599
还记得,理想在去年公布财报的时候,业内哗然一片,主要就是在毛利率方面,给出了一个相当惊人的数据,就是高达20%,包括在今年一二季度,也是几乎与之持平。
这个数据很高吗?那是相当高了。新能源一哥比亚迪季度毛利率也才16%;而中国自主大厂的吉利和长安的毛利率分别是17.2%、15.3%,要比供应链、经营模式、质量交付管理等环节,作为处于刚起步的新造车者,理想没有优势可言,但是毛利率却比这些业界资深老大哥高出不少。
说明了什么?理想的毛利率背后是为了盈利,用低成本的产品,卖出豪华车的售价,割用户的韭菜。就拿理想家族的旗舰车来说,既然代表了理想技术的集大成者,应该是最能打、综合实力最强的吧,但实际用料值不值呢?我先说结论,基本上是用20万+级别的配置,卖出了40万+的售价。
直观一点,拿丐版的全新ES8来对比一下,就可以实际上看出,都是新势力的旗舰顶级选手,到底谁是偷工减料,谁是货真价实了。
首先是底盘及性能表现,是最需要扎实用料的地方。空悬方面,L9用的是孔辉单腔空悬,与长安系SUV是同一家供应商,全新ES8用的是德国大陆的双腔空悬;动力单元,L9的电机是来自于蜂巢动力,和十万级欧拉是同款,功率330kW,总扭矩620Nm,最高效率96.5%;ES8是蔚来第二代高效电驱平台打造的,功率为480kW,高出近一半,总扭矩850Nm,最高效率97.2%;扭转刚度,全新ES8高达39400Nm/deg,L9仅31971Nm/deg。刹车系统,ES8用的是 Brembo六活塞定钳,刹车距离34.3m;而L9的是未知品牌的单活塞浮钳,刹车距离37.03m。而且全新ES8还有ISS舒适刹停的智能刹车辅助等配置,以上这些,看得出ES8都妥妥胜出,几乎可以赢下10万+。
另外,就是智能配置方面。理想自吹自擂的智能座舱,究竟值不值?
L9的电动座椅,其实第一二排最多只有12向的调节,而全新ES8的主副驾有20+向,二排也有14向,而且还有很多自主研发的功能,比如一键舒享的零重力模式,可以分区加热、分区通风等,这些L9用户都享受不到。而且在用料方面,L9的NAPPA座椅并非全NAPPA,覆盖率仅30%,用料还是“修面”处理的,全新ES8是几乎接触面100%都是NAPPA真皮座椅,货真价实,童叟无欺。
L9的大电视是三块大屏,在我看来就是有点浮夸堆料,这是新能源时代以来各家车企的惯用操作了,没有最大只有更大。而ES8偏不,它用了高科技,就是N-BOX增强娱乐主机+AR眼镜,不是硬件上在车内多了几块屏,而是当你需要的时候,就戴上眼镜,进入另一重世界,打开沉浸式6米201英寸的巨幕效果,唱歌、游戏、看电影、开会,随便你怎么玩。
另外全新ES8的23个扬声器、40W充电、五区空调、300线激光雷达在内的33个高感知硬件,都比L9的21个扬声器、15W充电、三区空调,高出一个档次;更别提16.3英寸HUD系统、ADB大灯、女王化妆镜,这些L9根本就没有的配置了。智能这块总体加起来,ES8也要超过L9价值10w多。
更别说理想的软肋,补能体系了。蔚来现已建成了1600+换电站,16000+根充电桩,对于理想来说是难以企及的,在未来纯电车普及之后,理想的增程只能成为时代的弃子,毫无价值可言。很多用户甚至都说,蔚来的服务价值超过10万,当然了,这只是一种比喻,但是看得出蔚来用户的粘性和认可度都极其高。
所以对比49.8万的全新ES8来看,减去高出L9的20w+超出价值,L9也就堪比20w+的产品实力,如此这般还要卖到40万+的实际售价,这样的低成本+高售价,毛利率能不高吗?
