1241
路虎卫士在大街上很常见,诞生于D7x平台的这一代路虎卫士,不论是越野能力还是车身刚性,都得到了消费者们的普遍认可。尤其是它那现代复古风的设计,引来了一票自主品牌争相模仿。
从实用角度上来说,买卫士110的消费者是最多的。卫士90由于纵向通过角更大,越野玩具的属性会更强。而这台8座的卫士130,哪怕你有两个娃,拉上祖孙三代全家开车出行也依旧合法。
路虎卫士130算上备胎车长5358mm,家族中的老大揽胜加长版见了都得跪下,它是路虎有史以来造的最长的车。有意思的是,它的轴距和卫士110一样,都是3022mm。长出来的340mm全部贡献给后悬。
卫士130有两个版本,低配HSE和高配的X版,通过是否配备黑色运动套件加以区分。车顶的行李架、侧面外挂的储物箱、折叠式爬梯,选装是无需额外付费的。
这个高位进气口是需要多花6564元进行选装的。卫士本身就拥有900mm的涉水深度,有了这它,涉水行驶更有保障。
但你有没有发现,90和110上经典的阿尔卑斯之光小侧窗,在130身上消失不见了?
这套档次感与功能性兼具的内饰,通过各种各样的大小凹陷,营造出丰富的储物空间。尤其是副驾这边,大到能放下一个1:18的模型车。档次感通过细腻的皮质方向盘,和三块屏幕展现。
11.4英寸的中控屏采用曲面设计,360全景影像+透明底盘、涉水深度、空气悬架的高度、中差与后桥差速锁的实时状态显示的清晰直观。
拥有双圆环、单圆环、全景地图、驾驶辅助等,五种UI界面的12.3英寸全液晶仪表,也是捷豹路虎的家族式设计。上方还有能够减少你视觉位移的HUD抬头显示。
空调旋钮集成了座椅通风/加热,以及驾驶模式选装的功能。左侧还带两级的空气悬架调节,离地间隙分低中高,定格在170mm、210mm和280mm。
在空悬升到最高档时,卫士130的接近角为37.5度、离去角为28.5度。这么一看,卫士130长出来的车尾并不会对通过性造成太大影响。
卫士130最重要的就是空间!首先是第二排,和110一样3022mm的轴距在5座状态下非常宽敞。虽然皮座椅的触感细腻柔软,但内部的填充物还是偏硬的。此外,第二排还拥有独立双区空调和两边座椅的加热功能。
进入第三排 需要直接拉一下,座椅靠背上的扳手,进入的方式只能靠钻,穿裙子的女孩小心走光。并且由于第三排座椅是建立在后轴之上,左右两边座椅的轮拱会侵占一定的腿部空间。但前后的膝部空间没有问题,头部空间也十分宽裕。
优点在于空调出风口和座椅加热居然都有,头顶上方有一块独立的小天幕,能够减少视觉上的压抑感,遮阳帘是手动的。
8座全部启用状态下,行李厢容积是389L,拉杆箱只能竖着放。放倒后两排座椅,最大的容积可扩展到2291L,提积相当可观,就是平整度不太理想。当然,如果你觉得第三排没用,直接选成大5座,加一个超长的行李厢也是不加钱的。如果做好了分层,那可比皮卡还能装呢!茅点、挂钩、空气悬架降低,全都带。
没有90上的四缸2.0T,也没有110上的5.0T大V8,卫士130只有代号为PT306的3.0T直列六缸机,带48V轻混。匹配ZF的8AT,拥有294kW的最大功率和550Nm的峰值扭矩。
深踩油门踏板,浑厚的声浪,从容的加速表现,带了了6.6s破百的加速成绩。卫士130的整备质量为2685kg,比卫士110重了324kg。而官方给出的加速成绩仅慢了0.5s而已。
居高临下的坐姿不仅能带来更好的视野,也会让人变得膨胀。能把扭矩放大2.93倍的低速四驱,两把锁,再加上第二代全地形反馈适应系统。虽然离去角相对90和110来说偏小,但升高空气悬架后,驾驭非铺装依旧十分的从容。
卫士130亮点在于空间,作为路虎家族中最长的SUV,卫士130真8座的空间表现毋庸置疑。不能享受7座及以下小客车节假日高速免费通行的惠民政策,对于能买得起卫士的消费者来说根本不值得一提。但自家停车位的长度是否合适,才是他们真正该考虑的问题。
(撰文:陈熙 摄影:崔凯)
