汽车小常识,您真的确定都知道?
  • 作者: 哒筱
  • 2018-07-06 16:16
  • 3.69万
整理了一些汽车使用与保养维修中的常识性小知识,分享给大家,一起来学习学习吧
1、空调的工作原理和主要构造是什么?
    通过使制冷剂的状态发生变化达到制冷的效果。制冷剂在空调系统中经过的部件及状态如下:压缩机(把气态制冷剂压缩为高温气态)——冷凝器(冷却高温的液态制冷剂)——干燥瓶(吸收制冷剂中的水份,并起制冷剂储存瓶的作用)——膨胀阀(使液态的制冷剂降压,制冷剂开始雾化)——蒸发器(制冷剂在蒸发器中吸收热量并从液态变为气态)——压缩机。
2、空调风量过小,这是为什么?
风机电机或电容器异常,空调滤芯堵塞,都可导致空调出风量过小,如有异常应更换新的部件。
3、电子扇不转会否导致空调不制冷?
    会。如果电子扇不转,会导致空调散热慢,使得高压的管路压力过高,出于系统安全考虑,DME会把压缩机的磁吸断开,从而导致不制冷
4、雨刮为什么会刮不清?
    通常是由于雨刮胶条老化、磨损导致刮不清或有异响;少数情况是由于雨刮片、雨刮臂没有压紧、或者角度不正确,导致刮不清;也有的是雨刮水加入不符合质量要求的添加剂导致雨刮刮不清,严重时还可能影响挡风玻璃的质量。
5、左右胎纹不一致对行车有什么影响?
  左右胎纹不一致会影响刹车性能、轮胎滚动阻力抓地力,比如说急的时候车辆跑偏,或者在失控的临界点的时候造成抓不住地等情况发生。
6、什么情况下侧面会鼓包?
受到高强度的撞击,里面钢丝拉伸变形断裂后产生的,例如:高速过凹坑或障碍物。起了泡的,原则上说就不能再使用,否则,一旦高速行驶或长距离行驶以后,生热就会从起泡处爆裂,造成恶劣后果。
7、为什么有的车型后胎比前胎宽?
    通常情况下,后轮驱动的,由于后轮的驱动扭矩大于前轮扭矩,而宽大的能提供更大的地面附着力,抓地性能更好,使得大扭力的驱动桥得以更好的发挥。宽大的也有不足之处,一是质量大,耗油;二是阻力较大,耗油;三是胎面宽,与地面的接触面积大,摩擦也大,转向并不灵活。
8、减振器为什么会漏油?
    减振器里的油封在长时间高压高速来回运动会老化、磨损,导致漏油。一般在更换时建议成对更换。
9、机油过多会有何影响?    如果过多,容易造成发动机阻力增大,油耗增加;而且过多的会蹿入燃烧室消耗量明显增大,内部积碳增多,甚至导致早燃、爆震,严重损害
10、汽油脏对车有什么影响?如何解决?
    脏会对的燃油系统影响很大,导致格堵塞、喷油咀喷油不良、燃油泵失效,使油压增高、喷油雾化差、抖、失火,功率下降、加不起油,还会造成增多等。不但对会有影响,差的还会严重损害三元催化器,一旦堵塞,还会出现加油无力,排气管异响等问题。如果是铁的箱,还会由于的含水量较大而导致箱生锈,加大对燃油系统的不良影响。解决方法:建议只在大型、有口碑的加油站加油,加高品质油,并定期更换格,最好定期对箱和喷嘴进行清洁。
