3321
早在2017年,甲醛就被列入1类致癌物列表中。对于甲醛,估计大家并不陌生,其对人体的伤害较大,尤其是对人的眼睛和黏膜有刺激作用。甲醛浓度过高时,甚至会引起急性中毒。
按照一般情况,室内TVOC浓度在0.16mg/m³~0.3mg/m³之间的,对人体健康基本无害,但一般在装修过程中容易超标,这也是为什么装修后最好通风几个月再入住的原因之一。
同样的,新车内饰也会一定程度地产生甲醛,尤其是高温暴晒后。而车内空间远比房子小,加上空间密闭,因此车内高温甲醛挥发量也值得我们关注。近日,某汽车平台进行了一次夏测,涉及37个品牌、60款新能源及热门燃油车的13项测试,其中一项便是高温甲醛测试。那么,车内甲醛含量最少的前三名是哪几款车呢?
在这里,先和大家说明一下他们的测试环境以及方法。此次测试,他们把测试地点定在了新疆吐鲁番。众所周知,此地夏季地表温度最高可达67℃,平均温度基本于40℃左右。然后,他们的测试方法是在测试开启前1小时,打开车辆车门通风。
接着所有测试车车头面向太阳,熄火关窗锁车,开始暴晒4小时。暴晒4小时后,使用空气采样设备进行第一次气体采样,设备放置车厢正中央,采样20分钟。
第一次采样完成后,通过手机远程控制车辆开启车内通风功能(如无法进行远程控制则不进行此测试),通风15分钟,然后再进行第二次采样。
也就是说,他们此次可以测试到高温暴晒后车内的甲醛含量、暴晒后开空调15分钟后的甲醛含量以及高温暴晒后远程控制功能的稳定性。
从暴晒4小时车内甲醛含量结果来看,长安Lumin以及极狐阿尔法S并列第一,车内甲醛含量为0.08mg/m³,排名第三的是熊猫mini,车内甲醛含量为0.11mg/m³,表现十分出色。
其中,极狐阿尔法S参与测试的版本是2023款森林版 735E+ 160kW。不久前,极狐阿尔法S以及阿尔法T推出了森林版,其中一大亮点就是其车内的“森林氧吧”,简单地说就是新车的座舱可以提供健康空气与环境。
而这一次夏测,从极狐阿尔法S森林版的甲醛含量来看,确实在这方面做得不错。尽管此次高温甲醛测试项目没有针对极狐阿尔法T 森林版进行测试,鉴于阿尔法S森林版的成绩,相信阿尔法T森林版也会有不错的表现。
那么,究竟极狐阿尔法S森林版又是如何保证车内健康环境的?小编查阅发现,这款车拥有PM2.5+CN95抗菌滤芯,据悉8分钟车内PM2.5可降至15以下,且负氧离子浓度可达100000个/cm³,车内空气十分清新。
值得注意的是,在中国新能源车中,极狐森林座舱是首个获得中汽研认证儿童优先绿色座舱,其车内采用了低VOC、低气味环保材料,即便是高温暴晒,车内VOC和气味也优于标准。而此次夏测中的高温甲醛测试,便印证了这点,极狐阿尔法S森林版的森林座舱可以在高温下,保证座舱的环境。
当然了,我们还能发现在暴晒4小时后,甲醛含量最少的前三名中,除了极狐阿尔法S之外,其余两款分别是来自长安和吉利的微型车。这类产品价格不高,几乎属于快销品,如今的市场热度也都有。如果有朋友正在考虑这类微型车,但又比较在意车内空气健康的话,不妨先看看这两款。
从另一个维度来看,高温暴晒4小时后再开15分钟空调,车内甲醛含量最少的三款车又是谁?
根据测试结果显示,比亚迪元PLUS排名第一,开15分钟空调后车内甲醛含量仅剩0.03mg/m³。并列排名第二的是岚图追光和路特斯ELETRE,车内甲醛含量仅剩0.05mg/m³。
既然暴晒后这几款车排名不在前三,而在开了空调15分钟后,这三款产品的车内甲醛含量表现又十分出色,那么空调的作用就相当关键了。所以这几台车的空调系统会不会有什么不同之处呢?
首先,参与测试的是比亚迪元PLUS 旗舰型PLUS版本车型,拥有空气质量监测、车内PM2.5过滤装置、车载空气净化器,能有效保证车内空气环境。值得一提的是,元PLUS还搭载了新一代电池智能温控管理系统,采用了自主首创设计的直冷直热技术,拥有热泵空调,即便是夏季或冬季也能保证车辆的续航。
同样的,岚图追光也有用四温区智能空调,包括空气质量监测、车内PM2.5过滤装置、车载空气净化器、负离子发生器、香氛系统等也有具备。
而路特斯Eletre除了香氛系统之外,其他的也都同样具备,所以说大家不能只关注到路特斯Eletre的性能,其实他们在这些细节方面也是做得不错的。
汽车网评:高温暴晒就在身边,甲醛问题需防范
不知大家有无发现,其实这次高温测试的温度条件,与两广地区的高温环境差别不会很大。在夏季,40℃的气温环境,大多地方并不是不存在。尤其是近几年,全球温度效应比较明显,夏天尤为炎热,车辆放在室外暴晒也是比较常见的场景。在这种环境下,车内也难免会产生甲醛,这是需要大家去注意的。
经过这次高温甲醛测试,基本能知道哪些产品的车内空气环境好一些。在这,小编也有一些个人建议,要么在购车时了解清楚有无空气净化器等配置,或者有无远程控制功能,有了该功能后最起码在炎热的夏天我们通过手机提前开空调,降低车内甲醛含量,同时建议那些没有远程控制功能的车主朋友们,在车辆经历长期高温暴晒后,请尽量不要马上上车,可以打开车窗、车门,先通风十几分钟再出发。
当然了,个人也认为高温暴晒是比较常见或在夏天不可避免的场景,所以对于以上测试的榜单,小编个人会更注重关注开空调后车内的甲醛含量。而可以发现在此项目中,比亚迪元PLUS、岚图追光以及路特斯Eletre的表现是不错的。
但有点意外的是,经过高温暴晒后再开15分钟空调,在测试车辆中车内甲醛含量最高的是理想L9,其甲醛含量为0.3mg/m³。按照开头所给的标准,虽然这个数值基本对人体无害,但不排除有部分车主高温暴晒会超过4小时,而作为主打“奶爸车”的理想,是不是也可以在这方面为更多家庭用户的安全,做得更极致一些呢?
