1103
《我有车》原创试驾报道:非承载车身、车长将近5米2、3140毫米轴距、坦克平台打造、前双叉臂独立悬架、双速电控分时四驱系统还有机械差速锁……新哈弗H5量大,管饱!
▲ 哈弗H5还真有可能卖爆!
在过去几年里,哈弗品牌陷入了困境,这主要归结于哈弗H6的下滑,后来在那段时间哈弗的产品线似乎有点剑走偏锋,像停产的哈弗F7、F7x这些车型,本质上开起来都没什么区别,产品定位上亦没什么特色,导致后来早早就停掉了。
并且像初恋、赤兔、神兽这类车型,车型命名上也是比较随意,用户难以从车名上快速梳理出车型定位,并且千奇百怪的命名确实激发不起用户太多的购买欲。试问有谁愿意被家人或朋友问开什么车的时候,回答自己“开初恋”、“骑赤兔”呢,这其实是一件比较中二儿的事情……
但我们觉得哈弗大狗却很酷,说它酷倒不是车型命名上,而是产品定位上,自2020年上市以来,凭借独特的“3/4刻度”定位,哈弗大狗开创了“轻越野”的SUV全新品类,至今该品类销量累计已超过30万辆,成为了哈弗品牌当中最不容忽视的中坚力量。
另外得益于Hi4、Hi4-T以及DHT混动等技术的落地,哈弗枭龙车系上市首月就卖出6098辆,顺利打开了新能源市场,这款被看作是哈弗H6新能源时代的“继任者”,凭借全面创新的智控四驱混动系统,也意味着哈弗品牌乃至整个长城汽车正向电气化时代全力奔赴,未来哈弗旗下智能电混产品将大有可为。
凭借像哈弗大狗、哈弗枭龙车系等有意思的产品接连落地,这进一步说明性价比高、定位有特色、产品竞争力强的车型确实有助于哈弗品牌销量回暖。 而哈弗此次重启 “H5”, 可以看作是 深入洞察消费市场的全新力作 , 并凭借全新定位 , 回归打造高性价比产品的初心 ……
即便该车暂未开启预售,但官方已经提前透露了部分信号,新哈弗H5定位15万级全尺寸SUV,这尺寸、这价格,一举成为了市面上唯一的全尺寸非承载SUV车型,同级别细分市场当中根本找不到竞品。新车以"非、长、强、大"为核心产品力,其中每个字都有其特定含义,由此开辟横跨SUV和MPV的大型全用途硬派SUV市场。
此外,肯定也有许多人不解为什么哈弗在这个节骨眼儿,还是要推出一款全新燃油SUV?数据显示,2022年,我国新能源汽车销量达到688.7万辆,同比增长93.4%,并且有相关机构预计,在2023年新能源渗透率将超过30%;但反过来说,依旧有小70%的的庞大燃油车群体,对燃油车是有需求的。
于是哈弗品牌重新调整了策略,有新能源车、当然也要有产品力更强的燃油产品,主打的就是燃油车与新能源双轨并行策略,这也是哈弗未来几年的主战略。根据官方规划显示,哈弗未来会将整个燃油车的核心都放到 "H 系列 " 与 " 狗系列 " 之上,而新哈弗H5则就是这一战略在燃油车细分市场的全新实践。
▲ 凭什么说新哈弗H5"非、长、强、大"?
新哈弗H5的"非、长、强、大"设定,其每个字都有其特殊含义,并且在同级别你几乎找不到第二份儿……
首先来说 "非"特点,新哈弗基于Tank平台打造,采用非承载式车身设计,并在底盘上装配了前双叉臂独立悬架与后五连杆整体桥非独立悬架,根据我们本次实际体验,这幅悬架调的确实还不错,软中带韧,能够在保留必要路感的同时,并处理让人不适的震动感,而且即便是在碎石路面或炮弹坑,其也能做到颠而不散,总体表现还是能给出高分的。
一款产品想要得到用户的认可,高水平的生产构造是不可或缺的底层要素之一。新哈弗H5生于长城汽车在湖北荆门的制造工厂,拥有工业4.0标准,为了保证该车制造工艺,工厂内使用了2400吨数控闭式压力机、0.001毫米高精度扫描、3.5分钟内一键整线换模APC换模系统等等,整体工厂的自动化规模相当领先,足见该工厂生产技术之出众。
"长"特点则是新哈弗H5车长为5190mm,轴距直接给到3140mm,这得以保证车内充足的乘用空间以及灵活的装载能力。由于车身足够长,官方还给到新车超长铝合金一体式行李架,几乎任何额外行李、自行车、皮划艇等都能有地方放了,另外这行李架外侧还预留有卡槽结构,车辆更能拓展包括车顶帐篷、行李框等全新玩法,可拓展能力及可玩性都十分强大。
"强"特点是关于新哈弗H5的驾控部分,未来新车会搭载2.0T汽/柴油+采埃孚8AT变速器两种动力。
我们本次试驾的为高功率版新哈弗H5,2.0T+采埃孚8AT调的确实是舒服,油门跟脚、提速线性,而且低扭表现上十分充沛,这点倒是很让人意外,不过超过120公里每小时的加速就没有那么舒心了,需要把转速拉到比较高一些,才能完成超车动作,但这一整套动力实际体验下来还是够用的,满足日常驾驶没问题,符合定位人群。
新哈弗H5的“强”,有两个最为重要的核心点,一个是非承载式车身,另一个就是其越野能力。新车使用了加强式大梁,官方给出的数据是最大为截面160*130mm,扭转刚度为232kN·m/rad,数字上确实难以让人理解,但这对于稳定性来说起到了至关重要的作用,同时对于满载工况下的的越野性能,亦会起到较大帮助。
另外新车还装配了一套双速电控分时四驱系统,并能通过中控台上的物理按键,选择两驱、高速四驱或者是低速四驱的驱动形式,配合上后桥所装配的伊顿机械差速锁,以及25°接近角与22°离去角、200mm最小离地间隙(空载)、600mm涉水深度等,它确实可以带你在特定范围内纵情山水。
通过我们本次针对该车的简单越野体验,在通过滑轮组以及简单的炮弹坑新哈弗H5都不成问题。但面对有难度较大的坑洼时,虽然将驱动模式调整为4H依然能够胜任,但由于 其 22° 的离去角数据略显保守 ,在有些工况下并不能完成通过。 所以说4H其实是可以 轻松满足轻、中度越野环境的,而4L的加入似乎也只是“锦上添花”的作用,说白了就是即便该车越野素质是在线的,但通过性确实比较一般。
不过需要注意的是,如果是城市当中驾驶我们更建议你用2H模式,经过我们在下雨湿滑路面体验,即便是给大脚油门,电控系统标的可以将车身捏的很紧,如果不是胡开,整个动态都是可控的,尾部循迹性对于定位来说也是真的还不错,即便是新手来驾驶这辆车依然很友好,这点值得给到好评!
最后就是新哈弗H5的“大”特点,讲道理这车是真的大,至于大到什么程度呢?新车单独设置了坐垫前翻、靠背放倒结构,可实现与行李箱盖板纯平配合,几秒就能变成“两米”大床……未来真是去野外露营,它还能跟天幕、露营账配合使用,解锁更多露营场景。
更离谱的是,如果两人在使用新哈弗H5,将后排座椅放倒后,最大可以获以2116升容积(标准状态700升),最大可容纳27个行李箱,这也变相相当于它除了能拉得下你所有刚需露营装备以外,还放得下一些郊外骑行装备等。
另外由于新哈弗H5的空间确实比较大,所以在设计上能有更多灵活施展空间。此次新车在空间设计上还充分考虑到了一些小物件的放置问题,在整个后备箱设置有双盖板,其中在盖板下部则是前后分离独立空间的储物盒,双储物盒 加起来总计有8个格子,能放下一些平时不太常用的杂物,或救援设备等等,这样隐藏式设计的好处在于会让整个后备箱看起来“井井有条”,在跑烂路时亦不容易因为颠簸而在后备箱里“乱飞”。
有见及此,以新哈弗H5这样产品力表现来看的话,它在同级别市场当中确实找不到对手。而对于用户来说,新车确实展现出了超强的工具车属性,它空间够大、空间灵活性强、越野能力够硬派,极其适合那些喜爱户外越野、户外露营的用户。
《我有车》总结:在"非、长、强、大"多项硬核产品力的加持之下,新哈弗H5为我们呈现了与其它城市型SUV截然不同的一面,再加上相对不错的动态驾驶以及越野能力,未来如果定价合理,很有机会成为爆款车型!《我有车》还有更多原创新车/降价行情报道哟,快来获取第一手买车、用车资讯吧!
