599
“Face ID”大家可能并不陌生,手机面容识别解锁已经屡见不鲜,但应用于汽车上的“Face ID ”又有何不同呢?小零的的人脸识别系统能基于红外摄像头和深度人脸识别算法,精准定位目标人脸关键特征值,从而锁定面部特征。自从用上了人脸识别功能之后,开车都省事了很多。
首先我们在中控屏首页左上角找到一个类似头像的图标,点击进去,就是人脸识别功能的界面了。
界面是很简单的,一目了然,点击上面的添加用户之后,进行相对于的操作,最后是采集我们的人脸ID信息。可以看到我们车左边的A柱位置只有一个摄像头的,
没错这个就是为人脸识别所使用的,采集过程也是比较快又简单的。一开始为让我们设置一个4位数字密码,方便日后增加人脸ID和车辆APP等使用,最后可以给他自定义命名。
一辆小零可以同时拥有8个人脸ID,像以前的燃油车可能只有1、2、3挡的座位记忆功能,没有别的记忆了。而我们的小零可以记忆的就很丰富了,分别是这8项记忆:自动记忆空调、自动记忆播放零听、音效偏好、记忆主驾位置、自动记忆后视镜角度、驾驶模式、方向盘自定义和自动记忆辅助驾驶。
记忆主驾位置、自动记忆后视镜角度:从我们个人来说这几项都是挺好用的,像我之前的燃油车是没有一个记忆功能的,每次和老婆互相开,都要为座位和后视镜的位置而烦恼,每次都要重新调整,自从拥有小零之后,这些烦恼也是迎刃而解了。主驾位置记忆可以记忆前后上下以及腰部,每个人的身高不同这些位置也是不同,在小零8个ID 面前基本是可以解决这个问题了,总不至于一辆车十几个人开吧。
自动记忆播放零听、音效偏好:零听一般我用的比较少,他是零跑自带的一个音乐播放,里面还有各零跑车主的声音,回头也是听听看,自己用的网易云比较多,其次是QQ音乐。音效偏好也就是小零自带的6种音效,分别是前排环绕、主驾环绕、主驾纯享、自然原声、声临其境和动感激情(此功能增程版都是标配)。本人用下来都不错,一般我都是用动感激情和声临其境比较多。
自动记忆空调:这个记忆空调还是挺有意思的,如果两个人轮换开车,每个人上去识别人脸后,空调都会随之改变,会调整到此人上次最后离开车的空调设置。
自定义方向盘、自动记忆辅助驾驶:这两个个一般我们是没有改变的,驾驶辅助基本全部都是开着的,也没有什么是不用的而去关闭它。然后自定义方向盘的话他是可以设置双击来实现开关车窗和车辆的解锁车等,我们就设置了最实用的解锁车,这样就不用去中控台去点击了,单击的话是开启360影像,都是很方便的。
驾驶模式:驾驶模式我们都是用的自定义比较多,驾驶模式中的能源模式都是根据自己来选择的,一般情况都是纯电优先,在高速上可能会启动燃油优先,还有就是电不多了也会用燃油优先。
有时候开的时候座椅位置有点不对的时候,我们去调整,这时在中控屏左上角就会出来某某的座椅位置已调整,正在为你保存,不过不用去点它,默认5秒后是保存的,这个设置很人性化,要是没有默认保存,开的途中去点屏幕是不安全的。
回到人脸识别页面,左侧用户的一个是临客模式,这个是什么用的呢,一般是在我们的车在维保的时候用,修车师傅可以随意的改变座位这些设置,不会影响到我们使用。
上面还有一个人脸识别车辆,这个还是很好用的,上车之后需要进行人脸识别才可以启动车辆,有了这个不在录入的人脸中的人都是无法启动我们车辆的,哪怕是临客模式也不是,要想启动就要输入密码。
标签: 零跑c01
