693
随着汽车市场的蓬勃发展,越来越多的国内车企开始对其旗下产品进行全面升级,并且越来越注重综合实力的提升。毕竟现在的消费者对汽车的需求非常多元化,不再局限于单一方面,而是对外观、配置、动力等多个方面都有要求,这样才能在日常用车中有更好的体验。而对于汽车,不同消费者的需求不尽相同,例如,有些人更注重安全性,因此会选择安全配置丰富的车型。
有些人更倾向于空间、配置和舒适性,而有的则更注重动力性能,因此在买车时会选择性能更强的大排量车型,例如搭载3.0T或3.5L V6引擎的豪车。其实,发动机作为汽车的核心部件之一,其重要性不言而喻,一旦出现问题或性能不佳,无疑会对日常使用产生不好的影响。因此,这期我们就聊一下,汽车排气管冒白烟、黑烟和蓝烟,究竟是怎么回事?不清楚可能会伤车,了解一下。
第一种情况,正常行驶时排气管冒黑烟。排气管冒黑烟还是比较常见的,一般是汽油和空气的混合气体中,汽油占比过高,过多的燃油没有燃烧就直接排出去浪费了。这种情况,一般是氧传感器出现问题,比如灵敏度过低,导致喷油嘴不断喷油,一定要注意些。而一旦出现排气管冒黑烟的情况,说明已经比较严重了,不处理的话,油耗升高的同时,对三元催化器或者整个发动机都会产生较大的影响。
第二种情况,排气管突然冒白烟。排气管冒白烟往往是由于汽油雾化不充分,混合气体没完全燃烧就直接排出,看起来就像白烟一样。不过,出现冒白烟有的时候是正常的,比如冬天冷车启动时,在热车阶段,看到排气管冒白烟,但没多久白烟消失了,那就可以不用管,是正常现象。但如果过了较长时间,热车完成后,排气管还在冒白烟,那应该就是出现故障。比如,空气滤清器堵塞,氧传感器污染严重,或者发动机油问题,缸体或气缸垫有较大程度磨损,这样的话,就要及时去4S店检修了。
第三种情况,相对来说还是比较常见的,那就是排气管冒蓝烟。很显然,出现这种现象一般就是车子“烧机油”了,机油直接进入发动机入燃烧,从而产生蓝色的烟,自然也是属于发动机故障里的一种。不过,并不是说车子出现烧机油就一定要去维修,其实修也是修不好的,最多只能缓解,少烧点机油。而且作为燃油车,不管搭载的是自吸发动机还是涡轮增压发动机,都有烧机油问题,只是烧的量多还是少。如果烧机油并不明显,其实也不用太纠结,正常使用就可以,保持良好的用车习惯,比如很少暴力驾驶,加品质达标的机油等等,都能在一定程度上缓解烧机油问题。对此,你们怎么看?
