965
买车的话,还是有很多要注意的事项,首先对自己的需求要明确,究竟是想买一台家用代步车,还只是为了兴趣爱好。如果是兴趣爱好,可以考虑相对个性一些的车型,比如越野车、跑车之类的,只是预算相对更高一些。当然不管买什么车,首先肯定要把驾照拿到手,如果没有驾照就直接开车上路,后果非常严重。而对大多数家用车来说,只需考取C1驾照就完全足够,能驾驶常见的自动挡和手动挡车型,考试难度并不是很高。
但如果确定不再驾驶手动挡,并且想降低考试的难度,那么直接考C2驾照就可以,虽然只能驾驶自动挡但也完全足够,不过绝大多数车主还是会选择考C1驾照。而当驾照拿到手后,同样要注意一些细节,比如驾照的有效期,第一次拿到后往往只有6年,6年后要去车管所换证。此外,还要注意准驾车型,如果驾驶和准驾车型不符的车辆,会面临扣9分的处罚。
而除了C类驾照,往上的还有B类、A类驾照,这期我们就聊一下,C1驾照怎样升级为A1驾照?内行人:有两种方法,按照步骤就可以,了解一下。我们知道,更高级别的驾照能驾驶低级别的驾照,也就是说A1类驾照除了能驾驶大型客车之外,还能驾驶A3、B类和C类驾照下的准驾车型,非常全能。而从C1驾照升级到A1驾照,主要有两种方法,所花费的时间以及难易程度也不尽相同。
首先第一种方法比较直接,不过花费的时间稍微长一点。拿到C1驾照后,直接增驾B1驾照,增驾过程中有两个要注意的点,一个是连续两个记分周期都不能记满12分。另一个是,不能发生重大交通事故,并且导致人员伤亡等,当然,像酒驾、醉驾自然也是不允许的,如果出现这些情况,就没有资格增驾B1驾照了,后续想增驾A1驾照就更想。而两年后拿到了B1驾照,这时如果在接下来的三个记分周期内同样没有出现记满12分的情况,就可以增驾A1驾照。算下来,从C1增驾到A1,至少需要5年时间,最重要的还是不能出现过多的违章行为。
第二种方法相对更复杂一些,但拿到手的驾照更多。当拿到C1驾照后,并且通过实习期,在下一记分周期累计记分没满12分,就有资格增驾B2驾照。这里就需要两年时间,B2驾照主要是驾驶大型货车,难度还是有些大的,需要经过专门的培训,所有考试通过后才能拿到驾照。而拿到B2后,还要再等两年,并且在这两年内连续两个记分周期都不能记满12分,之后就可以增驾A2驾照。
A2驾照主要是驾驶牵引车,考试难度同样比较高,拿到A2后再等一年,在此期间同样没有记满12分,就可以增驾A1驾照了。这样一来,从C1到最后A1驾照拿到手,最快也要5年时间,还要保证所有考试一次过,期间没有其他事耽误。大多数人花的时间是超过5年的,有的考了七八年,不过好在这个方法多了A2驾照,找工作更有选择性。对此,你们怎么看?
