7031
天气越来越热,好几个朋友都来问喇叭哥,夏季到了轮胎要不要放气?胎压多少才合适?很多小伙伴也许是平时没怎么注意,也许是新手上路还不太了解,但是你一定要知道,汽车胎压是影响轮胎的重要因素,比标准胎压高或低,都会给爱车性能带来明显影响,甚至造成危害。今天,就让喇叭哥我专门为大家讲解一下关于胎压的问题,希望对你们夏季用车有所帮助。
每辆车都有标准胎压
气温升高导致胎压过高,并不是“降低”胎压,而是需要“重置”到标准胎压。以欧尚Z6为例,标准胎压为2.3-2.5bar之间,根据热胀冷缩原理,夏天和冬天需要上下微调,通常情况下建议保持在2.3bar。另外,在欧尚Z6车主手册上我们也可以查看到,空载和满载的胎压皆不一样,空载是210kPa,满载是230kPa,当行驶超过160km/h时,建议前、后轮气压均调整到250kPa。
当然,每辆车都会有标准胎压设定标签,通常在车辆用户手册、驾驶室车门(B柱)、副驾驶手套箱或油箱盖内侧等地方都有标注,还不清楚自己爱车胎压的小伙伴可以先去查看一下。
胎压不足的危害
胎压偏低时,由于胎压不足以撑起轮胎,最终轮胎胎面便会因为没有完全接地,出现抓地力大幅下降的问题,在车辆行驶时,就会有更多的动力浪费在克服轮胎形变所带来的额外阻力之上,进而造成动力下降以及油耗升高的问题。
此外,在涉水路面时,轮胎的排水性能也会因为花纹无法完美切开水膜,而出现严重的水滑现象。还会导致轮胎出现过早老化的问题,轻则缩短轮胎寿命,重则爆胎影响车内人员安全。
胎压过高的危害
胎气压过高时,从滚动方向来看,胎面会呈现出一个“凸”字形,这就意味着轮胎的接地面积会出现降低,进而影响轮胎的抓地力。胎压过高让轮胎变得更加“坚硬”,那么当车辆压过路面接缝或者坑洼时,因为胎压高而不容易发生形变的轮胎,便会将震动更生硬的传递到悬架上,使车辆的行驶质感变得更加颠簸。
不懂别乱调,教你正确调胎压
一、夏、冬如何调胎压
通常情况下,车辆在夏季正常行驶10分钟,四条轮胎的胎压就会升高0.2bar。而如果你的行驶条件是偏高速的路况,那胎压甚至能超过厂商推荐“冷态标准胎压”多达0.3bar以上。因此,当我们在夏季为车辆调整胎压时,应尽量在“冷态”(静置6-8个小时)状态下,将胎压调至低于标准值0.1-0.15bar为最佳。
冬季由于空气温度和地面温度都很低的缘故,通常车辆上路行驶30分钟了,可能胎压都无法上升至最佳运转胎压。所以,我们在冬季可以将轮胎的“冷态”胎压,打到比标准值高0.1bar的水平。当然,如果你身处没有那么寒冷的南方地区,只需按照厂家推荐的冷态胎压去打气就好了。
二、防爆轮胎打2.2bar
原厂防爆轮胎为了满足轮胎在零胎压时还能以80km/h时速行驶80km的标准,都会对胎壁进行加强,也正是因为防爆轮胎胎壁的支撑力远超普通轮胎,所以防爆轮胎在更小的胎压支撑下就能应付车辆的各种动态需求,因此防爆胎的胎压普遍只需要2.0-2.2bar左右。
三、激烈驾驶降至2.0bar
由于激烈驾驶通常都会伴随着更快的车速,所以胎压自然会升到比日常城市通勤时更高的数值,伴随着高速过弯以及大力制动,会大幅增加轮胎与地面之间的摩擦,为轮胎进行“猛火”加热,最终导致胎压的暴涨。为了避免胎压过高对轮胎产生的不良影响,某些允许高速赛道驾驶的地方请提前把胎压降至2.0bar。
综上所述,不同温度、场景下胎压都需要调整,当然日常我们更少不了检测,务必谨记两条防爆检查。
① 定期检查四轮胎压
喇叭哥建议大家每两周检测一下胎压,尽量不要在热胎情况下测量,这会导致测量结果数据不准,有条件的还可以使用胎压检测仪等设备随时监控胎压数据。欧尚Z6全系标配胎压监测功能,记得定期查看哦!
② 定期检查轮胎情况
夏季是爆胎的高发季节,在测量胎压的时候,记得检查下轮胎情况,可以看看是否有胎壁破损、胎面鼓包、扎胎和过度磨损等情况,如果存在以上情况,必须及时修补或换胎。
胎压对我们的行车安全有着很大的影响,不可过高也不可过低,根据天气情况、出行路况等适当调节下胎压值,确保万无一失。老司机的2.5bar更多是一个“经验值”,并不代表所有车型都适用,喇叭哥想说我们没办法预测危险,但是可以防患于未然,以保障自己和家人的安全!
