易车
1214
一般情况下,车辆外部受到剐蹭后,必定要进行修复。而修复又分为两种,一种是在原来的基础上进行复原维修,另一种是更换剐蹭的部分并换新。
在实际维修中,师傅一般会根据受剐蹭部位的情况,比如修复的难度、修复后的效果以及修复后的质量等情况,来选择合适的修复方法。
但是,有这样一种情况出现,那就是师傅根据经验分析,受剐蹭的部位需要换新才行,而车主却要求在原基础上进行复原,怕换新后可能会导致车辆贬值。这样的褶皱修复难度就会很大。
前几天,一辆大众桑塔纳的右后部受到剐蹭,右后叶子板剐蹭严重,已经达到要更换的标准,但是车主却要求进行修复。
虽然我不建议这样修复,因为修复后的质量肯定不如切割换新的质量好,但是车主不同意,我就只有进行修复。我们就用一组图片来了解一下。
下图所示,这就是右后部受到剐蹭的情况,根据受损情况分析,右后门和右后叶子板都已经达到更换的标准。
尤其是右后叶子板,因剐蹭而形成的褶皱非常明显。
下图是叶子板内侧的情况,叶子板内衬已经被拆下,减震器旁边的是加油管道以及活性炭罐。可以看出,叶子板内侧并不是单独的一层铁皮,而是两层。
先固定受损叶子板边缘,把大坑先拉出来。
用大梁校正仪来拉
叶子板初步拉伸之后,把右后车门拆下。
用砂轮机对受损部位的叶子板进行打磨,把漆面打磨掉。
漆面下的金属发着银光
用纸胶布粘出叶子板上的棱
在棱上焊接上小铁块,把棱给拉出来。
粗略修复后,从仓库把新车门取出来。
把新车门安装好,以此来对照叶子板,并进行修复调整。
又经过将近两个小时的调整,右后叶子板被修复成下图的样子,同时也已经把车门与叶子板的位置调整好。之后,就该喷漆师傅来出来,这样的情况肯定需要刮腻子。
经过喷漆师傅一天的努力,右侧后部叶子板喷漆之后的状态如下图所示。
车门也已经喷漆完成,如下图所示。
喷漆完成之后,师傅还必须对漆面进行抛光。
抛光之后的漆面看起来非常亮。
这就是师傅修复桑塔纳的过程,车友了解一下。
