619
说一句比较拗口的话:现在的汽车市场,连「内卷」这件事儿,都开始「卷」了。
有的品牌在今年上半年就已经出招了,比如长城汽车发布的电四驱新能源 SUV——哈弗枭龙 MAX,首次搭载了长城汽车全新四驱电混技术 Hi4。做不到比亚迪仰望「百万级别」的「横着走」,也做不到比亚迪秦 Plus DM-i 把混动车型的价格「打下来」,哈弗枭龙 MAX 想做的,是技术惠普、实现全民电四驱,让大家都能拥有「两驱价格四驱体验,四驱性能两驱能耗」,也算是开辟出一条新路径了。
想用四驱电混技术来突破「价格战」的重围,哈弗枭龙 MAX 能成功吗?趁这次去宁波参加区域试驾,我们一起来找找答案。
哈弗枭龙 MAX 搭载 1.5L 混动专用发动机,系统最大综合功率 205 kW,最大扭矩 585 N·m,官方百公里加速成绩 6.8 s。车辆有五种驾驶模式,分别是「标准、经济、运动、雪地和四驱」,以及三种动力模式,分别是「纯电、纯电优先和智能混动」,这次试驾,我们选择了纯电优先/经济/标准动能回收模式分别体验了城市道路、高速道路和山路等驾驶工况,并且体验了越野场地。
在市区道路行驶时,哈弗枭龙 MAX 的这套动力系统表现还不错,起步迅速,动力充足,像是加速或者超车等动作丝毫没有压力,只是在拥堵路段低速行驶时,还是有顿挫现象的发生。在高速路段,哈弗枭龙 MAX 的表现很平稳,给人很强的信心,加速踏板调教地偏轻,深踩后有着不错的动力响应,整个行驶过程都十分轻松,刹车踏板在高速行驶时反而制动力更加线性。
在整个行驶过程中,能够感受到车辆的悬架调校属于偏舒适的风格,在经过减速带和连续坑洼路面时,可以很好地过滤掉路面颠簸,在经过大坑时,车尾有一些上下多余的晃动,会略微影响到后排乘坐的舒适性,但也在可接受的范围内。
另外,在纯电优先/经济/标准动能回收模式下,全程开启空调 22 °C ,在我们行驶过全程 112 km 的市区拥堵道路和高速道路之后,观察车辆的平均电耗为 12.3 kWh/100km,平均油耗 2.4 L/100km。
在越野场地的体验中,哈弗枭龙 MAX 给了我不少惊喜,在经过泥泞路面、湿滑路面和凹凸路面时,车辆都没有打滑和陷坑,全程复杂路况的通过都比较顺利,动力够用,能轻松应对各种路况。日常生活中,我们开车出去自驾游或者进行一些小的越野活动,这辆车完全没问题。
我还发现哈弗枭龙 MAX 车内比较贴心的一点,它搭载的是 50 W 的无线快充,位置设计也很方便,在无线充电散热孔的下方还单独安置了一个小风扇,可以避免手机过热。不过,散热孔的设计或许可以更美观些。
从这段时间的降价潮中我们不难看出,能保证利润的新能源两大巨头——比亚迪和特斯拉,他们都有着这些共同点:
以上三点配合它们的销量「食用」,逐渐让它们利润的雪球越滚越大,而其他跟不上节奏的品牌,只会在「价格战」中陷入恶性循环。所以,以上三点也是接下来车企们的主要竞争方向,「价格战」未必能停,但应该会换个形式。比如长城研发了四驱电混技术 Hi4。
目前,市场上主流的 PHEV 混动构型有单电机、双电机和三电机,而单电机并联、三电机串联/串并联、双电机并联都有着明显的缺点,没有办法做到性能均衡。就拿目前市场上主流的双电机为例,动力系统都布置在前轴,无法充分利用所有车轮的附着,动力性、经济性、安全性和操稳性等方面都有着很大的提升空间。
那什么样的混动结构,既可以提供更高的动力又能更省油呢?长城给出的答案——全新 Hi4 采用的是前后轴双电机串并联电四驱结构,就是将前轴上的 P1 + P3 电机组合后改为 P2 电机,节省了一个电机的成本,同时在后轴上增加 P4 电机,用双电机取代三电机来实现四驱,不仅降低成本,还减小了发动机的压力,让发动机持续保持高效地运行,在拥有更好性能的同时拥有更低的能耗。但这样操作也有一定的问题,当车辆处于馈电状态下, P2 电机只能用来发电,不能用来驱动,导致前轮是发动机驱动,后轮是电机驱动,动力有一定的下降。
我们在日常生活中面临的路况复杂多样,如何让系统更智能地满足不同路况下的需求?这就需要一个智能的大脑。全新 Hi4 配备了 iTVC 智能扭矩分配系统,可以实时识别路况,根据路况和动力需求的不同,用最适合的模式来工作。举个例子,当车辆在蜿蜒的山路上过弯道时,iTVC 系统会和车辆动态控制系统配合,根据路况主动去调整车身状态,减少车辆在过弯时的侧向摇摆。
按照官方的说法,这套 Hi4 系统可以实现 9 种不同的工作模式,几乎可以实现全场景的动力强、能耗低,其中包括纯电两驱模式、纯电四驱、串联模式、1 挡直驱、2 挡直驱、并联两驱、并联四驱、单轴能量回收和双轴能量回收。为了实现这九种模式的切换,Hi4 还搭载了两档机电耦合系统,可以让发动机和电机更紧密的协同工作,实现动力输出的无缝切换。
长城想要实现「全民四驱」,这种愿景是好的。不过,想要真正实现车辆在全场景的动力强、能耗低,长城后续在 Hi4 这项技术上还需要不断地研究、迭代和更新。但这次哈弗枭龙 MAX 的试驾整体体验下来,让我觉得 Hi4 技术明显是一个很好的开端。可能有的朋友会说:「我只是买辆车来城市代步,用不到四驱」,但是有句老话你肯定听说过「可以不用,但不能没有」,如果有一天四驱的价格做到了跟两驱相同,你还甘心十几万块只买一辆两驱车型吗?我想,这一天已经到来了。
