全集成。远景S/PLUS、前沿探索者、先锋、安科旗、凯迪拉克XT4/5/6等
马力之宝XL、君威、君越、GL8等豪华车更换了LSY发动机,取消了LTG。由于新车能量较高,只能用发动机启动。
这辆车不值得谈论太远,但有一件事你应该知道。LSY轿车的装备范围各不相同。适合所有带前轮驱动和9AT的别克和雪佛兰轿车。所有凯迪拉克CT轿车前后轮驱动,兼容8、10AT垂直变速箱,以获得更好的离地间隙。
不过这三个品牌的SUV都采用前置平台,四驱车都是基于前置平台的卧式四驱,而凯迪拉克XT则不是。这个汽车领域的成功并不适合生产豪华车,这一点不可否认,前后质量平衡、分动箱的可靠性,与现有汽车相比是有限的。四个轮子。我只是觉得差速器有点不对劲,两引擎插电式混合动力或者纯电动两轮车有点不对劲。
因此,通用汽车的冒险SUV并没有真正的奢华,甚至连XT6都没有。这辆车的价格还是比较实惠的,30万左右。
