483
记住这几点,我们才能在炙烤的夏季中轻松应对,保证行车的安全和舒适。驾驶捷达VS7,用心感受夏日的清风和驰骋在绿意盎然的公路上的畅快。愿这份夏季用车小常识能够让大家终身受用!
1、在炎热的天气下行车一定要减速慢行。
当气温过高时,车辆的温度会很高。如果在行驶中没有注意到路边的情况,汽车发动机产生的热量会通过车窗进入车内。如果车主长时间驾驶,车内温度过高,汽车就容易发生自燃的情况。因此在高温天气下行车,一定要减速慢行,并且及时检查车窗、天窗等处是否有漏水问题。如果出现车辆自燃现象,车主应立即打开车门进行通风降温处理;另外在停车时一定要选择地势较高、视野开阔的地方停车;切勿将汽车停放在阴凉处等有火源存在的地方,以免引发火灾。
2、夏天行车一定要注意对轮胎进行检查和保养,因为夏季天气炎热轮胎很容易变形破损或者漏气。
而胎压过高或者过低都会导致轮胎变形,严重时可能产生爆胎。所以夏季行车要检查好轮胎的胎压,同时要定期对轮胎进行检查、更换,保持好轮胎的胎压,防止发生爆胎。另外夏天的时候天气比较炎热,很多车主会打开空调把车内温度调高,这样其实是不对的。空调是从车内抽出来空气加热到车厢里的空气环境。如果长时间把车开在空调系统中会导致车厢内温度升高过快且不均匀。所以尽量不要把车开在空调开启模式。
3、夏天驾驶车辆还要注意安全驾驶与操作,以免发生交通事故影响生命和财产安全。
驾驶时注意观察路况,避开烈日暴晒。高温天气下,如果车速较快,驾驶员在行车中应适当降低车速,保持安全距离。同时,夏季驾驶车辆要尽量避免长时间行驶和停车,要根据道路交通情况适当降低车速(一般为60 km/h左右)。在行车过程中要注意观察四周车辆及行人情况,防止发生交通事故。
标签: 捷达VS7
