857
别的汽车厂家都不愿意生产这种制动,因为它的生产工艺复杂,造价昂贵,使用寿命短。所以,马自达公司一直在生产一款接一款的经典制动。就像已经到达了一种超凡脱俗的地步,在最后一首曲子之前,会释放出一种迷人的魔力。转子制动最吸引人的地方,就是它可以实现与常规内燃机相同的Kw输出过程,并且简化了许多可移动部件。
在相同的废气排量下,转子制动比活塞制动有两倍的Kw。而且,单向的持续转动以及更长的行程,让其比起活塞型制动更加顺畅,速度也能更快更高。需要轻轻一脚,制动的速度就会飙升到一万转。RX-7 (FD3S)是一款限量版的 RZ车型,由两台645 CC的转子转速器组成。在两台制动的情况下,Kw为255马力,力矩为294Nm。
与同级别的尼桑天际GT-R32、丰田 SUPRA等车型相比,RX-7的Kw要低上30多倍,不过RX-7的重量为1230 kg,也就是每台动力为4.82 kg。而GT-R的5 kg则要大得多。在短距离上,RX-7要逊色于第一名,但如果距离足够远的话,RX-7完全有可能在短距离内超过尼桑。由于生产仅有300台的Type ZR现在的价值已经翻了上百倍。
RX-7的车型与前一款车型相比,有了很大的变化。新款型号车将制动降低了50 mm,让车辆在地面上移动的速度更快,整台车的重量也第一次达到了50 mm。这一次使用的是13B-REW型号的旋翼制动,使用的是连续的双级涡轮,并且进行了较小的压缩,使其输出为255匹/6500转/分,输出为294牛·米/5000转/分。日立研发的串联型双透平系统,包括两台透平。
首先,将排放物全部压缩到一台51 mm的小型透平内,使得透平在低速(1800 rpm左右)即可启动,以降低透平的滞后。在一台透平机到达最高运转速度后,排出的气体进入另一台大透平机,其直径为57 mm。当制动的速度超过4000转/分时,空气就会被吸入一个巨大的涡轮机,制动就会爆发出最大的能量。
RX-7的三代加强型号 RZ,具有较比其它型号RX-7更为坚固的减振和可调减震。而在气缸中,活塞的直径也从30 mm增加到了12.5 mm,而气缸本身也从45 mm增加到了50 mm。也就是说,气缸的控制力有了质的飞跃。在驾驶的时候,能够深刻地感觉到,RX-7 Type RZ的重心要低得多,轮胎也要低得多,不仅直道更平稳,进弯也要流畅得多。
它的重量很轻,车身的承受力很强,即使转弯时加速,只要稍微调整一下方向,就能重新回到正常的轨迹上。这款汽车的操控性极强,比起GT-R这种四轮驱动的汽车,要灵活得多。另外,Type RZ将转速器的档位速度比率从4.1提升到4.3,使汽车的加速度得到提升。在座舱部分,加上中间的扶手,操作5号前排的手动档更加舒适。
马自达的设计者在设计二代RX7的时候,发现保时捷944车型在北美卖的很好,于是借鉴了944、924两款车型的设计理念,做出了类似保时捷车型的RX7车型。有个绰号叫“贫民保时捷”。在新款车型中,RX-7的外形已经形成了自己的一套独特的理念,直到今天,这款车型仍被公认为最漂亮,销量最好的车型。
随着RX7和RX8的转子制动被淘汰,最近马自达公司又宣称要让转子式制动获得新生。可笑的是,这款增程版的MX-30已经没有了动力,只是一个在2023年发布的新型MX-30 PHEV中使用的一款新型EV汽车。谁也没想到,旋转制动的结局会是这样的反转。
