1953
网传银河L6的预售价是15万起,真的会这么高吗?
笔者的观点是完全不可能,如果这台车的起售价是15万级,那这台车也就不用推出上市了;想要知道银河L6的大致售价,必须先搞清楚该车与吉利帝豪L Hi·P的差异,答案就在这些差异里。
闲言少叙,话归正题!
先来看驱动平台。
帝豪L Hi·P所搭载的吉利汽车自主研发的雷神插电混动系统,基础核心是3DHT,意思是“三挡混动专用变速器”;不过这套变速器的逻辑很特殊,一般采用多挡DHT的插电车都是“并·串联双模式”,支持电动机驱动,也支持发动机和电动机一起驱动。可是有了前进挡就有概率出现换挡顿挫(混动模式里),而E-CVT架构或增程驱动系统是不用换挡的,所以这两个混动架构可以实现全模式的平顺加减速。那么3DHT是不是有缺点了?理论上就是这样。但是吉利汽车的3DHT比较特殊,其采用的是增程模式,前进挡在混动模式里只用于调整发动机发电时的转速,这样就能实现增程了。
银河L6所搭载的也是3DHT架构的插混架构,预计两套系统会完全相同,所以驾驶品质都会足够高。
插电类汽车的核心动力单元是电动机,增程汽车的动力完全来自电动机。
帝豪L Hi·P的电动机标准是100kW/320N·m,单纯依靠这台电动机想要实现6.9秒破百会有些难度,所以雷神Hi·P架构应当还有运动模式的并联输出状态;但平时用车还是要依靠电动机,毕竟纯电模式里的发动机是不启动的。
不过作为单电机有这个标准也能满足代步,银河L6的定位如果要达到15万级起步的话,其电动机的功率至少需要达到150千瓦左右,否则性能标准只会与帝豪L Hi·P相当。
可是银河L6的电动机标准只是107kW/338N·m!标准和帝豪L Hi·P的悬殊很小。
在电动机动力悬殊不大的前提下,发动机则成为区分两车水平的核心。
银河L6发动机的功率和扭矩还没有帝豪L Hi·P高哦,不过也确实高不了,因为帝豪L Hi·P的发动机是奥托循环,而银河L6的发动机是米勒循环,后者属于混动专用发动机;其特点是动力偏弱但是油耗更低,不过银河L6的百公里加速成绩是6.3秒,比帝豪L Hi·P快了0.6秒。
在动力更弱的前提下实现性能的提升,原因应当与其电动机多出的七千瓦功率相关。
通过帝豪L Hi·P和银河L6的混动系统结构特点与参数对比之后可以得出一个结论,那就是银河L6的综合实力只是略比帝豪L Hi·P强一点,两台车的实际标准还在伯仲之间。
不过最有必要说明的是两车的驱动平台的类型,两车都是最普通的前置前驱车。
前驱平台只能打造15万以内的代步车了,因为从15万左右开始,自主品牌已经在打造后置后驱的高性能中型到中大型轿车。
参考竞品:
银河L6仍旧只是一台紧凑型轿车,在空间方面无法与这三台车抗衡;前驱平台的操控水平显然远低于后驱,所以驾驶乐趣也没有可比性;其纯电续航里程没有多长,WTLC工况对应的是48公里和105公里,对应的NEDC工况预计时65动力和130公里,仍旧摸不到深蓝SL03和哪吒S的门槛,预计零跑C01增程版起步也会有200公里左右的纯电续航。
下面来看一下这三台车的样子:
图1.深蓝SL03
图2.哪吒S
图3.零跑C01电动版
所以银河L6的起售价如果达到15万级,那么面对这三台车则连看一眼的必要性都没有了。
银河L6的价格其实不难猜,帝豪L Hi·P新款的指导价调整为10.98-12.28万,该车是以更长的续航来降维打击比亚迪秦PLUS DM-i短续航系列;综合水平相当的银河L6无疑是用于对标秦PLUS DM-i的长续航版本,这台车的定位够不到中端。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
