1436
没想到仰望U8是今年国内超豪华硬派越野车型上市最早的,最新消息,仰望U8将于8月份正式上市,9月开启首批交付,目前正式售价尚未出来,可以参考今年4月开启预售时候的预售价,是109.8万起步,正式价格不会相差很远。除了此前披露的诸多硬核科技以外,此次仰望U8又官宣一个新功能,就是15+1种驾驶模式,不说16而说15+1很显然有意为之。
这个15+1驾驶模式,其中10种多地形模式,包括常规公路上的舒适、经济以及运动三种模式。
亮点在于剩下的三种模式,名为极端模式,包括涉水、曲率引擎以及极限续航。涉水模式可以调整悬架高度,涉水深度可以提高到1000毫米。曲率引擎模式相当于极限性能模式,加速时间提高到3.6秒。极限续航模式顾名思义就是关闭不必要的功能来省电,跟手机的省电模式类似。
另外还有5种行驶功能,都是硬核的越野功能,第一是原地转向,得益于四电机的架构,可实现原地掉头。第二就是蠕行模式,在越野车上屡见不鲜,可在2-12km/h的时速下稳定行驶的同时自动释放扭矩。第三是拖车行驶,这个很常见了,不再赘述。第四是防滑链,在极端越野环境下诸如沙漠或者泥泞地面使用,多了车速限制来确保安全。第五就是应急浮水,这个在发布会上有提及。
所谓应急浮水也是得益于四电机架构,可在水中行驶、转向以及掉头,这个模式只能被动触发,功能显然很硬核,是仰望U8的招牌功能。最后还有15+1的这个1,就是一个全地形自适应反馈系统,说白了也就是智能辅助驾驶系统,不过一般的智驾系统多用于市区规划好的路面,在越野环境下效果一般,仰望U8这个系统使用多颗传感器探测路面,根据路况自动切换驾驶模式。
也就是开头说的10种多地形模式,开车更多还是要依赖手动操作。其他方面,仰望U8上面的易四方电机、云辇-P车身稳定系统等硬核技术早就知道,在技术方面足够硬核,加上华丽的设计以及豪强的内饰,综合实力远远好过奔驰大G以及路虎卫士等经典越野车型,这也是国产车型在百万级价位的再次尝试,你觉得会成功吗?
