1802
文:世良耕太
翻译:小黎
从2014年开始,Super GT GT500与Super Formula开始使用一种名字叫“NRE (Nippon Racing Engine)”的发动机。在此之前,两个比赛是用3.4L V8自吸发动机,并使用空气限流器对动力进行限制,而新的NRE,则为2.0L 直列四缸涡轮增压发动机,并从空气限流转为燃油限流。
早在2011年4月,丰田东富士研究所就把用在Formula Nippon(SF的前身)上的RV8K切开两半,把左边一半拿出来,进行燃油直喷以及涡轮增压改造,并装在当时的Swift车架上进行实车测试。RI4A发动机,从这时起开始诞生。
后来TRD承担了发动机的研发,RI4AG,为GT500发动机;RI4A,则是SF发动机。两者虽然在基本规格上大致相同,但在细节上存在诸多不同,比如前者使用的是独立节气门,而后者使用单节气门。一开始,丰田想使用右边进气,左边排气的布局,但考虑到与DTM统规,驾驶舱在左边,因此使用了左边进气,右边排气的布局。
现TRD发动机部门总监佐々木孝博,从一开始便参与到NRE项目当中,他回想起时任发动机总监永井洋治的话:“这台发动机至少要用十年。”事实上,确实如此。
作为丰田第一台直喷的赛车发动机,如何选择喷油器的位置,是非常关键的问题,一般来说喷油器可以放在燃烧室的顶部,或者侧边,可以是排气侧,也可以是进气侧,RI4A(G)使用的是排气侧放置喷油嘴,与当时进气侧放置主流相反。佐々木表示:“大家都知道排气侧放置会更好,因为燃烧会更迅速充分,空燃比更低,而且增压值更高。但由于所处位置温度较高,比较难控制,容易出现爆震,所以其他厂商为了保险起见,并无使用。”
第二个关键点是振动,直列四缸发动机的特点之一是有二阶振动,在赛车领域,这种振动会被放大,从而导致稳定性问题。在围场的三家厂商里,唯一在GT500曾使用过四缸发动机的,就是丰田,项目负责人永井,曾经参与过3S-GTE GT500发动机的研发。所以振动对于他们来说,像是再次重逢的老对手。
尽管发动机本体的研发进展顺利,但真正整合到赛车当中,又是另外一回事。在2014年赛季开始后,RC-F GT500存在刹车问题,车队不得不牺牲发动机的冷却(中冷以及散热),为刹车通风口让路。该问题,困扰着RC-F时期。发动机冷却妥协,意味着进入到燃烧室的温度很高,特别是在武里南赛道的比赛,进入到燃烧室的空气温度会高达60度,这让车队不得不调低功率。所幸,2016年赛季最后两场比赛茂木都在11月举行,这为39号车组拿下总冠军提供了客观条件。
佐々木回忆起当时的情景:“在WOT(Wide open throttle),我们是这样处理的。每当1-2或者2-3升挡的时,发动机会有十分短暂的冷却期,我们于是抓住这个机会,把点火角提前,从数据上显示,性能确实有提升,车手也反馈,开起来完全不同了。”
当然,你也可以认为这是特别版发动机,佐々木说,比赛结束后,发动机就基本报废了。
2017年的LC500,为散热系统的重新设计提供了条件,尽管发动机的本体变化不大,但由于冷却的提升,发动机得以用尽其所能,动力提升了20-30匹马力。2016年9月LC500正在测试的时候,副燃烧室技术(PCI)开始研发。该技术将会用于丰田LMP1与GT500发动机(有意思的是,三年前同样是世良写的关于LMP1发动机的文章,并无提到PCI)。
PCI其实是在火花塞前放置一个很小的空腔,空腔里会留存很少量的燃油,当点燃时,火焰会从空腔底部的小孔喷出,这些高温喷流会使燃烧室里的油气混合物更快速,充分燃烧,并且可以允许更低的空燃比。
PCI发动机在2017年(估计是年中)开始测试,一开始,副燃烧室是固定在燃烧室上的,当时担心存在过早点火的现象。经过一年多的测试后,2018年赛季正式开始使用,这时,副燃烧室是套在火花塞上的。
佐々木说,在高负荷的时候,喷流的能量是十分大的,但当低负荷时,就有可能导致燃烧不正常,特别是anti-lag system(ALS-防涡轮迟滞系统)工作的时候,因此需要在高负荷与低负荷之间找到平衡点。
当然,模拟分析技术在整个研发过程中起到非常大作用,特别是对喷流的模拟,加速了PCI的研发速度,减少了其中的成本。
2018 PCI版发动机与2017版发动机对比,性能提升了2.4%,换算成动力大概为23PS。
进入2020年Class-1时代后,丰田更多是在细节上精雕细琢,特别是在ECU从Cosworth换成博世的大背景下。
2020年赛季最后一站的失利,揭露出了RI4AG油耗上的不足,原因之一,是该发动机更加依赖ALS。为此,丰田对发动机的特性进行优化,尽量减少ALS关闭所带来的影响。同时,在2022年之前,丰田是在排位赛使用一个P-MAX(最大燃烧压力)值,正赛使用另外一个P-MAX值。从2022年开始,无论正赛还是排位赛,都使用同一个P-MAX,可以看出,发动机的适用性有了显著的提升。
