1839
想知道汽车还剩多少油,常规的办法就是看仪表台上的油箱图,会清楚地显示还有多少油,但是,油箱图一般是指针显示或者刻度符显示,你只是知道大概的油量,并不能准确地知道到底还剩多少油。
所有的汽车都有油量显示,但你得学会看油箱表,不同的车型,不同的油箱,显示的油量也各不相同。
关注油箱表之前,首先你得明白自己的车油箱容量是多少,家用车的油箱容量一般是40~75升,不同的车油箱容量也各不相同。
比如丰田汉兰达油箱容量是72升,日产奇骏是65升,大众途观是63升,哈弗H6是55升。知道了自己油箱的容量,才能根据容量和油箱表来计算准确的剩余油量。
第一类油箱表很简单,上面就几个刻度,有白刻度和红刻度,什么数字也没有,如果是均匀的刻度就比较好计算,用总容量除以刻度就是每个刻度的油量。
比如下图,容箱警告灯亮了,显示油不多了,油箱内的剩余油量几乎没了,快接近0,这个时候一定要加油了。
有些汽车油箱表有刻度说明,还会标明刻度占总容量的多少,这样就比较好计算,如下图片所示。
仪表盘上标有3/4、1/2、1/4的数字,假如你的容量总量是50升,那3/4、1/2、1/4分别是37.5、25、12.5升。
下面图片显示的油箱容量小于1/4,指针位于1/4刻度和1/6刻度之间,大约是9.6升。也可以用总容量50除了12格,平均每格4.17升,还多三分之一格,加起来就是9.6升。
还有的油箱表是用百分比显示,上面有很多细小的刻度,这个就比较好看。比如下面图片显示的,上面的数字都是百分比,下面有20个小刻度,一个刻度就是1/20,也就是5%。
低于10%就是红色的刻度,这种很直观,用总容量乘以百分比就得出当前油量。
很多油箱表上没有数字,但两头各有一个字母,分别是E和F,E表示没油了,F表示油箱已满,上面有8个刻度,每个刻度是1/8的总容量,总容量是48升的话,每一格就是6升。
如下图所示,指针指着倒数第三个刻度,显示还有两格油,也就是12升,这是个相对准确的数字。
还有些油箱表是这样的,下图片是哈弗H6DHT-PHEV的仪表盘,既有剩余电量显示,也有剩余油箱显示。
从这种屏幕上看,也只能根据刻度来计算,右下角的油箱刻度有4格,总容量是55升,每格是13.75升,图片是最后一格用了四分之一,因此剩余油量是51.6升。
你要是嫌计算麻烦的话,可以直接通过手机查看油量,哈弗系列的车型可以下载哈弗智家,打开自己的车辆,选择爱车,可以查看剩余油量。
这个剩余油量有两种显示方式,一种是数字显示,直接清楚无误地显示还有39升油,另一种是油量刻度格显示,总共8格,每一格是6.875升,再乘以6格,算起来是41升,与数字显示的39升有2升的误差。
这个是正常现象,总会有误差的,也没必要计算得这么准确,只要大概就行了,如果你要加油,也犯不着要知道油箱中剩余的油精确到每一升。
那么问题来了,什么时候加油最合适?
剩余油量接近或者达到红线前的最后一刻是加油最合适的时候。
不要等到油箱报警再去加油,这个时候晚了一点点,油箱中的油量通常低于10%左右会报警,这是程序设定的,但有一定的余量,以防止汽车在行驶过程中有时间和里程加油,通常油箱报警,汽车还能继续行驶50~80公里。
油箱中有个燃油泵,是用来抽油到发动机中的,油箱中的油是液体的,发动机中的油反而是气体,这是加压的缘故,燃油泵一旦低于油面,就吸不到油了,有可能损坏燃油泵,这就是不建议每次非得等到油箱报警再加油的原因。
