1549
新一批的工信部新车目录中,插混新能源车越来越多,产品从15万元的领克06 EM-P到荣威D7 DMH,再到30万元的岚图追光PHEV和岚图FREE新款都来了。说明车企越来越相信插电式混动将成为继纯电车型后,又一个主流市场。
● 领克06 EM-P:
1.5L自吸新动力——领克06 EM-P用上大哥的新造型,1.5L自吸新总成首发
说一个冷知识,现在领克每个月一万多辆的销量里面,份额最大的是当年最不起眼的领克06,月均稳定在五六千辆左右。
现在,领克将让这款小型SUV展现出更强的竞争力,将把领克EM-P动力总成给到它。这套系统将会由一台1.5L自吸发动机加上3DHT Pro电驱系统组成。
是的,你没有看错,确实是1.5L自吸发动机,而非之前使用的1.5T三缸发动机,也不是吉利的1.5T四缸机。这是吉利集团新开发的一套高效1.5L四缸自吸发动机,输出功率88kW,比长城、比亚迪的1.5L自吸功率都要强。同时,整套动力总成的成本下降不少,应该会让领克06 EM-P的整体成本得到控制。
新车使用19度电的电池组,纯电续航里程可以达到102公里,如果是以CLTC标准的话估计会申报130公里左右。而亏电油耗申报值为4.98L/100km。
作为中期改款的车型,领克06 EM-P车身尺寸几乎没有变化,轴距依然是2640mm,车身长度略微加长到4350mm。但是外观设计上做了巨大调整——新款领克06应该是继领克08之后第二款采用领克全新设计的产品。
具体来看,其采用了更加纤细的爪式LED日间行车灯,并连接了下面的前大灯。分离式前大灯和中央进气格栅连在一起,形成了领克家族式的贯穿设计。同时下保险杠采用飞翼式造型,更加运动,整个设计也更具简洁感。
领克06 EM-P的侧面基本上没有太多变化,但是提供了十种轮毂样式,以及18英寸和19英寸两种尺寸,相当浮夸。
车尾部分,领克06 EM-P弱化了Y字形车尾设计,而是用了贯穿式尾灯,只在尾灯末端做了一些处理。并且新的贯穿式尾灯也将领克的英文Logo封到了灯腔内,更加统一和完整。而全新设计的底部保险杠也换用了X造型,且倒角更圆润,很像是新能源车。
配置方面,新车的车窗条有亮黑版,车身颜色也有更适合女性消费者的粉色和粉绿色,此外标配有天窗,也有车顶行李架。只是不知道车机系统是不是魅族打造的Flyme Auto,如果是的话销量估计就稳了。
很显然,领克06 EM-P将成为领克切入新能源市场的第二把尖刀,如果能保持在13-15万元左右价位,预计销量不会差。这时候对年轻女性消费者来说,选择领克06 EM-P还是极氪X,或许会成为一个纠结点。
● 马自达CX-50行也混动:
借力丰田——马自达CX-50新增丰田双擎动力,扭力梁后悬也有四驱版本,能否起量?
长安马自达推出CX-50时,自吹它是20万元以内高性价比产品,销量上刚过去的6月还卖了4158辆。虽然个人不是很好看这款车型,但是从目前的销量看不是没有翻身的机会。
不过之前推出的2.0和2.5两个排量的燃油车用户已经很有限,长安马自达希望在销量上有所突破,还是必须跟上国内的混动趋势。所以长安马自达的解决方案是,给CX-50增加一套油混动力总成,而这套总成来自于丰田双擎。
长安马自达最新申报的CX-50混动版采用了来自广丰的2.5L混动专用发动机,所以如无意外也会是THS的系统,电池没有用丰田最新的锂电池,还是镍氢电池组。同时可以看到,CX-50的混动版本还是AWD四驱版,预计也会是在后轴放一个40kW电机,毕竟后面扭力梁做不了机械四驱。
外观设计上没有太多的变化,申报车型有一款全黑版本的,包括亮黑饰件和亚光黑轮毂。车尾都采用了双边双出排气的运动造型,而不是考虑到节能用隐藏式排气。同时新车有17英寸和19英寸两套轮毂。低配车型应该不会提供前后雷达和全景影像,这些都需要选装。
至于马自达CX-50混动能不能提升新车的销量,这就要看长安马自达的定价了。如果价格对标丰田荣放双擎,起步价就在22万元左右,那么这款车型基本上就是打酱油的产品,如果能够和奇骏e-POWER一样,定到18万元和19万元,那CX-50凭着马自达的底盘和丰田的混动,说不定还能多卖点。但那样的话,搭载2.5L可变缸发动机的版本就不用卖了。
● 荣威D7 DMH:
双箭同发——荣威D7新增插电式混动版本,同样车身尺寸完全不同动力总成
荣威之前已经发布了全新纯电轿车,D7。让人没想到的是,这款车型还有一个插电式混动版,叫做D7 DMH,这就很有意思了。
而深入挖掘会发现,虽然D7纯电和D7插混虽然车身尺寸一样,都是4.89米的车身长度、2810mm的轴距,可以算作是B-级,或者说入门中高级车的尺寸,类似的车身设计。但是D7纯电不是“油改电”,D7 DMH也不是“电改油”,因为它们的一个是纯电平台,一个是油车平台。为什么这么说?因为D7纯电采用的是155kW的后驱电机布局,而D7 DMH这套总成必然是前驱的。
所谓DMH,就是上汽的DHT技术,采用了1.5L自吸发动机,输出功率82kW,同时驱动电机是150kW。新车将采用磷酸铁锂电池,支持对外充电,也就是插混车型了。
荣威D7 DMH在外观设计上,前脸采用了新的设计,前大灯有点类似于深蓝SL03,但是更为飘逸。和D7纯电版的分离式前大灯不一样,看上去更符合大众审美。同时D7 DMH下保险杠也有进气口,上半部分是封闭式,这样也体现了新能源车的特点。
D7 DMH的车身侧面也和D7类似,没有采用隐藏式门把手设计,这样成本会更低。车尾则使用了隐藏式排气,和D7 纯电版保持了高度一致。
配置方面,新车有17英寸、18英寸两个尺寸的轮毂,轮辋样式有五种。同时提供有普通小天窗和可开启的全景天窗设计。此外新车的低配可能不带L2级辅助驾驶,因为内后视镜区域也有没有带摄像头的版本,而全景摄像头和后雷达也在不同配置上有所区别。
整体而言,荣威D7 DMH车型应该是一款瞄准了深蓝SL03的产品,车身尺寸会稍小一些,但依然是市场中比较少见的B级尺寸的插电式混动车型。考虑到面向的是B-级市场,再加上磷酸铁锂电池的成本优势,还有纯电车分摊成本,那么荣威D7 DMH或许会有一个很具竞争力的价格,如果主销车型在15万元左右,或许会撬动新的市场增量。
● 问界M7智驾版:
5亿更新——问界M7智驾版外表不变内里变五座,激光雷达加持,结构件加强,要对标理想L7
问界最近一段时间销量表现平平,华为方面也逐渐开始主导营销传播。随着问界M7智驾版亮相工信部,余承东就说,问界M7智驾版是他们投了5亿元改款的车型,虽然看上去变化不大,但是里面调整的内容很多。
当然,一个中期改款花了5亿,还是很夸张的,比如一般改白车身大概就是一两亿,一辆新车的研发成本大概也就是10个亿,所以问界M7花了5亿做改款,如果真有那么多,那变动应该还是很大的。
在外观方面,问界M7智驾版造型上的变化似乎并不大,主要是前保险杠的横向格栅进行了缩减,牌照框处采用了宽幅的贯穿式饰板将两侧连接起来,同时底部增加了镀铬前唇。大灯组外形轮廓变化不大,灯腔内采用了双透镜的灯组,同时增加了下层的LED灯组。
而车顶增加了激光雷达,侧翼子板增加了高清摄像头,这和M5智驾版是一样的。当然问界也同时申报了没有激光雷达的版本。
车身侧面的一个细节变化是,原来和车身同色的轮眉变为了黑色轮眉,应该也是塑料材质。同时车窗框也有亮黑饰件和镀铬饰条的选择,而车顶行李架则是全黑色,所以选择亮黑饰件的版本会更好看。
车身尺寸方面,问界M7智驾版依然是2820mm轴距,车身长度5020mm,但是新增了五座版本。换句话说,就是在汉兰达的车身尺寸里面放入五个座位,这就让问界M7智驾版成了理想L7的对手。
配置方面,问界M7智驾版会有20英寸和21英寸规格、三种样式的轮毂,同时还支持电动踏板的选装。动力总成还是1.5T的增程系统,华为提供的双电机前130kW、后200kW,应该会是全系四驱。据说这次还对车身结构件进行重新开模,改造了焊装产线,部分车身结构采用了业内最强的潜水艇级高强度钢。
总之,这次华为对问界M7智驾版进行了重新打造,希望再挽救一把。更重要的是,问界M7智驾版从之前的瞄准理想ONE、理想L8,转而增加了五座版来瞄准更大市场,而对手也变成了理想L7。
但一个关键问题是,3万元的智驾软件费用,华为还不考虑减免吗?
● 岚图追光PHEV:
插混最大——岚图追加追光PHEV车型抢市场,290kW双电机续航1000公里,站稳30万元区隔
岚图追光发布以后,更多消费者其实更希望要一款长续航的PHEV,类似于梦想家低碳版那样的。原因很简单,大电池组太贵了,如果换成PHEV版本,价钱更低,还没有续航焦虑,显然更满足消费者需求。
所以岚图这次就正式申报了追光PHEV版本。在外观设计上,因为插混车型需要一个进气口,所以追光PHEV版本设计了一个放射点状进气格栅,而且整个格栅是内凹的,更凸显贯穿式灯组。
其余设计追光PHEV和纯电版基本一致,新车依然会有19英寸、20英寸两种规格轮毂,同时有五套不同的轮毂设计,而且新车还有红色卡钳涂装以及一套轻量化的五幅式轮毂。
动力总成方面,追光PHEV还是全系双电机,前130kW、后160kW,合计290kW的输出功率比纯电版本的375kW低不少,这或许也能更好区分两款不同总成的高低定位。另外,新车也还是用的1.5T高热效率发动机,如无意外构型应该也是DHT架构,单车续航做到1000公里。
根据申报数据,新车将搭载25.6度电的三元锂电池组,纯电续航里程达到了101公里,如果是CLTC工况估计能达到120公里以上。同时在亏电油耗上,追光PHEV只有5.88L/100km,应该说是很有竞争优势了。
如果岚图追光PHEV依然能够标配空气悬挂和CDC可变阻尼,那么这款车定价在30万元左右,相信会比追光纯电版更受欢迎。同时追光PHEV也可以更好的对宝马5系、奥迪A6这样的行政级轿车发起冲击,因为续航里程不再是消费者焦虑的点,再加上免购置税的优势,新车必然能够延续梦想家的走势。
● 新款岚图FREE:
销量支柱——百度技术加持岚图FREE中期改款,双电机增程能否重回主流市场
岚图最近不仅要发布追光PHEV,而且之前的品牌销冠车型岚图FREE也总算要回归,岚图期待一次销量抬升。
岚图FREE的中期改款车型,基本延续了之前DNA限量版的外观造型,主要调整了保险杠的设计,更加硬朗,包括两侧的雾灯区域也是方形。还有就是之前有弧度的进气格栅变成了直瀑式,更加干练。
另外新款车型在前翼子板增加了摄像头,这应该是和百度Apollo合作的智能辅助驾驶系统的需求。而车尾底部采用了大面积的亮黑扩散器,更有运动感。此外新车还可以选装后尾翼,进一步强化运动感。
新车将提供五款轮毂设计,以及红色卡钳的涂装,所以运动性能感知会更突出。另外轮毂依旧会有19英寸、20英寸两种尺寸。
新款岚图FREE车身尺寸依然是4.9米,轴距2960mm,属于中大型SUV级别。所以岚图FREE保持了全系双电机,前160kW、后200kW,合计360kW。増程器则还是东安的1.5T,输出功率110kW。
配置方面,新车全系标配全景天幕,同时也可以选装全景天窗。最关键一点是,新岚图FREE会使用百度Apollo的技术,这也是百度少有的和主机厂合作研发辅助驾驶功能,很值得期待。
总之,推出FREE中期改款以后,岚图可以重新在30万元级别的SUV市场重新聚力,本身岚图FREE的产品力其实不错,主要是看内饰设计的改进以及辅助驾驶的提升。如果新车能够有一定进步,那么和理想L7、问界M5智驾版竞争一下也并非没有可能。
文|JackieLXX
图|网络
