698
这次开售的联想小新Pro 2023旗舰锐龙版才算得上是真正的满血锐龙本。相比之前推出的采用R7-7735HS处理器相比,这一次发售的联想小新Pro 2023旗舰锐龙版采用了R7-7840HS。和马甲版的R7-7735HS不同,R7-7840HS基于最新的4nm工艺Zen4架构CPU和RDNA3架构GPU,同时还整合了新一代独立AI引擎。价格差不多,买新不买旧,最近购机肯定是选择冲R7-7840HS版了。
R7-7840HS拥有8核心16线程,最高加速频率达到了5.1GHz,性能基本与英特尔i7-13700看齐;集成的Radeon 680M集显拥有12个CU,性能高于MX570。14英寸的小新Pro 2023旗舰锐龙版功耗释放从上代的54W提升到了60W,16英寸版本的性能释放更是达到了65W。散热部分配置了双热管+双风扇,提供了多种散热模式切换,可以平衡散热和噪音。
存储方面,小新Pro 2023旗舰锐龙版一步到位,发售版本配置了32GB LPDDR5双通道内存和1TB PCIe 4.0 SSD。其内存频率为6400MHz,比酷睿版的5200MHz有所提升,有助于Radeon 680M核显的性能发挥。配置堆到这个程度,基本上不用考虑后续升级的需求了。
外观方面,保持了小新Pro系列一贯的金属冷淡风。鸽子灰的金属材质机身做工细腻,拥有大尺寸玻璃触控板,键盘提供4档背光。内置的1080p摄像头设有物理挡板,可以保护隐私。14英寸版机身厚度15.99mm、重量1.46kg,16英寸版本的机身厚度为17.5mm,重量为1.93kg,符合轻薄本的标准。
接口方面。拥有2个USB 3.2 Type-A接口、1个USB 3.2 Type-C全功能接口和1个USB 4 Type-C接口。此外,还提供了HDMI 2.0视频输出接口、SDXC读卡器,日常多屏输出和数据导入还是很方便的。丰富的接口,意味着大部分情况我们不需要再额外配置扩展坞了。
屏幕规格中规中矩,也算是高分辨率和高刷新率。14英寸版IPS雾面屏支持100%sRGB广色域,分辨率为2880×1800,刷新率为120Hz,支持Fn+R一键切换刷新率,亮度为400nits,支持全局DC调光和硬件级低蓝光,通过双莱茵护眼认证。16英寸版本的分辨率为2560×1600,同样支持120Hz高刷新率。
电池容量也是小新Pro 2023旗舰锐龙版的一个卖点。标配75Wh大容量电池,加上对100W PD充电和140W私有快充协议的支持,可以实现长续航和快速回血,对于一台轻薄本而言属于加分项。
我觉得目前选择轻薄本完全可以优先考虑7000系列AMD锐龙版机型,各家对于I平台和A平台的模具配置基本一视同仁,但是R7-7840HS的集显性能足以媲美英特尔处理器搭配入门级独立显卡,对于功耗续航敏感性的轻薄本用户来说,集显的锐龙版轻薄本无疑更加合适。
目前14英寸7840HS配置的小新Pro 2023旗舰锐龙版的首发价只需要5599元,16英寸版本首发价为5799元,与之前7735HS配置处于同价位水平。这个时候不冲,更待何时?
