1402
许多消费者拒绝纯电车的理由之一是续航里程不足。对此,电池制造商们正在努力革新动力电池技术,材料的研发和优化使能量密度不断提升,从而提高续航里程。能量密度指单位体积内所能容纳的能量,能量密度越大,同体积下能容纳的能量就越多,可行驶更远的路程。目前三元锂电池和磷酸铁锂电池是市场上的主流产品。
三元锂电池的正极材料由镍、钴、锰或镍、钴、铝三种元素组成,故称为三元锂电池。三种元素的放电性能强,平均电压也高,所以能量密度比磷酸铁锂更高。不过安全性方面较差,高温结构不稳定,在200度左右容易分解。2020年9月,马斯克公布了4680圆柱形高镍三元锂电池,长80mm,宽46mm,正极材料中镍的含量极高,使可脱嵌的锂离子增加,能量密度更高。采用无极耳设计,电池的正极和负极没有凸起部分,接触面变得更大,内阻更低。特斯拉宣称该电池的能量密度为300Wh/kg,体积比为特斯拉当前使用的2170电池更大,能量总量为它的5倍,功率为6倍,续航里程可提升16%。4680电池将用于Cybertruck和特斯拉将来发布的其他车型。据悉,搭载4680电池的Cybertruck的续航里程可达805公里。
磷酸铁锂电池的能量密度不及三元锂电池,正极的分子结构呈橄榄石状,分子间空隙过窄,限制了锂离子的流动,因此放电效率低。不过寿命更长、安全性更高,具有最好的热稳定性。比亚迪在传统的磷酸铁锂电池上做出创新,研发出刀片电池,应用CTP(电芯-电池)技术,跳过将电芯装入模组的步骤,直接装入电池包中,提升体积利用率,从而提高了能量密度。薄薄的“刀片”的设计加强了散热效果,即使面对针刺实验,电池温度也不会大幅升高。比亚迪海豹2023款搭载了该电池,顶配版的续航里程达700公里。
在磷酸铁锂正极能量密度即将接近“天花板”之际,磷酸锰铁锂电池的出世让业界看到发展方向。锰元素具有高电压的特性,让电池具有更高的电压平台,在相同条件下能量密度比磷酸铁锂电池高出10-20%。宁德时代发布M3P电池,称该电池为“磷酸盐体系的三元”,其正极材料含有锰、铁及其他金属元素,能量密度达210Wh/kg,低温性能优于磷酸铁锂电池,成本优于三元锂电池。该电池将搭载于特斯拉2023年三季度推出的改款Model 3,暂未公布续航里程。
固态电池技术的发展将进一步推动动力电池领域的进步。正负极可以应用于液态电解质兼容性低的材料,比如含锂或硫的化合物,可释放更多能量。固态电池具有更高的能量密度和更长的循环寿命。固体电解质材料不可燃、无腐蚀、不挥发、不存在漏液问题,安全性更高。尽管优势明显,但目前没有相关产品的大规模投产,因为成本依然偏高,制备工艺复杂。丰田宣称将于2028年投入生产一款续航里程可达1,448公里的固态电池。拥有超过千项的固态电池专利的丰田有望在该领域率先取得突破。
动力电池是电动汽车的基础部件之一,正因如此,它的性能与质量非常重要。随着技术的不断革新,动力电池的构成元素、架构不断得到优化,续航将不再是问题。
