271
现代旗下电动车Ioniq 5的高性能版本,Ioniq 5 N。这款纯电动的SUV无论在动力数据还是性能表现上都比标准版的Ioniq 5更强悍。
外观上,性能版的Ioniq 5 N的车身长度比标准版的Ioniq 5长了80mm,而且因为更宽的轮胎和轮拱,也让Ioniq 5 N的车身宽度增加了额外的50mm,同时车身高度也降低了20mm,它搭载的是21寸的锻造式轻量化轮圈,搭载Pirelli P Zero的性能跑胎,轮胎尺寸为275/35R21。
除了车身尺码比标准版更大之外,Ioniq 5 N也在一些细节部份和标准版有视觉上的差异,包括车头传统水箱护罩的位置从同色的烤漆改为黑色底座,搭配左侧一个“N”的铭牌,前保险杆的设计也经过重新修改,搭配一些类似碳纤维的造型和红色线条营造运动化感觉。
车尾部分,Ioniq 5 N也搭载了新的后保险杆,搭配一个尺寸和比例更大的整合式尾翼。
而在内装部份,Ioniq 5 N换上独有的运动化三幅式方向盘,中间的厂徽则改为象征性能和运动化的“N”标志,其它细节部分也做了运动化的质感提升,而且在搭配了专属的运动化桶型座椅等。
而作为一款主打性能的电动车,Ioniq 5 N也搭载了N Race和N Pedal系统,前者可以让驾驶者自主控制电池的输出和使用效率,包括切换到耐力(Endurance)模式以获取更长的续航里程,或者切换到冲刺(Sprint)模式以最大化电池的输出功率换取更强的起步动力。而N Pedal系统则可以让驾驶者体验更直觉、更贴近赛道体验的电门(油门)踩踏反应,并且提升其灵敏度,另一项配备则是N Drift,可以让Ioniq 5 N切换到后驱模式并让车主体验漂移的快感。
除此之外,Ioniq 5 N也搭载了标准版没有的NGB(N Grin Boost)模式,在进入这个模式后,车主和司机可以更自主化的调整车子在各部分的参数和调校,包括让马达的输出功率可以在10秒钟内短暂提高到650匹马力和770Nm的扭力,让它可以在3.4秒内从静止起跑到突破100kmh时速。而在极速部分,Ioniq 5 N的极速为260km/h,而作为对比,标准版的Ioniq 5的极速仅为185km/h。
在电池部分,Ioniq 5 N搭载一组新的85kWh容量锂离子电池,而且为它设计了全新的双段式的变频系统,并且支援最高180kW的DC快充协议,号称可在18分钟就从10%充电到80%,而且一样支援V2L反向供电技术,可利用车上电池的电量为其它家用电池反向供电。
随着性能的提升,原厂也为Ioniq 5 N的车身结构做了强化处理,包括在车身主架构增加了额外42个金属焊点,以及额外长2.1米的粘着材料以提升车体的结构钢性,而且马达和电池组的支脚(Mounting)也经过了强化,让Ioniq 5 N可以更好的在激烈操驾维持马达和电池的稳定性,避免过强的车身扭曲和重心变化。
标签: 现代 电动车 IONIQ(艾尼氪)
