481
目前,中央计算+区域控制的新一代整车电子架构,已经成为车企新一轮的竞争焦点。谁能将架构的基础打好,谁就有可能在智能化上更胜一筹。
7月31日,零跑汽车发布了四叶草中央集成平台,实现1颗SOC+1颗MCU芯片,系统化融合座舱域、智驾域、动力域、车身域,实现一个超算平台植入15个模块,系统ECU28个,整车线束<1500米。
根据规划,四叶草平台首搭车型将于2023年9月亮相,年底新车上量产。
发布会上,零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明表示,零跑未来不仅仅是一家整车公司,也是一家可实现核心技术输出的科技公司。
朱江明透露,“我们目前比较确定的是,两家有整车技术的授权和整个下车体技术架构的授权。”
就在刚刚财联社发布消息称,大众旗下捷达品牌正在与零跑汽车谈合作。“与大众-小鹏合作方式不同,这次一汽-大众很有可能‘买断’零跑的某一代平台技术。”该知情人士透露。
这或许就是其中一家。
本文希望能够通过对零跑电子电气架构的分析,来看下零跑的技术实力到底如何。
01
一个盒子打天下
零跑汽车创始人、董事长兼CEO朱江明的话说,四叶草平台最主要的特点就是用两颗芯片做到了4域(动力域、座舱域、自驾域和车身域)合一。
中央超算平台
之所以能称之为领先,是对比当下。当前无驾舱融合芯片方案(至少需要2颗SOC芯片+2颗MCU芯片),一部分对部分域进行中央融合,智驾域独立其外;另一部分对车身/动力/座舱/智驾进行物理堆叠融合,并非真正的中央集成。
具体来看,零跑实现了1颗SOC芯片(高通8295)+1颗MCU芯片(NXP S32G)组成的“中央超算”,并把它集成到一个盒子里。类比人的左右脑,SOC负责数据处理,MCU负责逻辑计算。
在消费者体验层面,就是数据传输路径更短更安全稳定,集中算力处理速度更快,智能座舱更流畅,智能驾驶更强大。
02
物理集成带来三大优势
从零跑给出的信息看,SOC芯片和MCU芯片还分别在两块板子上,集成在一个盒子里,在国内率先完成物理层面的整合。
这会带来三大优势。
一是集成的模块多, 15个模块高度集成,是集成模块最多的中央超算。针对整车控制、车身控制、网关管理、热管理、仪表信息系统、车载娱乐系统、360°环视、APA泊车、疲劳监测、生命监测、行车记录、哨兵模式、声音警报、DSP功放、视频会议共15项模块,高度集成在一个中央超算模块。
不仅提升内部通讯速率,提升智能交互、智能驾驶反应速度,更采用液冷控温,使芯片工作在性能最佳、寿命最长的温度范围,使用寿命达国标2倍,长期运行流畅如一。
此外,在车身控制域上面实现了很多传感器的就近连接,传感器进行的区域划分,形成区域控制。好处体现在线束从1800米缩减到1500米,重量仅为23kg,是当前最短、最具轻量化的线束方案。
二是,通用性强高中低配一个架构。
零跑电子电气模块负责人周徐宁介绍说,标配版本的到中配版,到高配版本,每一个版本在区域控制上面都实现了完全的通用化,这是一个通用化的架构。
其实就是一个盒子无非是插不同的芯片。比如说高配就用S32G的高配版本和8295+一颗OrinX;中配用8295、标配用8155;同样一个盒两个板子不变,就可以适配不同车型方案,平台通用化率已经达到了高于90 % 的水平。
这种模式有利于做大规模,平摊成本,同时就可以做到可靠性、稳定性都更有优势。
此外,中央超算平台将原先42个控制器数量降到28个;算力层面可以实现复用,冷却系统等也可以共用,相比分布式,已经在一定程度上节省了成本。
当然,凡事有利有弊,区域控制虽然能够明显减少线束,但是弊端也不少。
首先,成本变化或许没有那么明显。虽然节省了线束,但是需要用大功率半导体器件等来实现智能配电,而大功率半导体的成本较高,综合下来可能并没有节省成本。
其次,会影响配置的灵活性。这种情况下,要实现不同配置,一般有两种方案,一是,不同配置采用不同区域控制器。这会增加区域控制器的软硬件开发成本等。如果不是爆款,带来的就是研发成本居高不下,无法摊销。
二是,高低配采用一样的区域控制器,通过软件进行配置。零跑大约是这种模式,高中低配都一样,减少了研发成本,但是单车的BOM成本会增加。换句话说,就是高中低配的器件都一样,中低配的产品性能会过剩。
在业内人士看来,这也为消费者改装车辆带来了便利,例如可以购买高配的零部件自己安装。
03
软件兼容性强,实现无感OTA
在软件层,零跑实现了基于服务的架构,采用标准接口设计方案,各功能通讯协议共享打通,系统开发成本更低,实现无感OTA更新需求。同时,将智能进化权掌握在主机厂手中,为软件定义汽车时代奠定基础。
具体来看,零跑的软件架构系统融合仪表系统、图像系统、声音系统、多媒体系统、中央网关、ADAS系统、ECU系统、CAN系统,可实现Android、QNX、Linux OS、RTOS x3四个系统运行。
零跑的四叶草架构预留接口超过500个,可实现座舱、智驾、动力、车身各大板块的功能组合,为用户带来千人千面体验;在软件层面,实现一个SOC代码库+一个MCU代码库,各功能通讯协议共享打通,各系统运行兼容性更强。
服务架构好处是,消费者可以打造出符合自身需求的车辆,可以带来千人千面拥车体验。
所谓OTA无感升级,是让用户感觉不到下载的过程,消费者只要选择要不要替换升级后的系统。
汽车电子的高级副总裁周洪涛进一步解释说,如果消费者不喜欢新的系统,可以随时切换到老的系统。
综上,可以看到,零跑这套系统最大的优势是通用性强,高中低配都可以采用一个方案,有利于规模化量产。朱江明也希望通过技术输出进一步帮他把成本打下来。
当前具备四种技术输出商业合作模式:
模式一:基于四叶草电子电气架构及周边控制器(含车灯、摄像头、雷达等)的技术共享;
模式二:基于四叶草电子电气架构、周边控制器及电池、电驱的技术共享;
模式三:基于下车体(含电子电气架构、电池、电驱)整体交付的技术共享;
模式四:基于整车级的合作共享。
根据规划,零跑会进一步优化L2+功能体验,同时深入全场景的L3+智能驾驶方案开发与落地。
此外,根据朱江明透露,他们已经将传感器的剥离,讲更多经理放在算法上,目前已经潜心研发3年。在今年年底或者明年,他们在智能驾驶算法会或许会做出一定成绩。
