631
7月中旬的这次车内空间体验,TC君觉得高山DHT-PHEV比4月份第一眼看到它时强大了不少。
TC君在品鉴外观的稿件中就提到过,魏牌高山代表了长城汽车和魏牌现阶段的MPV精神,它是品牌对目前市场需求的积极反馈,更重要的是解决了自己产品线的“有跟无”。或许因为当时只能触及高山外观,觉得它稍显平庸,只是处于同级别车型的基本水平。
4月外观实拍不允许进入车内,TC君只能从车外对空间进行预判,其实从车身侧面判断车内空间有一个技巧:从驾驶员头部位置往下延伸与轴距保持垂直,看交汇点将轴距切割的比例。
高山DHT-PHEV的交汇点将轴距切分成了前4:后6,这样就知道后舱空间比较理想,因为有的MPV前后比是5:5,那就后舱空间可想而知。也有前后比是3:7甚至2:8的,当然这是Van,比如大众迈特威(MQB平台的T7除外)和奔驰V-Class。
关于外观设计细节,TC君这次就不多介绍了,具体的可以看此前的稿件《魏牌首款MPV初露锋芒 静态体验高山DHT-PHEV》。
TC君打开高山DHT-PHEV车门后印证了此前的推测。5045mm的车长配合3085mm的轴距,轴距与车长之比达到了61.1%,超过了广汽传祺E9的59.11%、腾势D9的59.2%、别克世纪的59.8%、奔腾M9的60.6%、上汽大通MIFA 9的60.7%,但是落后于奔驰V260的62.26%和V260L的63.52%。其实这个比值更多是证明前后悬占比更短。当然了,轴距与车内空间是有关联的,但并不绝对,因为车是“三维空间”,还有着内外宽比、内外高比等等,不过轴距与车长比可以作为车内纵向空间的其中一项辅助参考数据。
为了让车内空间有更大的延展性,比如通过后舱乘客区和后备箱区域的无级调节,实现全场景状态最大的空间自由度,同时减少车内地板轨道布局带来地面不平整因素,高山DHT-PHEV采用了长度为1845mm的超长滑轨,实现了二三排共轨设计。
也正是因为这样的设计,第三排座椅在竖向翻折并完全前移后,后备箱可以实现最大1725L的超大容积,此时纵向深度可达1230mm。
这种第三排的翻折方式和巨大的后备箱容积,让TC君想起了前不久刚体验的别克世纪七座蕴世版,只不过别克世纪的第三排座椅是电动前后调节/电动翻折,成本也更高。
第三排座椅除了正常状态下的乘坐模式,座椅靠背还能向后翻折,与坐垫形成接近180度的状态,让第三排座椅变成一张临时的床铺。同时这样的角度还能实现与奥德赛近乎相同的“钓鱼凳”,坐在上面配合车尾帐篷,充分享受自驾带来的乐趣。
而且第三排座椅还支持4/6整体分割,能够分开滑动,第二排后方的空间进行任意转换,纵向和横向空间能够根据实际使用情况,进行更灵活布局。
第三排座椅左右两侧还配备了手动遮阳帘、Type-A接口、Type-C接口、杂物储藏盒、独立出风口、阅读灯等配置,但第三排座椅并未设置ISOFIX安全座椅接口。
在第三排座椅下方,还配有两个抽屉式的储物盒,这种和大众迈特威相似的设计带来了更强的实用性,只不过高山这个储物盒里摆放的是补胎设备。
高山DHT-PHEV的第二排采用了不少豪华MPV都配备的全包围式航空座椅,但是它的样式似曾相识,TC君回想了此前体验过的各款车型,发现这个座椅的款式与2022款GL8艾维亚的第二排座椅十分接近。
相比2020款GL8艾维亚,2022款GL8艾维亚对第二排座椅进行了升级,采用了与四座尊礼版车型相同的座椅背泡工艺,并进一步加宽座椅扶手、靠背及头枕宽度带来更强包裹感。同时,座椅集成控制按键位置由外侧移到了操作更为便捷的座椅内侧,并增加USB接口和手机槽。
高山DHT-PHEV的第二排座椅尽管样式接近,但是增加了零重力座椅的功能,这个功能TC君在此前的北京现代库斯途也体验过。所谓零重力座椅就是按照NASA无重力原理将座椅角度进行特殊设定,实现真正意义上的无重力乘坐感,可以适当减小身体各部位与心脏之间的压力差(膝点与心脏高度一致),减小血液循环阻力从而降低大脑警觉意识,实现深度身心放松与休息。
库斯途第二排零重力座椅的睡眠模式可以将躯干与腿部夹角进行135°放置。高山DHT-PHEV的零重力座椅将躯干与腿部夹角设定为127°,大腿与小腿夹角设定为132°,并支持10点式按摩/通风/加热功能,而且在前方还配备了折叠式小桌板,侧窗配备了手动遮阳帘和隐私玻璃。
值得一提的是,高山DHT-PHEV的第二排座椅留出了中间过道,方便进出第三排,这个过道空间其实是牺牲了第二排座椅两侧扶手的宽度换来的,但极大提升了乘员在车内的灵活性,增加了乘客舱的动线,丰富了第二三排乘客之间的交流方式。
除此之外,高山DHT-PHEV在第二排前方的扶手箱里还设计了12.5L容积的车载压缩机冰箱,温度设定范围为0-50℃,其中制冷模式可调范围(0-15℃)、制热模式可调范围(35-50℃),并设计了保鲜模式(10℃)。
为了保证驾驶舱和第二三排乘客都能享受到冰箱带来的幸福感,高山DHT-PHEV冰箱采用了双层设计,更靠近中控台的前排扶手箱里(上层区域)可放置5-6瓶380ml矿泉水,抽屉内(下层区域)最多可放置8听可乐,能够满足车内所有人的喜好。
TC君简单地说一下高山DHT-PHEV的驾驶舱,它由27英寸仪表娱乐一体屏、15英寸W-HUD抬头显示和流媒体后视镜组成,同时采用了更方便更省空间的怀挡。
方向盘与蓝山款式相同,但是采用了更加有品质感的颜色,与中控台配色相呼应。
TC君总结一下魏牌高山的内饰空间部分,正因为它诞生晚,所以参考了许多同类车型的优点,也找到了好几款产品的影子,当然也避开了不少缺点,在用户体验上更加有优势。至于驾驶感受、功能上的一些体验和智能辅助驾驶系统的水平,TC君会为以后的试驾内容中再进行分享。
