1.71万
阳春三月,春暖花开,又到一年的骑行季,不少车友换车的想法蠢蠢欲动,论到帅酷的外形,仿赛一直是热门首选,这次我们也是借到了号称国产最美仿赛,杰迪K750,关于车友们的吐槽和赞誉,今天我咱们来一探究竟。
K750分三个配置,分别是标配39800元(双摇臂、普通离合、西互刹车、腾森轮胎)、41800元中配Pro版(双摇臂、普通离合、Brembo刹车、倍耐力天使GT胎)、43800元高配plus版(单摇臂、滑动离合、Brembo刹车、米其林power5轮胎)
分单、双摇臂两种配置,搭配180-55-17的超宽后轮,分腾森半热熔、倍耐力GT、米其林POWER5三种规格轮胎,790mm/810mm两种座高可选。
车架部分为业内独家的压铸 一体成型镁铝合金双翼梁车架,整个车架仅重9.3kg,配合全铝合金后平叉以及副车架,组成高强度、轻量化的车辆底盘系统,为整车良好操控打下坚实基础。
同时K750还采用了独特的“ 三轴同心”设计,即摇臂轴、发动机吊挂轴、车架只用一根轴连接,这种独特设计让车身与发动机整体性更强。一次压铸成型的镁铝合金车架及后平叉具有吸振功能,三轴同心降低了发动机振动对骑行的影响,进一步提高了操控性和舒适性。
动力系统仍然是那台出自瑞士Suter工业,同步运用于傑750、FR750并且经历警车系统验证的并列双缸水冷发动机,这台实际排量730.4cc的双缸水冷发动机,采用 全铝等离子喷涂陶瓷气缸,峰值功率60KW,最大扭矩70N.m,高配版带滑动离合,其他配置也可升级滑离。
Brembo全家桶 直接奉上,前双Brembo 对向四活塞 卡钳配半浮动刹车盘,更有 直推上泵 加持,后 对向双活塞 卡钳配合一字泵,标配博世 双通道ABS。
前后减震均由 KYB 提供,倒立式前叉具备 全可调 功能,后减震还用上了 多连杆 结构,同样具备可调功能。 其他配置有 无钥匙启动 、可投屏全彩 TFT仪表 、胎压监测。
杰迪K750跑赛道是什么体验?本次将对K750进行全网赛道首测。
这次测试场地就厉害喽,直接放大招,来到了南京励湾赛道,还和女车手刘凡共同参与测评,刘凡试驾的是高配单摇臂版,我是中配双摇臂版。
先说下座高,这次测评的都是810的座高,我178身高,着赛道靴可以双脚全脚掌着地,如果穿普通板鞋,只能前脚掌着地,座高不算友好。当然可以调节前后减震行程,将座高降低到790,不过这会缩短减震行程。
赛道试驾
我们正式穿戴好装备,坐上K750第一感受是原厂的脚踏位置因为运动取向,设置得有些偏后,停止时脚踏位置是有些碰小腿的,在推车挪车时能感受到原厂206KG的分量感,对车手的力量考验是有一定的要求。暖胎结束,正式骑起来之后,大直线4档110km/h左右速度进入长右弯,连续降档滑动离合器的加持下,车身的震感轻柔,伴随着降档补油双缸声浪,很有激情,侧挂入弯,通过弯心后开油,动力毫无拖泥带水,加速力感很不错,在直线加速后进入连续左弯,开腿侧挂,可以帅气的磨膝过弯。几节下来,让我们对K750赛道表现有了深入体会。00:3
首先要肯定的是,K750在减震上的调教是很有水准的,大直线110速度(也是全场能最快的地方)入弯重刹时,减震的支撑依然很好,过弯开油后这套减震也没有多余的弹跳出现,始终是很稳定的通过弯道,同时K750上这套大大的布雷博效果确实不错,两指刹车的制动力足以应对励湾这样的中型赛道了。
我所试驾的K750plus版,原厂使用的是倍耐力GT胎,在轮胎极限吃满的状态下,没有任何打滑以及抓地不足的状态出现,脚踏位仍未触及到极限,用来玩赛道,不用换胎不用改装就足够使用。至于高配版的米其林轮胎的抓地性,则由女车手刘凡试驾,据她表示那实在是太好了,很接近专业的赛道光头胎。
当然有好也会有不足,在实际驾乘中也发现,K750的仪表下方前面板在7000rpm向上是会有一定的异响,23版加了内衬,应该会消除异响。后视镜部位的走线,直接裸露在后视镜底座上,影响美观度,希望后续能改进。
在赛道上,K750的重量所带来的操控感受,在连续的S型弧弯中,明显感受到车身的分量感,在赛道中连续左右翻身时较吃力,车身缺少那种轻盈感。当然在中高速弧形弯中,k750的表现优秀,给人非常平稳的感觉。
刘凡试驾的高配版,轮胎直接用了米其林的power5轮胎,一下午的驾乘下来,轮胎上都有了胎屎,骑乘得还是很暴力的。刘凡表示:K750的优点很明显,偏向运动取向的手把设定,带来较为激进的骑行三角,在侧挂上车手的感受更合适,power5的轮胎抓地表现优异,动力也很充足,不足之处在于,推车挪车时较吃力,原厂配备的180/55zr17的后轮视觉效果满分,但在快速倾倒时表现一般,受制于车重的缘故,连续急弯需要连续翻身时比较吃力,这点是我们双方共同的体会。
赛道体验总结:K750铝合金双翼梁车架所带来的整体性很突出,骑行三角很激进,弯道倾角很高,原厂就可以玩儿得很开心,肆意压弯也不用担心磨到脚踏。美中不足的是弯道中缺乏轻盈感,连续快速翻身感觉吃力,但轮胎抓地、减震支撑、重刹效果、瞬间加速这些赛道关键要素都足够给力,使得赛道体验比意想中要好骑,能够给人足够的赛道乐趣。
动力测试:零百加速4秒
作为国产最大排量的仿赛,动力性能的测试必不可少,账面参数上可以看出,这是一台并不注重高转速域出力的引擎,在9500rpm发动机断油,实际测试中2档极速表头显示为108km/h,此时取得GPS数据103km/h。
经多次加速测得百公里加速最好成绩为4.0s(网上有博主最好加速成绩为3.8秒,因车手体重、场地、风速、操作等会带来差异),值得一提的是加速过程中,k750的的油门响应调教灵敏,档位也清晰,值得点赞。
我们也在封闭路段,测得了这台k750的动力极限,在6档9000rpm时,仪表显示速度为203km/h,实际Pbox显示为192.4km/h,距9500rpm断油仍有一定余量,如果道路足够长,最终Pbox极速突破200是没有问题的。
下一篇将对杰迪K750进行跑山测试、制动测试,以及针对轮上马力不足50匹的传言,我们将K750与幼狮800进行0-120的同场加速测试,看看K750究竟能不能打?
