457
随着气温的升高,全国各地进入了高温天气,很多地方已经是35度以上了。而很多车主们也因为高温天的到来而不得不开车出行。在路上,温度最高都能达到40度以上。虽然现在气温还没有到达35度以上,但是大家开车出行还是要注意下的。其实在夏季行车的时候,很多人都会有一些坏习惯来影响行车安全和舒适。那么下面就为大家分享一些夏季用车时需要注意一下的习惯。让我们一起来看看吧!首先就是空调:这个季节温度还是比较高的,所以在日常行驶中,空调系统会有自动清洗的功能,这样可以延长空调系统的使用寿命,降低油耗和减少噪音等问题;另外还能使车内空气流通变得更加顺畅一些。
1、车辆停在露天暴晒的地方
大家在夏季开车的时候,很多人都喜欢把车辆停放在露天暴晒的地方。其实这种做法是非常错误的。因为车内是有很强的热胀冷缩因素,如果把车辆停到露天暴晒的地方,车内的温度将会快速升高。这样很容易对爱车造成损害,甚至造成自燃事故。所以在夏季行车时,我们一定要避免把车辆停在露天暴晒的地方,尤其是在停在阳光直射很强或者是比较炎热潮湿的地方时。
2、不要把车停在大树底下
夏季气温高,一些大树可能会被连根拔起,如果把车停在这样的大树底下,那么就容易被树根给砸到,或者是被树叶给划伤,这对于我们爱车来说伤害是非常大的。
3、车辆不要经常熄火
夏季车辆熄火后,发动机长时间处于高温状态下,会导致润滑油温度升高,发动机润滑效果变差,甚至会出现活塞、缸套等金属件损坏的情况。
4、避免长时间停车,尤其是长时间停靠在烈日下的车子
长时间停车,汽车的发动机、底盘等部位会受到不同程度的损坏;同时,由于汽车长期处于高温状态,车漆也会受到影响。
5、尽量不要选择在下午4点以后去修理厂,因为此时的温度已经很高了,如果车主选择在这个时候去修理,那发动机就会承受着很大的压力。
所以最好是在傍晚或者晚上的时候去,因为此时气温不是很高,而且在经过暴晒之后的发动机,其内部的零件也容易被晒坏。
6、车辆停车的时候不要直接停放在树下或太阳直射处,因为这样会让车子受到损害,影响到车内空气质量从而导致空调无法正常使用。
而在夏季停车时,可以把车辆停在树荫下或者是阴凉的地方。但是也不要长时间地暴晒,否则会对汽车的车漆造成一定的伤害。还有就是停车之后避免汽车长期停放在阳光下,这样会让汽车蓄电池过早的老化,而且车辆长时间停放在树荫下或太阳直射处,也会对车漆造成一定的损伤,严重的话还会导致车漆出现龟裂现象。另外如果汽车长时间停放在烈日下,尽量不要用车内遮阳板进行遮挡。因为遮阳板是比较容易被晒坏的,而且暴晒也会对车辆内饰产生一定损坏。
7、夏季开车窗时要注意一下车窗外的情况。
有的车主会将车窗外的风景也给忽略掉,其实这样做是很危险的,因为这种情况下往往会有鸟粪或者其它杂物,如果你没有将其完全挡住的话,这些杂物很可能会影响到行车安全。
8、停车时尽量选择阴凉处,而且要注意观察车内外情况是否一致。
夏季停车要尽量选择阴凉处,如果实在没有地方的话,可以将车停放在树荫下或者是屋檐下等阴凉的地方,也能起到降温的作用。
9、不要将车辆停入地下停车场或者停车场附近,因为地下停车场温度会比地面高很多。
高温天气,不仅车辆容易被晒坏,就连电瓶也会出现问题。我们可以在停车的时候,将车头朝下一些,这样就能避免发生自燃的现象。如果大家想要购买一款 SUV,那么可以看看捷达VS7这款车的产品定位也是非常不错的,因为它是一款高性价比、高品质的 SUV产品。捷达VS7是一汽大众和东风标致雪铁龙共同打造的紧凑型 SUV,它在设计上就采用了当下比较流行且比较有个性的设计语言。在外观上拥有大气、沉稳、时尚等诸多优势,并且还配备了全新家族式前脸设计,整体颜值还是非常不错的。
10、在夏季行车过程中要注意保持车距和车速均衡。
在高温天气下,车内温度会变得更高,这样会导致我们的视线变差,因此要注意保持车距和车速均衡,在遇到突**况的时候可以提前做出预判。
11、夏季很多车主会通过打方向助力停车,但如果经常打方向将导致车内的刹车系统或者制动盘等零件加速老化甚至报废,对汽车的安全行驶造成很大影响。
在停车的时候,不要因为打方向助力很大,从而导致汽车没有办法快速停车而造成危险。我们也可以适当通过打方向的方式来帮助自己停车,这样才能保证我们能够更好地顺利地停车。在夏季,我们开车行驶时也要注意保持安全车速并控制好制动距离。这样才能够更好的保障行车安全。另外,由于夏季天气炎热,在行驶时尽量不要将车速开得太快,因为这样容易使车内的空气温度过高。对于一些新手司机来说,在行驶过程中还是要养成良好的习惯以免出现危险发生。
12、不要随便停车或者停车后直接走高速,因为高温天气下高速温度非常高甚至可以达到200度以上。
如果长时间停车后马上走高速,会造成电瓶亏电的现象,这样不仅会增加蓄电池充电次数,而且会导致电瓶的寿命缩短,甚至产生自燃的情况。
13、行车时也不宜猛踩刹车或者紧急制动,这样可能会导致刹车系统失灵;同时也要注意控制车速和保持车距;
在行驶过程中,也要注意观察周围的情况,以免发生意外情况。夏天天气比较热,很多人都会有睡不着觉、打哈欠等现象,这个时候要调整一下睡眠时间,可以听听音乐和看看书等方式来放松一下。当然也不能睡着了,这样不仅影响自己的休息质量还会让车子出现故障。
