655
对车主们来说,平时用车时如果能了解一些汽车常识还是很有必要的,尤其是和交通规则、保养、驾驶技巧有关。就拿交通规则来说,相信大多数车主都不会故意违章,很多情况都是不小心或者不知道相关的规则。比如,红灯可以右转是有前提条件的,很多车主不管那么多,在右转的箭头信号灯亮红灯,或者路口的指示牌明明写了红灯亮时禁止右转,在这两种情况下右转肯定就属于违章行为了。
此外,对于汽车本身的一些常识也是非常重要,比如大灯、雨刮器或者轮胎等,平时最好能关注下使用情况,一旦发生有问题就要及时维修或更换。而汽车油箱大家应该都清楚,不同的车油箱大小截然不同,体型越大的车油箱容积自然也越大。不过,油箱除了容积有差异之外,位置也有区别,这期我们就聊一下,汽车油箱在“左边”和“右边”,到底有啥区别?车主:还好知道了,了解一下。
首先要明确的是,不管油箱在左侧还是在右侧,并不影响去加油站加油,因为加油站一般都有两排加油机,车主们可以根据油箱的位置,选择适合的加油机就可以。当然,前提是大家要知道自己车的油箱在哪里,这个并不难,先在仪表盘上找到油箱的标志,仔细看会发现,这个油箱标志的旁边有一个箭头,而箭头所指的方向就是油箱的位置。那么,为什么油箱不统一设置在一侧,而是要有左右之分呢?这就和车身的设计有关了。
首先我们知道,油箱一般是放在车尾位置的,主要是为了平衡车子的重量。大多数车的发动机和变速箱是放在车头的位置,比较重,所以如果车子落水时,一般都是车头朝下的。而为了尽可能地平衡前后的重量,油箱就被放置在车尾的位置。其实,油箱在左侧还是右侧,主要是由于不同国家或地区的驾驶习惯不同。有的靠左侧行驶,比如日本、英国、印度等,所以他们的车方向盘会设置在右侧,也叫右舵车。
而有的是靠右侧行驶,比如中国大陆、美国、德国等,所以方向盘会设置在左侧,也就是左舵车。而靠左侧行驶的话,为了加油方便,油箱一般会放置在左侧,相反,靠右侧行驶油箱自然就会放置在右侧。所以不难发现,大多数日系车的油箱口位于左侧,而国产、美系以及德系车的油箱口往往位于右侧。
当然,凡事都有例外,有些合资或进口车型,引进国内后为了不那么麻烦,直接把框架拿来使用。这样一来,对于那些油箱在左侧的右舵车,直接将方向盘移到了左侧成为左舵车,这个时候会发现,左舵车的油箱也在左侧,这也是正常的,并不是车子出问题。对此,你们怎么看?
