425
前有“杜苏芮”,后有“卡努”,让全国多个城市遭受暴雨灾害侵袭。特别是“阴晴不定”的天气,前一秒还是晴空万里,下一秒就是狂风暴雨,令不少车友措手不及,不一会地面就出现了厚厚的积水。那么,当车辆涉水时,车主该如何安全的通行?车辆被淹后又该如何自救?车主朋友们快打开小本子,以下的小知识,考试必考。
当遇到涉水路段时,首先一定要提前减速或者靠边停车,观察积水的深度。
最安全的涉水高度为轮胎的二分之一处,低于该安全线,可以保持低挡位、匀速、高转速、缓慢的通过。注意保持好与前车的距离,切忌在涉水区域停车、快打方向盘,以及高速行驶。尤其是高速行驶,很容易将激起的水花推到发动机中,造成发动机进水熄火。
如果不幸在涉水区域出现发动机熄火的现象,千万不要二次打火,很容易造成发动机损坏。按照车损险中的责任免除条例规定,“损失扩大”可以不进行理赔。也就是说,如果是因为二次打火造成的发动机损坏,保险公司可以拒绝理赔。
因此,当在涉水区域出现发动机熄火时,车主应尽快联系救援力量,并在后方放置警示标志物,提醒后车避让。
用户在涉水区域行进中,也需要不断预判水位的变化。当水量已经超过半个车轮,并有明显的上涨趋势时,此时是最佳的脱逃时间,用户应立刻打开车门,快速离开车辆。后续可联系相应的保险公司,通过车损险进行理赔,并用保险公司的拖车服务,将车辆送到就近的定损中心。车友们一定要明白“人命大于天”,车辆被泡后续可理赔补偿,不过就是耽误些许时间。千万别为了“保车”,而放弃最佳的求生时机。
当水位已经没过车门时,车主一定要在车辆被迫断电前,快速打开车窗或天窗,进行逃离。同样的要求,一定不要犹豫,车辆被淹可以理赔!
如果水位再次提升,车辆短路断电,车门无法靠人力打开时。车主可以用随车携带的破窗器或逃生锤,击打车窗的四个角,再将破碎玻璃推倒,快速逃离。如果没有这些工具,车主可以将座椅头枕拔出,插入车窗玻璃的缝隙中,用劲撬动,将玻璃打碎。也可以使用拖车钩,用力击打玻璃。
但不建议车主使用灭火器,其很容易因为猛烈撞击,而发生泄漏,影响视线,加剧车主的紧张感。同时,网络上流传的高跟鞋、手肘锤击等方法都不太可取,硬度和尖锐度都不够,反而会消耗车主的力气。在此过程中,建议车主尽量不要解开安全带,以防止水量过大,而将车主冲离车门。
此外,很多车主都会忽略车辆自带的安全通道——后备厢,在大多数车辆的后备厢中,都会自带一个机械开关,即使车辆短路停电,也能正常使用。车主可以放倒后背座椅,在后备厢中间区域找到相应的开关。但有的是摁键设计,有的是拉拽设计,建议每一位车主都要提前演练一下。以便在危险发生时,能够快速逃生。
道路千万条,安全第一条。当下,各大城市接连发布安全预警和防汛公告。各位车主如没有紧急事情,尽量避免在暴雨天气出门。如果事情非常紧急,也要做好应对涉水场景的准备,保持冷静,一定要明白“人命大于天”,不要为了保护车辆,而错失最佳的逃离时机。
标签: 车辆
