1013
当热销的比亚迪宋PLUS DM-i遇上新登场不久的吉利银河L7,谁在电池安全方面更胜一筹呢?要想回答问题,还得看完友媒的拆车视频再说。问题来了,经过一番拆解后,究竟谁更安全呢?
第一点:谁的电池防护做得最好
电池的防护方面,吉利银河L7的电池采用铝合金外壳,内部配有“十字加强梁”,再加上电池包外壳前后两端的横梁,碰撞时可以更好的确保电芯不受到挤压。
反观比亚迪宋PLUS DM-i,其电池外壳是钢板焊接,加之电池内部已被15个刀片电池填满,无法加装单独的加强梁。
另外,吉利银河L7的电池包内部配有非常粗壮的铝合金加强梁,且电芯与外壳之间留有两指的空隙,可以形成缓冲区。而比亚迪宋PLUS DM-i电芯与外壳之间,只有一指的宽度,如果受到碰撞,电芯容易被挤压。
第二点:谁的散热保温更科学
宋PLUS DM-i电池上盖是双层铝合金板,中间留出冷媒管道,用来对电芯进行冷却。而在加热方面,宋PLUS DM-i靠的是冷媒板内侧弯弯曲曲的电热丝。相比而言,吉利银河L7电池使用的是液冷散热,水的比热容大,因此加热或散热都比较均匀。
第三点:谁的热失控防护更好
吉利银河L7电池组外壳有泄压防爆阀,如果电池包内部出现热失控,产生大量气体,这个阀会自动爆开,卸掉电池内部的压力,避免爆炸。而比亚迪宋PLUS DM-i则没有类似的泄压阀,只提供了一个恒压口。
第四点:谁的电池更容易检修
吉利银河L7的电池上盖是一块冲压钢板,用螺栓固定一圈。只要卸下螺栓,就能把电池上盖打开,可以无损拆卸,方便检修。
而比亚迪宋PLUS DM-i的电池上盖则是集成了加热板和制冷板,并灌注导热胶,和电池紧密的粘在一起,拆卸基本要破坏盖板。问题是,比亚迪没有单独的盖板配件,一旦出了问题,只能更换整个电池组。
第五点:谁的油箱更靠谱
吉利银河L7的油箱是高压专用的树脂油箱,优点是容量更大,成本较高;而比亚迪宋PLUS DM-i是传统的铁皮油箱,缺点是容量较小,优点是,能承受高压,且造价便宜。
另外,在热议的高压油箱方面,很明显,吉利银河L7的高压油箱是原生的。再看宋PLUS DM-i,其FTIV阀是外挂在车上,很难不让人质疑这是后加装的。说白了,更像改造而成的高压油箱系统。
特别要说的一点,吉利银河L7设置了车内油箱盖开关,按动就能触发泄压。而宋PLUS DM-i并没有,不知道如何泄压的!
EV说:
老实说,在电池安全方面,电池针刺,只是电池安全的入门标准,整车安全才是真安全。吉利银河L7的电池,不仅经过针刺实验,更经过电池包海水腐蚀浸泡实验、电池包三面跌落重击实验和电池包火烧实验等严苛的安全实验,且全部通过,并远超国际标准,怪不得号称“神盾电池安全系统”呢。
所以,关于比亚迪宋PLUS DM-i遇上吉利银河L7,谁的电池安全被碾压这个问题,你知道答案了吧!
