易车
4253
(关键词:瓦特连杆、2.3T柴油/汽油发动机、EMOD全时四驱、电控差速锁、原厂绞盘)
2022年,福特品牌在全球销售了超过100万辆皮卡,除了大家熟悉的F-150系列,中型皮卡Ranger也是重要产品,这款车即将引入国内市场,首发版本为江铃Ranger 1st Edition,Ranger并非北美开发的产品,而是澳大利亚福特分部的作品,当前在售的车型基于T6.2平台打造,Ranger 1st Edition越野能力如何?与海外版有哪些差异,下面我们来详细分析。
车架悬挂
在设计Ranger的车架时,福特的工程师改进了高强度钢车架,非承载式车身是越野和重载的基础,相比老款,轴距和轮距都延伸了50mm左右,以提供更多的货舱空间,同时提高行驶稳定性,液压成型的前端结构提供了更大的装载空间,在高配车上可以放下新型的V6发动机,这种车架设计还扩大了前部的安装空间,允许更多的气流进入散热器,装载重物慢速行驶时发动机冷却效果更好。
在悬挂设计上,海外版采用的是前双叉臂后钢板弹簧整体桥设计,后悬架减振器在车架纵梁外侧,满足重载需求,但舒适度差,江铃的版本则保留了前悬挂设计,后部更新为多连杆结构,为了减少侧倾,还配备了瓦特连杆,满足国内更多的城市驾驶需求。
前悬挂的安装位置相比老款向前移动,因此车轮也向前移动了50mm,这种设计可以缩短前悬,车辆的接近角角度更大,越野能力提升。
动力系统
海外汽油版本有三种选择,包括标准的2.3T EcoBoost四缸发动机、与F-150共享的2.7L的双涡轮增压V6发动机,以及搭载3.0T双涡轮增压V6发动机的猛禽版本,国内首发的江铃Ranger 1st Edition将配备2.3T发动机,也就是入门款的动力版本,未来是否引入V6还有待确认,而2.3T柴油版本也是一个选择。
江铃版的Ranger 1st Edition汽油车型最大功率为190kw,峰值扭矩为450Nm,扭矩比海外版本更大,变速箱也有所更新,从海外版的10AT SelectShift变速箱更换为ZF的8AT变速箱,考虑到皮卡的用车场景,10档变速箱的高档位使用率不高,更复杂的设计对越野来说并不是好处。
2024款江铃福特Ranger 1st Edition的实用性
第一越野
国内首发的版本使用了猛禽车型的EMOD全时四驱系统,同时前后轴配备电控差速锁,增加脱困能力,尤其在单边轮胎打滑时,差速锁就可以配上用场,防止一个轮胎空转,泄掉整个车轴的动力,为了应对复杂环境,首发版在车底的前部和后部安装了钢制防护杠,加上出厂自带的绞盘,救车或者自救,在原厂车中都能力突出。
首发版的轮胎选择了255/65 R18固特异全地形胎,车侧有“1st Edition”拉花,原厂的侧踏板和涉水喉也是标配,涉水喉的进气口朝后,不仅降低了风阻,还可以防止高速行驶时泥沙打入管道中,堵塞管道,涉水喉从车顶的位置吸入空气,增加了车辆的水坑和小溪通过能力,高难度的越野也可以应对。
第二载货
对于购买Ranger的用户来说,显然载货能力不是第一要素,这个价位也脱离了纯工具车的属性,相比海外版,悬挂的更改降低了重载能力,但保留了一些基础功能,比如货舱内有坚固的塑料模制内衬,减少货舱的刮擦,额外的货物固定点可以更方便固定货物。车轮的后部有一个台阶,可以更方便上车,避免踩着轮胎或者直接爬车的尴尬场景。
车内的存储空间也不少,比如大型中控台储物箱、大尺寸的手套箱,后排座椅下的后储物箱等。
第三乘坐
福特Ranger 1st Edition首发版不仅外观有专属标识,内部也有橘色的缝线、“1st Edition”徽章和全景天窗等,车内配备12.3英寸的液晶仪表盘和12.8英寸的中控竖直大屏,智能娱乐方面不输当下的SUV,和简单的工具车划清界限。为了满足越野玩家的需求,驾驶舱前排顶部控制台有6组开关模块,使用了预布线设计,后期加转辅助灯等设备时,非常方便。
选车侦探观点:作为福特在全球市场推出的皮卡产品,根据不同的消费者习惯,从悬挂、变速箱到发动机,有不同的配置,而国内的江铃也推出了专属的版本,首发车型注重越野能力,对于预算较低的用户来说,就像F-150的平替,你觉得福特Ranger怎么样?欢迎讨论。
