2048
为了让爱车多开几年,爱车的人士从养车到良好的驾驶习惯,可以说是非常仔细。自动挡车型拥有很多驾驶模式,什么样的路段选用的驾驶模式,比较常见的经济模式,运动模式或雪地模式等。
运动模式下,电动汽车会有很强的推背感,这种推背感主要是由于其动力系统的特点和工作原理所致。运动模式可以提高汽车的车速,输出提高驾驶性能表现,也有车主会担心车辆长期打开运动模式会不会伤车?对于油车或是混动车型来说可能比较费油耗。运动模式会延迟升档,导致变速箱负荷增大,温度升高,磨损加剧,因此不建议长时间使用。
一般情况下,车辆默认设置为使用经济系统,需要手动切换运动模式。电动车打开运动模式,可以让车辆在低档高转速运动时得到较大扭力及加速度。要求驱动电机尽量快地做出输出响应,提供足够的输出力矩和强劲的动力表现,能耗变高,也就是比较费电。
汽车处于开放式运动模式时,性能才能真正发挥出来,也会让汽车有一些变化,比如悬挂会变硬,支撑力会增加,油门的灵敏度会提高,油耗会明显增加,甚至汽车的电子系统也会改变。
对于比较节省的车主来说,电动汽车的eco模式是指汽车的经济驾驶模式,也叫做节能模式。电动汽车的eco模式可以分为两种:主动式eco模式以及被动式eco模式。当电动汽车开启eco模式后,汽车系统会控制车子发动机的转速、车子油门踏板的灵敏度、车子空调的功率等,使车子降低一定的燃油消耗,达到节能的目的。被动的eco模式不具备专门按钮,它主要起到提醒的作用。
新能源汽车的运动或高性能模式驾驶下,车辆性能最强,操控灵敏,更适合激烈驾驶的车主,可以充分享受更激情的驾驶乐趣。纯电动汽车因为没有发动机和传统变速箱,起步时提速比其他车都要快很多,加速踏板稍踩重驱动轮会打滑空转,尤其冬季更容易,所以在路面不平或左右轮附着物出现不一样时方向或左或右不稳。驾驶时有很多细节需要注意,良好的驾驶习惯需要车主日常保持。
