440
8大开车习惯及驾车方式,学会后有助于减少汽车燃油消耗,希望对你有所帮助!
第一方面:提前判断,减少制动的次数。例如前面有一个十字路口,千万不能到了十字路口才踩刹车,要在离十字路口有一段距离的时候就放开油门,脚下踩着刹车,同时注意着十字路口的情况。当他们抵达十字路口的时候,车子会以最快的速度行驶,从而减少燃油消耗,同时也可以让他们提前看到十字路口,增加他们的安全。又或者是平时驾驶的时候,要注意观察周围的情况,如果前面的车开始放慢了车速,就可以将车速降到最低,从而减少刹车的次数,从而减少油耗。
第二方面:还有一些人,大夏天的,连冷气都懒得开,就是开着窗户,让外面的空气流通。实际上,那样不但不会节省燃料,反而会增加燃料消耗。在车速低于60公里的情况下,打开车窗换气是没有问题的,但是当车速超过60公里的情况下,打开车窗换气的话,空气阻力就会变得很大,而且还会大大的提高车子的油耗,此时打开车窗,要比打开车窗吹风省油。
第三方面: 慢慢的踩刹车 ,慢慢的给油箱加 满油,让 车子平 稳的行驶, 可以大 幅度的降低燃油 消耗。 别动不 动就大力 踩油 门, 浪费 汽油不 说,再这 么下去,车子耗损也很大。除 非是在危急 关头,否则还是 要及时刹车的。而且在超车 的时 候, 也不 需要 太过担心燃油 消耗, 只要加大油门,尽 可能的缩短 超车时间, 这样就可以保证自己的安全。
第四方面:根据维护手册,进行维护保养。经常进行润滑油及过滤器的替换,使其运转更为平稳,防止过滤器被异物所阻塞,导致气路及油路不畅通,从而减少由于引擎故障而导致的燃油消耗。
第五方面:要经常查看轮胎压力。若胎压过低,则不但会使车轮的磨耗加剧,而且还会使车辆的运行阻力加大,从而使燃油消耗加大。为了安全,胎压不够也会增加爆胎的几率,所以,一旦出现了漏气的情况,必须要立即补胎。假如是因为自身漏气引起的,需要进行补充。
第六方面:不要在一个地方过久的热汽车。这不但会导致汽油的消耗,而且还会导致发动机的积炭增多。在原地预热了一段时间后,再放慢速度预热,效果会更好。
第七方面:加油时尽量别去小型的加油站。很多人都经历过,在一个小型加油站,燃烧的并不是很好,他们会在其中添加更廉价的混合油,以此来吸引更多的顾客。不过,并不是所有的小型加油站都是如此,而是一种机率。
第八方面:降低载具的重量。把后备箱打扫一遍,能不用的就不用,多用就多用,多用就多用。要是能自己用汽油就好了,根本不需要每一次都用汽油,因为汽油的重量,会让汽油的消耗变得更大。
8条可以减少油耗的驾驶习惯和用车行为,并不是每个条都必须要严格执行,而是要尽可能地借鉴,多做几条,这样的话,油耗就会更低,当然,如果你对这点油耗毫不在意的话,你可以随便使用。
