1126
紧凑型轿车市场从来都不缺少热度,售价更低、乘坐舒适性相对较高,底盘重心低,高速状态更稳定,所以紧凑型轿车一直是年轻人的首选车型,这也导致了许多大品牌厂家把紧凑级轿车市场看作是必争之地。
大众朗逸,作为国内常年霸占销量排行榜前三名的“国民车”,一直都是该领域的翘楚。前不久,大众还推出了朗逸新锐这款车型,该车的定位更低一些,同时价格方面也有所下探。即使如此,面对当下竞争激烈的市场,大众对朗逸目前的表现也并不满意。于是便在本月推出了官降活动,最高优惠2万元,优惠后的朗逸新锐价格为7.99万元起。那么,花8万入手一台朗逸到底值不值呢?下面就来看一下这款车的具体表现如何。
虽然这款车定位是紧凑型,不过该车尺寸却并没有让消费者感觉到“友好”。朗逸新锐的长宽高分别为4561/1740/1494mm,轴距为2651mm。相信很多人看到这款车的轴距后,会认为它更像是一台小型轿车。当然,在空间方面,这款车所带来的体验自然不会出彩。
测试者的身高是180cm,坐在前排和后排时,头部空间都能保持在3指左右,而坐在后排时的腿部空间只剩不足1拳了。可以看得出,朗逸新锐在高度方面的优化的确比较到位,虽然头部空间不会太过富裕,但至少不会带来明显的压抑感。受轴距的影响,腿部空间的表现便有些不尽如人意了,身高如果在185cm以上的话,可能后排的压抑感就会非常明显了。
在内饰设计方面,这款车则是套用了现款Polo的设计,液晶仪表盘和中控屏都采用了嵌入式设计,而且两款屏幕的轮廓连接在一起。下方除了矩阵空调出风口之外便是物理旋钮,虽然科技感不足,但操作的便利性相比触控按键还是具备一定优势的,再往后便是机械挡杆和机构手刹了。总体来说,车内并没有太多的亮点,设计风格也是保持了多年前的传统风格。
配置方面,虽然该车提供了车道偏离预警、前方碰撞预警、主动刹车、车道保持辅助系统等功能,其辅助配置功能也仅有倒车影像、定速巡航、后驻车雷达等配置,其辅助驾驶级别仅为L0。另外,车内的两块屏幕尺寸均为8英寸,相对于当下动辄15英寸的智能屏来讲,显然有些落后时代的感觉了。
动力方面,朗逸新锐仅提供了1.5L自然吸气发动机版本可选,该发动机的最大功率为81kW,最大扭矩为141N·m,匹配一台6AT变速箱,入门级车型为5挡手动变速箱。
看到数据后便能清楚地认识到,讲完车的动力水平仅适合日常代步使用。小排量自然吸气发动机,谈性能还是略显遥远一些。不过,这台自然吸气发动机与爱信6AT变速箱之间的匹配还是要给出肯定评价的,换挡虽然略显迟缓,但平顺性非常不错。
悬架方面,该车采用了前麦弗逊式独立悬架、后扭力梁式非独立悬架的结构。底盘调校的扎实感还是有着不错的表现,底盘的整体感较强,经过坑洼路面时,不会出现松散的情况。但是滤震性有些不足,细小的震动在车内还是能感觉到的。
再来回顾一下外观方面,朗逸新锐的外观和普通版相比,主要是前脸方面的差异较大。朗逸新锐的前脸提供了尺寸较大的前包围,而且与两边的雾灯区连接在一起,形成一体化结构。同时上方格栅区与大灯组也同样连接在一起,所以前脸的横向视觉效果要更为突出一些,而且该设计与凌渡L稍有相似之处。
车身和车尾方面并没有过于突出的地方,整体造型比较传统,只是尾灯的光源与普通版朗逸略有不同,辨识效果尚可。
总体来讲,朗逸新锐走的是低价路线,配置方面中规中矩,尺寸和动力部分也仅适于日常通勤使用。不过在刚刚上市之时,其价格并没有太大的优势,但本次官方降价活动的出现,还是让这款车提升了一些竞争力。如果手头预算有限,又想购买一款代步用车,对配置和空间要求不高的话,朗逸新锐还是可以考虑一下的。如果对动力、配置、空间这三方面稍有一些要求的话,可能朗逸新锐会让你略有失望。
