436
一辆吉利银河L7被拖拽着前行,突然一声巨响,车辆经过预设的爆炸区域,烟尘四起,连翼子板处的轮眉都被炸裂了,但电池包却完好无损。静置24小时后,这辆被炸过的银河L7依然安然无恙。令人称奇的是,它还可以正常启动、行驶。
01
这是中汽研“新能源联合创新实验室”近期一个实验的视频,让人不禁感慨,吉利银河L7连爆炸都不怕,果然有底气说“针刺只是电池安全的入门标准”。
事实上,在这次“丧心病狂”的电池包爆炸试验之前,银河L7已经经历了“电池包海水腐蚀浸泡、三面跌落重击、外部火烧”三大超国标的电池包试验。模拟碰撞测试,强度为2-6倍国标要求;机械冲击强度高于先行国标8倍;跌落2米,两倍于1米的行业标准;24小时浸水安全,远超半小时的行业标准……
吉利银河L7为什么这么强?测试车有没有可能是主机厂的“特供车”?7月24日下午,在资深媒体人的见证下,新能源联合创新实验室拆解了生产线上随机抽取的银河L7,向公众展示了这款车鲜为人知的安全秘密。
02
随着镜头的推进,我们首先看到的是粗壮厚实的前防撞梁。来自吉利的工程师李昊徽介绍,银河L7采用的是5毫米厚度的航天级7系铝合金,这种材料由铝、镁、锌合成,主要用于飞机机翼等部位,强度极高。大家熟知的豪华车型奥迪Q5L,前防撞梁厚度也仅3.5毫米,也不及银河L7的厚实,更遑论同级竞争对手普遍采用的钢制防撞梁了。
在坚固的防撞梁后端,是长度29厘米的吸能盒,这个长度也比很多豪华车更长。“发生对撞的时候,可能对方已经溃缩到纵梁,我们银河L7的吸能盒才开始溃缩。”李昊徽如此解释长吸能盒的意义。
而在防撞梁之后,是吉利著名的“三叶草卸力结构”,通过“两主一辅”三条传递结构路径,来提升前方碰撞安全性。
看到这里,可能大家要说,大多数碰撞并不一定是正面撞击,现实中的交通事故可不会只挑你的防撞梁、吸能盒来撞。
的确如此,所以银河L7对侧面碰撞的防护更是到位。众所周知,沃尔沃发明的笼式车身结构享誉汽车行业,近水楼台先得月,吉利银河也从中吸取了宝贵经验。银河L7采用一体式冲压门环设计,热成型钢板厚度高达1.4毫米,让整车扭转刚度达到了惊人的23000牛米。
这还不够,在车辆底部,吉利首创了四纵四横地板结构,用1.8毫米厚的双层钢板结构,在电池包周围形成了超高强度框架——就这个设计细节,银河L7的整车强度就完全可以吊打市面上的燃油车型。
在我们看不见的地方,车身门槛、纵梁的框架内,还藏有尼龙玻纤骨架、环氧树脂的CBS加强块,既吸能,又能抗侧面撞击。
镜头移到车辆尾部,可以看到橙色的后防撞梁,虽然没有采用铝合金,但却是采用980兆帕的高强度钢搭配12.6厘米的超长吸能盒。一句话,它的屁股也很硬!
03
只看到以上这部分,我的观感是银河L7很厚道,车身结构和我那台沃尔沃XC60可以拼一拼了。但继续往下看,却发现更多的料在后面。
由于电车的特殊性,所以除了车身硬,还必须得照顾底盘。银河L7采用全框式的副车架,来作为正面碰撞的补充结构。SUV车身很高,在遇到一些沟沟坎坎时,得靠这个坚固的副车架来扛住撞击。李昊徽揭秘:“在神盾电池安全测试第二季的刮底测试中,银河L7之所以能在30公里时速下抗住15厘米实心钢球对底盘的撞击,靠的就是这个副车架抵御了大部分撞击能量。”
在副车架之后,就是电池包2毫米厚U型的防撞梁,这里有个细节,防撞梁比电池包低1厘米,这就是e-CMA的架构优势,这比市面上很多电池包露在下面的车型安全多了。
接下来看到的是电池包的防护钢板,用手敲击,会发现响声沉闷,不似钢板的清脆。李昊徽解释,这是因为在1.5毫米的高强度钢板之上,还特意喷了一层1毫米厚的PVC涂层。这种设计既能防护底部损伤,还可以提升电池的隔热能力,相当于给电池包装了一件“底部盔甲”。
银河L7的底盘设计还有两个亮点,一是燃油管、制动管、冷却管等重要管线都居中布置在底盘中间,可以避免底盘刮擦时管线破损。二是这款车全系标配高压油箱,不让汽油蒸汽直接排放至大气中去,避免污染环境。
04
如果说以上展示的是吉利银河L7看得见的安全,那么接下来看到的可能就是它看不到的厚到之处,被藏在车身内部的秘密。
这款车从门板内、立柱内、侧围饰板内、轮罩护板内拆出来的吸音棉居然是洁白的,非常罕见。而安装在轮包、仪表板下部通道的隔音棉也是同样是洁白的。不仅颜色纯白,闻起来也无丝毫异味。李昊徽讲解了这种洁白的隔音棉制作工艺:以颜色布料为原料,经过高温褪色、水洗处理,再烘干、打碎,最后变成水洗白棉。有些品牌为了节约成本,可能工艺上就少了高温褪色和水洗处理的环节。
再也备胎盖板为例,采用的是白色的食品级纸芯、波纤为骨架,再喷涂PU发泡制成,不像大多数车型采用普通的瓦棱纸作为材料。
吉利旗下的沃尔沃车型闻起来没有一丝异味,以环保著称,它的另一个子品牌吉利银河同样做得到了这一点,甚至有过之无不及,让现场媒体人都感概“是不是太极端了一点,这只是一台家用车啊?”
但这就是吉利的标准,并不因为售价便宜而有所妥协。从这些苛刻的细节,窥一斑而知全豹,我们可以窥见银河L7的品质,也大概能明白为什么能扛住爆炸等各种苛刻的测试了。
