518
现代Ioniq 5 N正式亮相,在今年的古德伍德速度节上进行全球首映。这是N的第一款高性能电动车型,但不会是最后一款。现代表示,炙手可热的Ioniq 5是N电动化战略的“第一步”,未来的电动汽车将紧随其后。
现代Ioniq 5 N配备了两个电动机,该车型的动力总输出为600马力(448千瓦)和545磅英尺(740牛顿米)的扭矩,量产版可能会略有变化。在启用N Grin Boost功能的情况下,这将增加到641马力(478千瓦)和567磅英尺(770牛米)的扭矩,持续10秒。
全轮驱动动力系统可以在3.5秒内将N推进至每小时62英里(百公里加速),如果使用N Grin Boost系统,百公里加速的时间可将其降至3.4秒内。另外,它的最高时速为161英里/小时(260公里/小时),这些数据还是相当炸裂的。
驾驶员可以通过现代汽车的N电池预处理优化电池性能,这一选项是允许驾驶员在“拖动”或“跟踪”模式之间进行选择。优化了电池温度,以提供最多圈数。阻力模式提供了短暂的总功率爆发,这只是现代汽车在公共道路和赛道上用来增强驾驶体验的一些软件。
这款车的N 赛道功能还有两种模式,可以更好地控制汽车的能源使用。耐力模式通过限制汽车的峰值功率输出来最大限度地提高赛道续航里程。Sprint模式则相反,优先考虑全功率输出。N起步控制提供三种不同牵引力级别的设置,有助于汽车快速起步。
现代没有提供Ioniq 5 N的整备质量,但它确实显示它比标准车型更重。该汽车制造商列出了入门级Ioniq 5 SE标准系列的重量为3968磅,而最结实的全轮驱动有限公司的重量为4663磅。
电动汽车具有更大的车轮、完全改进的悬架设置、新的航空钻头和更新的再生制动系统,这有助于增加其重量。然而,现代汽车一直致力于通过软件和其他技术来对抗这种重量。
该车型的N制动再生系统提供主制动力,并根据需要由机械制动系统补充,例如在轨道行驶过程中。再生制动系统在正常情况下可提供高达0.6 G的减速力,在启用ABS时可提供高至0.2 G的减速。
四活塞单体前卡钳夹紧15.75英寸(400毫米)的制动盘,而单活塞卡钳夹紧14.17英寸(360毫米)的后卡钳。现代汽车采用新型轻质材料和混合动力结构制造制动器,从而生产出该公司有史以来最强的制动器。
该汽车制造商开发了N Pedal作为另一种解决方案,以管理Ioniq 5 N在驾驶时的重量和尺寸。该软件增加了再生制动力,以产生重量传递,从而提高汽车的转弯能力。它的设计目的是提供即时上交。
另一个妙招是N漂移优化器,该系统管理多个车辆系统以保持漂移角。如果驾驶员需要付出更多的努力来启动漂移,现代汽车集成了扭矩踢漂移功能来提供帮助。它模拟后轮驱动车辆中使用的离合器反冲动作。Ioniq 5 N还配备了高达11级可调节的N扭矩分配和电子限滑差速器。
现代汽车的N电子换档和N主动音响+系统进一步增强了驾驶体验。N电子换档为Ioniq 5 N带来了该公司八速双离合器变速器的感觉。它通过控制电机的扭矩输出来模拟换档之间的震动。
N Active Sound+通过提供三种不同的声音主题来补充N e-shift。点火模拟现代N 2.0升涡轮增压发动机的声音。Evolution的灵感来自RN22e,而超音速的声音主题则以双引擎战斗机为源,在转弯时音量可变。模拟的声音和换档将有助于向驾驶员传达电动汽车正在做什么。
Ioniq 5 N比标准型号更大,底部宽1.6英寸(40毫米),长3.2英寸(80毫米)。它也位于离地面0.79英寸(20毫米)的地方。
该车配备了下保险杠唇扰流板、主动式空气挡板和功能性网状气帘。现代汽车在保险杠、侧裙板和后扩散器上采用了对比鲜明的黑色装饰和N专属发光橙色。它采用21英寸锻造铝轮毂,包裹在为电动汽车调整的倍耐力P-Zero轮胎中。
在车内,现代汽车安装了新设计的N方向盘,首次采用了该性能品牌的标志。它有四个按钮——驱动模式选择、N Grin Boost和两个N Custom按钮。这两个自定义触发器允许驱动程序设置映射到每个按钮的所需自定义驱动模式。电子换档和N踏板功能的拨杆位于方向盘后面。
汽车制造商还提高了驾驶员在赛道上的舒适度。该公司在加固的中控台上安装了护膝和胫骨支撑,并增加了一个滑动扶手。现代还将软垫座椅的位置降低了约0.79英寸,可提供布和皮革或环保Alcantara和皮革组合的像素图案。
Ioniq 5 N将提供10种颜色。两个–N Performance Blue Matte和N Performance Blue–是该型号独有的。其他颜色有深渊黑珍珠、赛博灰金属漆、Ecotronic灰哑光、Ecotronic灰色、Atlas白色、Atlas白哑光、重力金哑光和Soultronic橙珍珠。内饰仅提供带有性能蓝色调的黑色。
现代没有透露Ioniq 5N的价格,顶部限量版内饰起价53935美元(价格包括1335美元的目的地费用),N的价格应该更高。
该公司没有说明何时开始销售,但可以在明年某个时候联系经销商。该公司表示,稍后将发布续航里程信息,届时我们可以了解其价格标签和在美国的销售日期。标准Ioniq 5的续航里程在220至266英里之间。
标签: 现代 马力 IONIQ(艾尼氪)5
