720
不少车主都遇到过汽车的爬坡问题,明明自己的车比别人的好,怎么上坡时上不去呢?如果车子本身没有问题的话,很有可能是司机没有掌握正确的上坡技巧。那么,汽车上坡,到底该注意什么呢?
上坡起步是很重要的一步,注意起步时要拉紧手制动,缓缓抬起离合器至结合点,此时立即稳住离合器,再放下手制动,这样做是为了防止汽车倒溜。上坡起步的时候受到的阻力比平路上要大很多,所以离合器也要比平路多稳3—4秒才能使之平衡。
除倒溜之外,上坡熄火也是许多人经常担心遇到的情况,因此司机在放下手刹之后,切忌马上松离合器,而是要立即加油,使车子向前缓行几米后再松开离合器。此时一定要注意加油,汽车上坡需要比平时更大的动力,建议使发动机的转速达到1500转左右,才能平稳起步,不会出现"抖动"现象。
爬坡过程中,一定要注意档位切换,档位切换必须根据当前坡道情况选择合适的档位,且一定要提前换挡。提前换挡也是在保证安全的情况下对耗油量的节省与油箱保护。通常情况下,一般采用高速挡,但如果遇到的上坡路道距离短或坡度较小,且路面宽阔平整,视野开阔时,司机可不用换挡,而是凭借汽车本身惯性加速冲上上坡,如不放心建议提前换到低一级的档位加速上坡。
相反,如果遇到的上坡路距离较长,建议在发动机运行的正常范围内,保持当前档位与速度,匀速上坡,直至坡顶。由于上坡时汽车发动机必须要保持充分的动力,因此假如一旦发现发动机动力不足,一定要迅速减档,以免造成拖档熄火;倘若错失减档机会,需保持冷静,适当越级换挡,切忌手忙脚乱。汽车爬坡对档位的切换要求十分谨慎,上坡过程中严禁忽快忽慢,胡乱换挡,否则容易造成意外或事故。
汽车上坡时还会遇到其他一些特殊情况。比如在爬坡过程中如果明显感觉到车辆过重,上坡困难,此时可适当卸下一些货物,保证汽车安全上行,不可勉强上坡。车辆较多时,司机要紧握方向盘,牢牢控制方向,与前车保持合理车距,注意观察前方车辆情况,以防前车后溜或突然熄火而导致汽车追尾。
坡路的情况大多不一,有些坡路弯曲拐点较多,司机驾驶车辆时就会视线受限,无法确知下一个拐点具体情况,这时换低速挡,靠右侧行驶。转弯时,建议沿道路外侧行驶;转弯后,则迅速回靠右侧,多鸣喇叭示警前后车辆。待汽车接近坡顶时,整体视野更加狭小,存在许多视觉盲区,所以司机必须集中注意力减速行驶,观察道路相向行驶的车辆或行人,不可掉以轻心,防止发生交通事故。
汽车上坡确实不是一件轻松的事情,一不小心就会遇到令人猝不及防的情况。它需要许多技巧与经验,而只有正确掌握方法,才能临危不乱,平安出行。关于爬坡的注意事项,你了解多少呢?
