609
夏季多雨,说下这雨季用车我们捷达VS5要注意的事项
夏季多雨,雨季又来临了。每年这个时候都是很多车主反映车被水淹的问题,也有不少的车主反映这雨天开车被雨淋的问题,那雨季用车该注意些什么呢?今天就和大家分享下捷达VS5雨季用车注意事项。捷达VS5自上市以来以高性价比,以及出色的操控性能等优势一直备受消费者欢迎。同时凭借其时尚外观和卓越驾驶体验,也收获了一大批忠实粉丝。捷达VS5定位紧凑型 SUV,凭借时尚、动感设计元素,以及大众“高品质”的产品形象,成功斩获了不少消费者的芳心。那么如何在雨季行车呢?
1、雨天行驶要提前开启大灯
在雨天行车,很多司机朋友会因为雨天视线不好而采取一些极端的做法,如开启远光灯、打开危险报警闪光灯等,但这些都是对自己和他人的安全造成极大的隐患,所以在遇到大雨天气行驶前一定要提前开启大灯。
2、防止车辆涉水
积水路面在行驶过程中容易形成漩涡,所以在遇到积水路面时尽量避免涉水行驶,否则极易造成发动机进水。
3、减速慢行
夏季雨天路面湿滑,视线较差,车速不宜过快。如遇到情况需紧急制动时,应当缓慢减速,并将车速降至最低。如有侧滑要立即停车,并把手刹放下来。如车辆涉水应开启防侧滑系统或开启雾灯以示警告,避免水花溅入发动机;必要时可用湿布、塑料布或帆布等物品遮盖发动机及底盘。此外还要检查车辆底盘有无裂缝、变形等现象;检查轮胎花纹情况是否被水覆盖,是否有被扎破或其它损坏现象;如果车轮进水应及时进行处理。
4、雨天停车
雨天停车,尽量不要停在低洼处,如地下车库等容易积水的地方。如果是停在有围墙或者其它障碍物的地方,也要将车移动至墙边。雨天停车最好远离大树、电线杆等树木。如果是停在马路上或小区里,需要注意道路是否有积水,水深可能导致车辆熄火。
5、保持车距
雨天行车,由于雨刮器的阻力增大,在开启转向灯时与前车间距离变长,同时路面上的雨水也容易进入驾驶室,因此雨天开车我们应适当降低车速,与前车保持足够的安全距离。
6、注意观察路面
雨天行车时,一定要观察路面情况,尤其是积水路面和被水淹过的地方。积水较深时,切忌盲目涉水行驶。如果汽车在积水中熄火,千万不要再发动引擎,因为发动引擎是很容易导致进水的。另外要注意对爱车轮胎的检查,如果发现有裂纹、变形、严重磨损或者被石子扎破等情况,就需要更换轮胎了。在涉水时千万不要急刹车或猛打方向,这样会导致车身侧滑或甩尾造成车辆损失。在水中熄火后不要强行启动发动机或者开启所有空调压缩机等电器,这样会对电路造成影响。
7、涉水行车,防止车轮侧滑
在涉水行车时,要尽量避免低速行驶,不要猛加速或减速。特别是在积水路面上行驶,更要控制好车速。
8、及时检查轮胎状况
雨天行车轮胎的胎压应保持在1.8-2.0 bar之间,轮胎气压过低时容易造成跑偏,导致爆胎;胎压过高也会增加刹车距离,影响安全。夏季行驶的汽车一定要注意轮胎,要经常检查轮胎花纹深度。因为在雨天雨水比较多,在行驶时一定要保持安全车速和车距。特别是高速行驶时更不要在暴雨中驾驶。雨天高速行驶的汽车速度较快,一旦出现爆胎的现象非常危险,而且雨水中含有大量的盐分和杂质,会加速轮胎橡胶的老化。
9、防止积水溅入轮胎内造成进水
车辆涉水时,首先要将水排出,防止溅入轮胎内造成进水。此外,要将车停在地势较高的地方,以免积水无法及时排出。雨季,雨天行车的同时要及时清理车辆上的水渍,以免轮胎被浸泡损坏而无法行驶。对于车内物品如手机、钱包、钥匙等物品也要妥善保管以免丢失。
10、及时检查雨刮器是否正常
雨刮器是雨天行车的必备工具,它可以有效地防止雨水进入车内,还能有效保护我们的视线。在雨刮器的检查过程中需要注意两点:
1.雨刮器的检查过程中一定要注意雨刮片上有没有异物,一旦发现异物要及时清理。
2.检查时不要在雨天开车,如果遇到了大石头或者树枝等物体,也要特别注意防止刮伤挡风玻璃。
11、注意灯光的使用状况,保持安全距离和良好视野
雨天行车时,应随时注意车灯的使用状况,避免灯光过暗或开启了远光灯,从而造成对其他车辆的眩目,给自己带来危险。雨刮器应随时检查是否正常工作,雨天行驶时雨刮器除雾功能效果差,要及时关闭。注意保持良好视野也是雨天行车安全的一个重要因素。捷达VS5配备了前、后双视野雷达,并拥有四颗彩色 LED高亮照明组合灯。其中的四颗彩色 LED高亮照明组合灯可对前后200米范围内的车辆进行全车照射,有效扩大前、后双视野范围。此外,捷达VS5还拥有四颗彩色 LED高亮灯可对前后150米处车辆进行全车照射。
12、避免盲目超车,要按规定路线行驶并与前车保持安全车距。
如遇暴雨、大风天气,要适当降低车速,开启雾灯、近光灯和示廓灯等,缓慢行驶,保持安全车距,防止发生意外。
13、检查制动性能,避免车辆因刹车过热而发生侧滑。
由于雨天路面湿滑,轮胎与地面的附着力降低,易发生侧滑。
14、注意防护栏和树木等障碍物对车辆的影响。
雨水中含有大量的水分,如果车辆被水浸到,会影响到发动机进水。如果不及时处理,发动机就有可能报废。如果是大树对车辆的影响,则会有刮花车漆的危险。因此在雨天行车时一定要注意观察树木和车辆的影响,发现情况及时处理。
