2610
比亚迪方程豹品牌的首款越野车·豹5定妆照已经发布,只不过图片还是刻意的把光线调暗,车身细节还是看不太清楚;尤其是正面的细节,不过稍微调整调整图片即可看清楚车子的真实面貌。
图1:局部调亮的正面图片,无边框中网和大灯融合,日间行程灯围绕格栅画了一个圈;下方银色饰板是钢板,有一定防撞保护的作用。
图2:侧面图片,轮眉位置刻意往外扩,又加上了黑色塑料轮眉,车内往内收,层次感比较强,是硬派越野车的味道。
图3:尾部图片,重点圈起来的位置算是亮点,左右各有一个外露的拖车钩,中间位置没有看到拖车球;拖车钩的作用是拖拽汽车车辆,拖车球的作用是牵引挂车或房车。
客观评价豹5的设计应当是中规中矩,既没有特别的亮点,也没有明显的槽点;但是只要尺寸足够大就行,越野车总是“一大遮百丑”,况且这台车也不难看,就是车标另类了一点。其次则是轮毂和轮胎有些普通,越野车总应该使用负值轮毂,配合全地形(AT)轮胎或者泥地轮胎(MT);图片中的豹5用的是普通轮毂和公路轮胎,和车辆的气质不是很匹配,不过量产版也许会有越野版。
豹5的动力系统有前后双电机组成,最大输出功率500千瓦,这就基本确定了这台车的四驱平台结构特点。
前后差速锁应当是标配,但是所谓的“电中锁”也许只是一道程序。
“中央差速锁”指的是分动箱差速器锁,分动箱是纵置机械四驱平台才需要的分动总成,其连接的是纵置变速箱,再通过前后传动轴连接前后桥差速器;所以有中差锁的前提必须得有分动箱,可是豹5的四驱平台是由前后电动机组成,电动机不需要变速箱,前电机驱动前轮、后电机驱动后轮,它拿来的分动箱呢?所以这个所谓的电中锁大概率只是一个概念,意思是可以模拟前后50:50的固定比例分动(锁止状态);前后桥差速锁在锁止之后,可以实现左右车轮固定比例分动,这是越野的基础。
云辇-P系统将用于豹5,这套系统在这台车上应当无法实现仰望U8的系列功能。
仰望U8能实现原地调头,单轮爆胎正常驾驶,应急水上浮等功能;实现这些功能的基础不是云辇-P,而是“四电机驱动”,每个车轮都配备一台电动机,这样就能精准的控制每个车轮的转矩。在一个轮胎爆胎之后,其他三个车轮通过调整转矩和转速差值即可控制车身姿态。其实这套系统就像是ESP的升级版,通过对每个车轮的转速调整控制车身姿态,只不过是从制动力的被动调整变成驱动力的主动调整。
豹5很难实现这些功能,因为目前的参数是该车只有两台电机;电机驱动车轮还是要经过差速器,那么这台车就只能像燃油车一样的被动调节车轮,无法通过转动调节转矩控制车身。
不过越野能力倒是不会差,毕竟前后差速锁一旦锁止就和普通越野车没有区别了。
至于动力应当是不用担心的,因为扭矩可以通过减速器进行放大,500千瓦的最大功率大概率会对应1000牛米左右的最大扭矩;其标准相当于坦克300或BJ40在低速四驱模式(4L)放大2.48倍之后的标准,只不过更重的车身会一定程度影响爆发力,但充足的冗余还是能保证越野脱困能力的。
关于豹5只有一个不确定,那就是价格。
现在的预售价是40~60万元,预计主力版本会在50万左右;如果这台车最终真的定出这个价格,那么它能否热销就要打个问号了。因为现在已经有坦克500 Hi4-T这台插电混动越野车,其最大功率虽然只有三百千瓦但也能实现很强的加速,对于一台中大型越野车来说,6.9秒破百足够快了;最大扭矩达到750牛米,看似会比豹5低,但是这台车保留了纵置机械四驱,具备扭矩放大挡,极限最大扭矩远超豹5。
而这台车的售价仅仅为33.5万元,在越野极限足够高的前提下,也许更低的价格会更有吸引力。
其次北京越野即将推出的BJ60增程版本也很有看点,这台车同样采用前后双电机四驱,采用1.5T增程器;基础结构与豹5没有什么区别,所以这台车的价格也是非常值得关注的。如果BJ60增程版的最终价格看齐坦克500 Hi4-T,那么豹5的压力就会更大一些了。
越野车市场会上演一场龙争虎斗,究竟谁是龙、谁是虎,只有拭目以待了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
