2121
新能源汽车的兴起,不仅改变了人们对于汽车的需求和消费习惯,还让轮胎这一影响汽车性能的关键部件得到了更高的关注;由于新能源汽车加速快,重量大,行驶噪音小,续航有限的特点,因此需要轮胎有更强的抓地力,更耐磨、更静音、和更低的滚动阻力;一套优质的轮胎能发挥出新能源汽车最大的潜力,提供更加安静、舒适的驾驶体验,还能帮助新能源汽车实现更远的行驶距离和更长的换胎周期。
目前虽然市场上新能源轮胎种类日益丰富,但是当我们关注到18寸以下的新能源轮胎时就会发现选择极其有限,或者别无选择。而今年5月上市的韩泰iON ST AS轮胎在小尺寸中覆盖就非常齐全,尺寸从16-18英寸、胎宽从205-235mm;专为中国路况研发,可适配的新能源车型广泛,具有低噪音,长里程,长续航的特点。当然它不仅适用新能源车型,同样也兼容燃油车使用。
我们本次体验的韩泰ioN ST AS轮胎尺寸为205/55 R16,这个尺寸适用于丰田雷凌、卡罗拉混动车型,还有大众的高尔夫、宝来、朗逸纯电车型等等
静态体验
实际装车体验之前,我们不妨先了解一下这款韩泰iON ST AS轮胎有哪些设计特点和技术,看看它是如何做到低噪音,低滚阻时还能兼顾耐磨性,满足新能源车型的对轮胎的独特需求。
对称花纹设计
在花纹的设计上,韩泰iON ST AS采用了对称式花纹设计,这样设计的好处就是轮胎与地面接触分布更均匀,可以提供一致的磨耗,使轮胎使用寿命更长。其次由于花纹分布的均衡,减少了产生不必要振动的可能性,振动是噪音的主要来源,因此在行驶过程中产生的噪音通常较低。
优化胎肩横向沟槽
首先说一说胎肩横向沟槽的作用,轮胎花纹设计中,胎肩横向沟槽的主要作用是水分的排放,帮助轮胎在湿滑路面上保持良好的接触,并降低打滑的风险。同时,胎肩横向沟槽在转弯时也能提供额外的抓地力,增强操控性和稳定性。
通过优化胎肩横向沟槽,让横向沟槽结构向肩部弯曲变宽,使其逐渐接触地面从而降低噪声。这是因为这种设计可以改变轮胎与路面接触时产生的振动模式,降低振动引发的噪声。同时,它也可以改变横向沟槽内部空气脉冲的频率,减轻被称为“管道噪音”的声音。另外,向肩部弯曲变宽的横向沟槽可以更好地扩散轮胎产生的声波,进一步降低噪声的级别。
花纹块角度模拟优化
轮胎设计中的噪声模拟和刚度分析是两种关键的计算机模拟技术,可以预测和分析轮胎在各种工况下的噪声性能,帮助工程师在设计阶段就预见和优化可能的噪声问题。
通过这两种技术的运用,韩泰的工程师优化了花纹块角度,从而减少产生噪声的振动,同时可以改变声波在轮胎内部的传播路径,使声波更多地在轮胎内部传播,而不是直接传播到环境中,从而进一步降低噪声。
沟槽宽度、深度设计
设计了四条宽大的排水槽,四条沟槽从左到右分别为:7.9mm、8.2mm、8.1mm、7.9mm,沟槽宽度非常均匀,当行驶经过积水路段时,它可以快速切开水膜,让轮胎时刻接触硬性地面,提高雨天行驶的安全性。
沟槽的深度呈现中间深,两边浅,但整体差别不大,从左到右依次为7.4mm、7.7mm、7.6mm、7.5mm。
静态体验小结:
通过静态体验,韩泰iON ST AS在耐磨性、静音性、抓地力和低滚阻等方面都有优化设计,其胎肩横向沟槽、对称式的胎面花纹、宽大的排水槽、等等都是韩泰iON ST AS轮胎的亮点,两种新技术的应用,也是在噪音方面下足了功夫,满足了用户对一款新能源轮胎的需求。
动态测试
动态测试我们会把韩泰iON ST AS安装在我们的测试车上,然后进行加速、制动、绕桩、车内噪音、滑行测试,通过这些测试来感受韩泰iON ST AS的实力。
加速测试
韩泰iON ST AS采用了低滚阻胎面设计,较为注重能耗性能。在加速方面,我们测试了该轮胎和原厂轮胎在相同条件下进行的0-100km/h加速实测,韩泰iON ST AS所耗费时间相对于原厂轮胎更短,同时加速的顺滑性更好,整体驾驶体验却更舒适。在低速起动和直线稳定性方面,韩泰iON ST AS表现出色,给人留下了非常稳定的印象。
制动测试
韩泰iON ST AS也在刹车表现方面有着出色的表现。经过多次100km/h-0刹车实测,该轮胎的刹车距离相对原厂更短,整个刹车过程随着车速的降低而越来越稳定。值得一提的是,全力制动的过程中,整个车身的稳定性不错,并没有出现跑偏的情况。主观感觉车辆给到的制动力还是比较强的,而且只听到短暂的轮胎嘶叫声,很快就停了下来,给人不错的信心。
噪音测试
在噪音测试中,我们采集了不同速度下车厢噪音的表现,结果显示,韩泰iON ST AS比原厂轮胎的轮胎噪声低得多,尤其是在90km/h以上高速行驶情况下,更加明显。车内音响在没有路噪的干扰下也更加清晰,显著提升乘坐舒适性。
滑行测试
韩泰iON ST AS采用了低滚阻的胎面设计,低滚阻特性有效降低了车辆的能量损失,延长了续航里程,相比原厂滑行距离提升明显,甚至驾驶者都能感受到,新轮胎滑动起来更加轻快。韩泰iON ST AS的低滚阻特性有效降低了车辆的能量损失,延长了电池的续航里程。
极限绕桩
雷凌虽然是主打家用的轿车,但底盘调校地还不错,加上韩泰iON ST AS的加持,整体感受还是很棒的,就有种锦上添花的感觉,在关闭ESP的前提下,极限速度达到了50km/h,韩泰iON这套胎,不仅拥有不错的舒适性,同时也兼顾了操控。
性能测试小结:
整体测试下来,能感受到韩泰iON ST AS是一款主打舒适性的轮胎,同时也考虑到了新能源汽车的特点,致力于提高车辆的节能性能。从我们的实际测试中可以看出,该轮胎在加速、刹车、静音、滚阻方面的表现都非常出色,同时在舒适性能和驾驶稳定性方面远远高于原厂轮胎。在刹车过程中,韩泰iON ST AS表现稳定,并相对较为静音,为乘客提供了更加舒适的乘坐体验。在静音性表现方面,该轮胎的表现非常优秀,大大降低了行车噪声。
写在最后:
总的来说,韩泰iON ST AS轮胎是一款为新能源汽车提供良好驾驶体验的产品。该轮胎在舒适性、安全性、节能性方面表现非常出色,特别是针对新能源汽车的特点和需求进行了优化。如果当前开一台新能源车,同时又想改善舒适性能、驾驶性能,韩泰iON ST AS是一款满足你胃口的轮胎。
