5812
众泰T600是目前众泰集团最受欢迎的一款汽车,继T600上一年发布了一款运动型版本后,在T600上新增了一款更加年轻化的 Coupe,目前T600上已经发布了一款全新的 Coupe,其官方指导价格在86,800-146,800之间。除了那些被质疑的山寨之外,众泰公司,也是以性价比为主,T600 Coupe,在全国范围内,几乎没有一款产品,能比得上众泰公司的产品,而且,它还搭载了1.5 T和6 AT的组合,至于它的性能,我们以后再看。
外貌Coupe是法语中的“Coupé”,也就是“Couper”,也就是“两个座位”的四个轮子。随后, Coupe演变为两个座位和两个座位的运动型有带天花板的汽车。如今看来,“coupe”一字并没有特别的意义。众泰T600酷炫版与酷炫版T600和酷炫版T600运动版的区别在于酷炫版更加年轻和时尚。没有看到T600的人,很难将它与任何一款汽车联系起来,因为它采用了悬挂式车顶的设计。
悬挂式车顶是近期最受欢迎的一种造型,而 D柱则能让汽车看起来更纤细。不过也不是每一辆车都能用这个造型,和路虎的极光搭配在一起,效果很好,和传祺GS4搭配在一起,效果就不一样了。我自己认为T600机身上的这种悬挂式车顶还存在争议,但是对于它的外形,大家都有不同的看法。至于其他的变化,我们就不多说了,主要就是增加了三个中网,增加了一个运动型的车身,增加了一个更大的“Z”,变成了一个更大更时尚的“Zotye”,至于其他的一些小细节,我们就不多说了,反正就看个人喜好了。
内部装饰众泰T600的内部结构,也发生了很大的变化,但慢慢的,众泰的内部结构,也有了一些变化。虽然是平的,但体积更小了,而且比较薄,材质也比较坚硬,操控性也不是很好。和运动型车型相比, Coupe去掉了手柄式变速。由于这辆车不是最顶级的,没有使用全液晶仪表,但上面的数据很容易读取,足以应付家庭使用。9寸的触摸式多媒体屏幕,画面清晰度高,并配有几个物理按钮以方便用户操作。
除了一般的功能之外,还有倒车影像,GPS导航,以及蓝牙手机,一般情况下是绰绰有余的,要是能再顺畅一点那就更好了。司机的位置很高,即使把座位调整到最下方,也能清楚地看见整个引擎,和普通的汽车有着天壤之别,有兴趣的朋友可以试一试。虽说以年轻人为主,但后座的空间还是很大的,三个座位都有独立的头枕和安全带,而且还有足够的双脚空间,可以容纳更多的人。
功率这次测试的是一台搭载了 Coupe最新升级的1.5 T引擎,并且第一次使用了6档自动变速箱,这台引擎是众泰公司自己开发的1.5 T引擎,与之前的T600相比,各项参数都有所下降,最大输出是115 kW,最大扭矩是207牛米。据悉,东安汽车公司,为了更好地配合众泰公司自己开发的1.5 T引擎,对6 AT变速箱进行了大量的参数优化,让众泰公司的员工,对这款车充满了自信。车架前麦弗逊,后多连杆,这也是现在最流行的设计,但这并不能说明什么,真正的性能,还是要靠厂商的技术。根据制造商的说法,T600Coupe的车架是根据“英国莲花”公司设计的,这一点非常令人兴奋。动力试验车T600 Coupe最大的特点就是很轻,不管是方向盘还是油门还是刹车,对于一个初学者来说,都很有安全感。
1.5 T的引擎和T600的引擎有着相似之处,只不过功率要小了一些,但因为6 ct的缘故,两者之间的差距并不大。在达到2000 rpm之后,你会发现功率有所增加,而在3500 rpm的范围内,功率可以得到更好的发挥。6 AT的性能还是很好的,升档和减档都很平稳,没有任何的颠簸,除非你刻意的去感受,否则很难感受到变速箱的变化。该车型的变速线路调整较为主动,在大、中、小油门时,引擎速度基本保持在2000 rpm以内,对引擎噪声的压制相对较好,在低速、堵车等情况下,更能充分体现出 AT的优点,将 AT的平稳表现得淋漓尽致,没有 DCT在低速时的摇摆、顿挫。对于司机的想法,变速箱也很有灵性,在加速减速的时候,会出现一些迟滞,不过反应还是很迅速的,可以根据司机的反应,进行正确的选择。
他一次又一次的加大油门,但档位的变化却很顺利,没有任何的变化,也没有任何的变化。在上坡的时候,这款6 AT可以用来对付普通的坡道,在较大的坡道上,只需要一脚油门,就可以让车子保持或者上升,不会有滑车或者踩了油门不走的现象。此外,这款变速箱的手自一体传动,也有不俗的性能,其中 AT的手动挡,虽说平时很少使用,但是在大角度、大角度、大角度、大角度的情况下,完全可以通过引擎来进行刹车,从而降低车辆的制动器负荷。燃料消耗也很好,在不同的情况下进行了多次试验,燃料消耗都没有超过10个。很有品位,车子在移动时引擎的噪音很低,传动系统的噪音也很低。相对于双离合器, AT变速箱的换挡更智能,没有任何卡顿现象发生。驾驶感受轻松,对于新手及女士来说,操纵起来没有任何难度。
失落太受欢迎的款式往往会被淘汰,这是必须要考虑的。1.5 T的引擎功率比T600的运动型要低一些,而1.8T的引擎则没有6 AT的传动系统。车尾灯光的空隙太大。超感知觉的介入太早了,它会在你试图超越自己表现出更好的表现时限制你的行动。悬挂调节过于柔软。操纵杆的空隙较大。概要众泰汽车生产前,曾经是上汽汽车零部件的供货商,而且拥有自己的冲压和焊接技术,因此众泰汽车在汽车的生产工艺上,从未逊色于其他国产汽车企业。发动机和变速器,都是进口的,而且都是进口的,众泰缺少的,就是一个好的名声,但想要树立好的名声,就必须要有好的产品,才能不断的积累,陈今相信,众泰一定能熬过这一关,成为国内顶尖的汽车公司。
