2029
此前,我们对哪吒山海平台的首款作品——哪吒S进行过试驾评测,相关内容参见:《检验新势力的传统科目!赛道体验哪吒S增程版》。时隔一年之后,2024款哪吒S焕新登场,虽说是年代小改款,但是对于产品本身我认为是承上启下的。一方面,在继承哪吒S优秀运动素质的同时,将原有版本“化零为整”,这样更加便于用户去选择适合自己的版本,同时,根据用户反馈需求来设定的版本,不做军备竞赛,这对于用户来说价格上也更为实惠。因此今天的重点我们不在试驾,而是来聊聊2024款哪吒S应该怎么选?
「六大版本 清晰易选」
新款哪吒S抛弃了以往小中大等近10个版本的设定,重新定义了6个版本及4大选装包。分别为:1060LITE版(15.98万)、1060版(17.98万)、1160版(18.98万)、715版(22.98万)、650AWD版(25.98万)以及715激光雷达版(26.98万)。前三个为增程版,后三个为纯电版,所以非常清晰从一开始用户就可以先明确你要增程还是纯电,各三个版本不用纠结其他选择。
接下来,你要先确定购买增程车还是纯电车,这个看个人的用车习惯、环境以及预算。如果兼顾复杂的用车环境或是长途,那增程车显然是一个不错的选择。假设你想要享受更好的动力或是高阶辅助驾驶那纯电版本更适合你,但是起售价格也更高。值得一提的是,此次改款哪吒将一些常用配置直接标配到了标准版及以上版本,这样对于用户的选择也更容易和实惠。
这里要多说一句的就是增程版本,此前行业通行的技术路线是大功率增程+小电池的方案。这种方案对于习惯用纯电来驾驶的人来说,每周势必要进行充电或是启动増程器。而1160版的哪吒S,电池做到了43.9度,这在同级乃至增程车里面都是非常高的容量。这样即使一周七天,也可以每天纯电行驶40公里,从经济角度完全可以当纯电车来开,长途的话就可以油电加满。
此外,哪吒还结合用户需求,新增了一个1060版本,主要区别在于采用了31.7度的磷酸铁锂电池,纯电续航在200KM(CLTC)左右。这个版本主要是针对日常驾驶中短途的用户,对于行驶距离要求相对更短场景,在价格上降低1万元。而1060的Lite版则是在原基础上减少了智能及辅助驾驶这部分功能,对于这块需求不多的用户可以直接选这个版本还可以再低2万元。
对于纯电版本,你可以先从动力选起:分为单电机、双电机。要续航或者动力要求不高的选择单电机,要加速或者四驱的则选择双电机。其中单电机还分为715版(CLTC续航715KM)以及715激光雷达版(顶配版),双电机则只有一个650AWD版本(CLTC续航650KM),这里还有个细节,715版本采用的电池为84.5度,激光雷达版采用的是85.1度,而四驱AWD版为91度电池。以上版本说清楚了,接下来再看下四大选装包。
「四大选装 丰俭由人」
首先,性能包就是米其林的PS4静音轮胎,四条胎1500元的价格可以说非常合适了,如果你在意行驶品质及静谧性,你一定要选上,同时650AWD版及激光雷达版是标配。科技包主要是AR-HUD(增强现实抬头显示),这个功能之前是为仪表打辅助的,现在功能越发丰富,大有抢占仪表之势。4500元的价格主要看你对于行车信息或科技配置这块的要求,这块三个纯电版本是标配,增程是选配,所以说对于买增程的用户来说也比较干脆,没啥可纠结的。
接下来,舒享包价值9900元,包括全车真皮座椅(含通风、记忆、按摩),21扬声器720°哪吒定制环绕声音响以及麂皮绒内饰。个人认为如果你对舒适配置有要求的话,近1万元的选装还是比较值的。毕竟一个21扬声器的音响系统在个别品牌选装价格已经超过了1万元,同样你购买650AWD或者激光雷达版本则为标配。最后一个,酷选包,超跑常用的展翼门+碳纤维尾翼,价值15000元,这个配置更干脆,只有650AWD可选装其他版本就不用惦记了。
除了以上选装配置,2024款哪吒S在一些应用型配置上尽可能的做到了全系标配,如:高通8155车规级芯片+同级最大17.6吋大屏、电动尾门、电动记忆后视镜、智能钥匙、手机无线充电、主副驾电动调节及加热、前后泊车雷达及倒车影像、哪吒AI助手、OTA在线升级等。同时,原有的一些高阶配置也在此次改款中全面下放,如:副驾娱乐屏、前排通风、无级调节氛围灯、四门隔音玻璃、AQS空气监测、电动门把手等。值得一提的是,哪吒在软件创新上也走在了新势力的前列,基于哪吒AI深度开发的语音对话,做到了指令速达,可见即可说。同时结合抖音美食+地图的组合功能,为用户带来了车载吃货神器!
「三阶智驾 按需配置」
哪吒坦言不做硬件堆砌,因此哪吒将辅助驾驶分为了三个阶段,标准版车型(Lite版除外)配备地平线征程3芯片对应一阶的NETA PILOT 2.5版本,可以满足大部分L2级辅助驾驶能力,也是覆盖用户使用场景最多主流智驾需求,所以大部分用户或是没有更高阶智驾需求的用户,2.5版本已经完全可以满足了。NETA PILOT 3.0版本采用双德仪TDA4芯片方案,在2.5版本能力上增加NNP领航辅助(高速)以及RCW后向碰撞预警,泊车方面增加了MOD移动物体检测,此外在硬件配置上高感知摄像头由原来的1颗增加至7颗。NETA PILOT 4.0是基于2颗激光雷达硬件的版本,所以只有在715激光雷达版才具备,硬件上采用了ADC芯片,在3.0版本基础上增加了NCP城市领航辅助以及记忆泊车、智能召唤,另外NCP预计在今年11月下旬启动OTA。
「五大坚守 素质依旧」
说完新款哪吒S的变化之处,我们还要再回顾下哪吒S的底子。尺寸长宽高为4980*1980*1450mm,轴距为2980mm,标配19吋轮毂。坦白来说,在中大型轿车中哪吒S的车身曲线是最为修长且舒适的,1.36的宽高比做到了同级最大。也有很多车都标榜自己是轿跑车型,事实上除了动力,外型设计也非常重要,正所谓表里如一。
在舒适性上,真皮座椅按摩加热通风几乎做到了标配,21扬声器+头枕音响为用户带来高质量听音,而宽大的后排座椅及中央扶手提供了舒适的乘坐感受。此外,森林Air车内净化系统,通过N95过滤、PM2.5监测、负离子发生器以及AQS空气质量管理协同工作,确保车内空气质量。
在基础硬件上,哪吒S依旧采用豪华运动车型常用的前双叉臂后五连杆的经典组合,上下控制臂、转向节等部件采用铝合金材质从而更进一步降低簧下质量,提升悬架工作效率。安全性上,34000N.m/deg的车身扭转刚度也大大超越了BBA的性能轿跑,同时哪吒S的白车身也做到了最轻重量,仅为345.5公斤。
「刚柔并济 驾驶丰富」
最后再简单谈一下驾驶感受,动力上哪吒S除了双电机版本,其他版本均采用 170KW永磁电机后驱布局,我们此次试驾的也是1160版本。对于日常驾驶来说,这个动力也完全够用,官方给出的零百加速时间为8.6秒(相当于油车的2.0T),如果是纯电版本则更快一些为6.9秒,双电机为3.9秒。
哪吒S的方向盘握感舒适(尤其是两个虎口位置),转向质感细腻,阻尼力度可以根据不同驾驶模式来变化,但整体转向力度偏轻。整个油门踏板的调教也比较线性,即使是运动模式也不会出现突兀之感。悬架方面,整体质感偏向运动,也许为了照顾舒适性,前1/3段悬架行程偏软,可以过滤部分颠簸,再往下压可以提供了不错的力度支撑,尤其是高速并线或过弯侧向支撑还是相当到位的。此外,车辆的转向及悬架综合反馈比较积极,但又不像Model 3来的那么突兀,可以说是运动兼顾舒适。
以上关于2024款哪吒的版本信息、车辆特性以及驾驶感受就介绍到这里,相信你看完之后也会对2024款哪吒S有了一个更新的认识。现在下订厂家还有几项限时权益,如:8000元的金融贷款贴息或增换购补贴。老用户的5000元增换购基金,这个钱可以与8000元增换购叠加使用。全系赠送原厂游戏手柄,650AWD及激光雷达两个高阶版本赠送变色天幕,这个还是非常超值的(截至到9月30日)。然后就是终身的免费三电质保、免费娱乐流量(3年5G)、质保范围内的免费救援、免费OTA。
「小结」
2024款哪吒 S 的换代很及时,这不仅仅是一次小改款。此前,也有新势力在发布新品时,遇到了版本设定的问题,这对于用户购车及营销上产生了巨大的负面影响。而此次哪吒 S 的调整不但让版本设定更加清晰明了,同时将应有配置更为合理的搭配到对应车款上,最终在价格层面进行了全面优化。接下来,是不是让"哪铁"感受到真正的“更值了",我们唯有在销量上一见高下!
