983
说起国产混动技术,很多人都知道一个关键词:“DHT”。但事实上,DHT只不过是混动专用变速箱的简称,并不包含发动机、电机等其他部件。不同品牌的混动车会选择不同的架构,其中最能够体现出技术路线差异的,莫过于电机的位置。从结果来看,我们可以将这些国产混动车型分为两个路线,一是偏向于市区高效率行驶,另一种则是能让电机兼顾高速行驶的类型。今天我们来讲一下,有哪些国产混动车在高速工况依然能保持较强的动力和较低的能耗。
吉利银河L7
指导价:13.87-17.37万元
银河L7和此前吉利的混动车型一样,都采用了3挡DHT混动系统。这套系统由一台最大马力163Ps的1.5T发动机、电机以及3挡DHT变速箱组成。这套系统的电机采用了P1+P2布局,其中P1电机主要用于发电,P2电机则负责驱动车轮。P2电机意味着这台电机的动力需要经过变速箱再输出到车轮,所以3挡DHT的作用就是可以用来梳理发动机和P2电机这两种动力,即便在高速公路上,也能让两种动力源拥有高效的发挥。当然, 这只是理想状态下的情况,因为P2电机+3挡DHT是一项比较复杂的技术,非常考验调校匹配的水准,最终还得以实际的体验为准。
瑞虎8 PRO新能源
指导价:15.99-17.99万元
和银河L7类似的是,瑞虎8 PRO也采用了3挡DHT变速箱,只是这台车上的1.5T发动机功率略小一些,为156Ps,但另一方面,瑞虎8 PRO的电机功率更高,达到125kW。虽然变速箱类似,但是瑞虎8 PRO采用的是P2+P2.5的电机布局。位于前端的P2电机与发动机之间还有一个离合器,必要时可以与发动机解耦,参与驱动,而P2.5电机则集成在变速箱内,只负责驱动。所以瑞虎8 PRO在电量充足的情况话,结合P2、P2.5电机和3挡DHT变速箱,可以更大程度地发挥电能驱动的优势,降低发动机的参与度,从而实现更高的燃油经济性。
长安UNI-K 智电iDD
指导价:18.79-21.59万元
UNI-K 智电iDD并没有采用DHT变速箱,而是采用一台6挡三离合电驱变速箱。另外在电机方面,智电iDD只有一台P2电机,并没有像其他国产混动车型那样采用双电机串并联架构。简单地说,这套架构就是发动机-K0离合器-P2电机-变速箱,它的好处是结构紧凑、成本低,缺点则是充电效率低,且相比其他挡位数少的混动车型,UNI-K 智电iDD要保持输出平顺性的难度更大。当然了,在电量充足的情况下,UNI-K 智电iDD的高速工况依然能实现比较高效的动力输出。
途观L PHEV
指导价:26.105-27.205万元
大众很早就已经开始推出插电混动车型,途观L PHEV早在2018年已经上市。从混动系统构型上来看,途观L PHEV与长安UNI-K 智电iDD是很接近的,1.4T发动机-K0离合器-P2电机-DQ410 6挡湿式双离合变速箱。这套系统的好处在于1.4T发动机的性能可以得到更好的发挥,而且大众这套系统早早开始研发,匹配成熟,所以平顺性方面不用担心。缺点则是发动机做功的时候无法与P2电机解耦,要想实现高效的动力输出,还需要尽量保证电池拥有充足电量。
