557
转向系统将驾驶员与道路连接起来。
好的转向让车成为精密机器、可以轻松驾驶。对提供纯粹的驾驶乐趣有极大的关系。
如果转向性能不佳,驾驶会变得毫无乐趣。
每个转向工程师的目标可能是:
通过转向系统统合所有其他部件(底盘、轮胎、车身),为方向盘后面的人,提供成为更好的驾驶员所需的一切。
但是精确调校的转向到底涉及什么?比如:
是什么让 每一台BMW 开起来都是 BMW ?
下面是在BMW英文官网上看到的关于转向开发的内容,作为操控的代表品牌,聊转向应该有一定的代表性。
结合自己的理解(添油加醋、扭曲理解、丢东拉西),记述如下。主要有几个部分。
1.专业术语
2.转向系统的开发
3.历史上一些关键的转向系统技术
4.转向系统工程师快乐表和Pull-drift compensation
5.关于未来,自动驾驶的BMW开起来还会像一台BMW吗?
一、专业术语汽车转向系统最基本的部件如下:横拉杆、转向器、方向盘和转向柱。
为了实现各主机厂典型的转向感觉,与供应商密切合作非常重要,自身的调教能力也非常重要。
模块化转向系统组件发送给主机厂。然后主机厂进行微调。工程师和试车手将转向系统部件与底盘、减震器、弹簧和制动器进行统合调教。
把转向系统放进整车里统合调教的能力,就是各家转向口味各有不同的,各有高低的关键。
这里说的转向口味,抽离几个典型元素的话:
助力、阻尼、回正性
而其实,这三个因素车辆的速度、转向速度以及施加在转向装置中的齿条上的力都有错综复杂的联系、
对转向进行负责任的调教的话,这些参数都根据车型变种都需要进行专门调教。即使在同一个车系中,仅是发动机和车身的变化,也得来一轮调教。
对的,你猜到了,要调教就得花钱。这个,去不去省,就是各家的事了。
是什么让转向变得完美?汽车驾驶起来应该很直接!精心调校的转向可以一定程度上Cover道路的不平坦和驾驶员所犯的错误。这个Cover甚至没有引起驾驶员的任何注意。它简化了汽车驾驶,使其更加轻松、更加安全。
比如,开在一条因施工而变得非常狭窄的道路上驾驶汽车。好得转向,不用经常通过转动方向盘来纠正方向。
精心调校的转向还可以向驾驶员传达准确的道路状况。转弯就像“去超市”一样愉快,感受路面的每一次起伏,感受抓地力的每一次变化。
精心调校的转向还必须Cover所有驾驶者。无论驾驶者是专业人士还是初学者,都得让驾驶者开起来对这台车的操控是可预测的。
粗暴点说:
它必须是可预测的和线性的。无论速度多少,车辆都必须按照驾驶员的期望行驶。每台车特别的味道怎么来的
助力、阻尼、回正性的调教,都必须根据车辆类型及其重量,确保转向响应。(比如:转向太松,驾驶员就会过度补偿,这就涉及对转向齿轮选型的调整。)
然后再根据车型定位做微调。
如Z4:重点是提供与道路地直接接触和驾驶乐趣,
而 7 系:,舒适性更为重要。
每台都有自己独特的“感觉”,这决定了调教转向时的优先顺序。
三、一些转向技术的关键历史液压助力转向:这种辅助转向是转向技术中最伟大的进步之一。它通过液压方式增强驾驶员的转向力。在液压助力转向出现之前,停车是一种不自觉地锻炼。液压助力转向的出现,才使得向更多的客户提供更大、更重的车辆成为可能。
伺服助力转向:液压助力转向的下一个发展是伺服助力转向。在提供更大的助力功率的同时,可以适应车辆的速度来调整助力辅助程度。可以在更高的速度下提供稳定性。
有低速时的轻便,高速行驶时也能提供敏锐的操控性。让驾驶者就专注于驾驶(无论惬意的、兴奋的、刺激的)
电动助力转向:BNW专家科赫将电动转向称为转向史上的“大爆炸”。
具有的伺服助力转向优点同时,节能。
因为 EPS(电动助力转向)电机仅在实际用于转向时才使用电力。由于汽车大部分时间都是直行行驶,因此 EPS可节省3%的燃油。
听起来不大,但影响却是巨大的。微波炉一般Always StandBy 却不需要待机成本的EPS。使所有转向助力场景成为可能,从停车辅助到自动驾驶。
后轮转向:后轮转向进一步提升车辆的敏捷驾驶性能。
可以增强车辆在较高速度下的车道稳定性(后轮与前轮同步转动),也可以提高汽车在较低速度下的机动性(后轮与前轮相反的方向转动)。
后轮转向像变魔法似的,使汽车的操控感“下降”了一个级别。使得大车可以更稳的同时,却不会显得笨拙。
四、转向工程师最喜欢的工具和角度Popometer是对转向系统调教最重要的调音工具“Popometer”是一个有趣的词,它其实不是一个测量仪器,是德国人通过感官而不是计算来评价一台车的驾驶动态。在德语中,“Popo”是小孩子对臀部的称呼。所以你可以称它为“臀部计”。
或者,正如宝马专家 Heiss 所说,“对我们来说,“臀部计”是最重要的调音工具。” 至少在调整转向的最后一步是这样,一切都取决于感觉。
世界上所有的计算机都无法取代测试驾驶员的反应和经验,嗯,感觉。
但,当然,转向系统的开发也应用了大量的测量和计算。系统集成开发过程的前 30% 是在计算机的帮助下提前完成的。在车辆开发的中期,高达 80% 的开发工作预计在计算机上完成。计算机用于检查结果并找出任何未解决的问题。
但最后 20% 的微调(定义典型转向感觉),只能由人类来实现。
Pull-drift compensation(助力零漂补偿?)在BMW的理念中,精心调校的转向应该也是最安全的(在安全方面绝不妥协)。但在确保安全的同时,如何提高转向操作的舒适度?这就是宝马的另一项转向功能“Pull-drift compensation”的诞生。
那么什么是Pull-drift compensation?
举个例子:车道一般都是向一侧倾斜的(以便雨水能够排出等)。当直行时,驾驶员必须不断地补偿这个坡度,车才不会偏到一边。
这就造成了需要维持这种力量的很长一段时间,这很累人。但系统如果识别出驾驶员打算继续直行,转向系统会自动提供更大的力量。驾驶员仍然需要补偿,但补偿量不会那么大,这会减少他们手上的压力。
五、未来,线控/自动驾驶与转向线控驾驶:
指的是驾驶员操作的设备(方向盘、制动器和油门踏板)与控制车辆的系统之间不再有任何机械或液压连接的系统。
对于转向系统来说,线控转向意味着方向盘和前轮胎之间的连接是纯电子的。电动转向器不再仅仅接管动力辅助,还可以根据方向盘发出的信号独立操纵车轴。即:车轮和方向盘可以相互独立转动。这对于自动驾驶很重要。但同时计算机和人的直觉之间如何对齐,会有非常大的挑战性。
人类会通过直觉补偿做出反应.例如车道稍微向一侧倾斜,会不自觉地微修方向盘,以便留在车道。但线控/自动驾驶时代的转向,可能不需要方向盘有实际的操作,修正工作就通过转向齿条独立完成了。
这个时候,计算机和人直觉并不能很好地结合在一起。
训练计算机的转向达到人类驾驶直觉的程度。
是需要翻越的下一座山峰。
好了,说完。
不知道,看完过这篇文章的你们,下一次再来BMW的时候,会不会有不一样的感觉。在开任何一台车的时候,对转向会不会有一些不同感觉。
声明:此篇的大部分素材来自宝马英文官网,如侵权请联系我删除。
