768
是前沿技术下放?还是与销量和解?体验这款高合 HiPhi Y 之前你势必要想一想,售价高至80万元的高合,新品低至33.9万元。答案也许有两点,其一,放下身段为"量"而来,毕竟长时间的走小而美的路线不能当饭吃(似乎看到当年 Model 3的影子)。其二,33.9万的车到底比80万差多少?放到现在的新势力环境中竞争力又有几何?
接下来,我们先聊聊外观设计,高合的造型设计总给人以“太空飞梭”之感,HiPhi Y亦是如此。它继承了高合家族化设计语言,通过数字与科幻的表现手法,营造出独特的造型设计。
ISD智能交互灯(高合的传统配置),由 828 颗 LED 光源组成,通过不同场景来进行联动交互,还新增了DIY模式,可玩性增加。
尺寸方面,长宽高分别为4938*1958*1658mm,轴距为2950mm,在同级的纯电或SUV当中整体尺寸是偏大的,其中轴距与车长有着明显的优势。但是车身高度偏低一些,视觉上看着更为低趴运动。
而尾部的倒楔形设计搭配贯穿式LED灯组,给人以极高的辨识度,外观配色方面,高合提供6种外观莫兰迪色系以及3种内饰主题。
风阻系数方面,高合 HiPhi Y 在几个竞品SUV中是领先的,达到了0.24。悬浮式后尾翼通过气流来清理后窗,同时降低后扰流风阻。
80万车型引以为傲的功能,我33.9万也给你配上!搭载第二代 NT 智能展翼门的高合 HiPhi Y ,真正做到了“三无产品”。即:无框对开、无接触式进出、无门把手,同时智能展翼配合多种场景仪式感拉满。
在座舱方面,整车搭载高通 8155+高通 QCS8250 双芯片模式,前者成熟稳定负责车机,后者高性能负责副驾的娱乐屏(注意这是防窥的),两套系统独立运行。之所以这么设计,也与高合的产品设计人员进行了沟通,目前副驾的屏幕定义就是个人的娱乐中心,不与主驾干扰。
高合 HiPhi Y 拥有12.3 英寸液晶仪表+17 英寸OLED中控屏+15英寸高清副驾屏共三块屏幕。其中中控屏占比达到了90.74%,3K级纵向分辨率并支持2轴纵向25°无级可调,这个支撑机械臂也是从Z车型上技术下放来的,经过了40万次耐久试验。说到HiPhi OS,这是一个提升巨大的系统应用,相比此前版本,无论从流畅度、逻辑性以及交互性上都有了长足的进步,在跟厂家的交互设计师沟通后,了解到他们在以一个高速的迭代不断进化系统,包括对于用户需求的理解都是非常深刻的,完全不输给互联网公司。
副驾屏则是通过8250芯片来支持,你可以理解为相当于一台安卓平板,未来支持蓝牙手柄及键盘等外设,可电影、可游戏、可投屏、还可简易办公。此外,22.9 英寸抬显,同级达到了最大,并标配 9.2 英寸流媒体内后视镜,并可关闭流媒体显示,此时作为一个常规内后视镜来显示。
英国之宝音响拥有25只喇叭的系统,峰值功率2820W,同时搭配头枕私密扬声器。特意听了几首代表性音乐,搭配不同音效模式,整体的听感、氛围感、分离度、鲜活度相比之前车型上的英国之宝提升是非常大的。目前政策是在8月31日前下定,可以直接赠送这套系统。
高合 HiPhi Y 还搭载了冷暖冰箱,容积为6.4L容量(可放下10个330ml可乐),别看开口不大但是纵深度高,最低可至-6°C,最高 为50°C,这....又是一款可以“吃冰淇淋”的车型出现了!另外你还可以通过APP远程遥控,冰箱单次最长工作时间为24小时。
座椅方面,材质可选 Nappa,搭配Nappa方向盘及超纤绒顶棚,前排主副驾座椅,标配 12 向电动调节3 档加热/通风/按摩功能及记忆。后排支持3档加热及2档靠背调节。
座椅的一个亮点,在于后排双折叠桌板,有些MPV会有这个配置,采用镁铝合金主体支撑材质,打孔蒙皮包裹可承重达到了10kg,但遗憾的是此为选装组件。此外,比较有创新的配置还有悬浮磁吸模块,极具创意的一个实用设计。在仪表盘两侧及副驾屏幕右侧,可吸附多种生活物件,例如墨镜、手表、耳机、口红等。同时,拓展坞组件可以自由悬挂平板电脑、阅读灯、GOPRO甚至是投影仪,通过多功能附件接口及充电口供电。
高合 HiPhi Y 前备厢容积达到了85L,放一个20吋登机箱也没有问题,而后备箱为692L,放到后排达到了1848L,盖板下还有47L容量。所以别看高度不是最高的,但是轮空间还是同级领先的。
关于静谧性这块,其实是一个听得见摸不着的东西,它涉及到诸多项车辆制造工程的配合。HiPhi Y这块做了大量的工作,例如:噪声源头控制,如电机、传动系、风挡。噪声传递路径控制,如车体本身的隔音包裹等。
悬挂配置上采用豪华运动车常用的前双叉臂+后五连杆悬架结构,搭配CDC可变阻尼以及少量豪车才拥有的后轮转向±5.4°(高速同向、低速反向)。而CDC搭配实时阻尼控制系统,根据不同场景提升车辆动态控制,例如,降低在起步停车时候的“点头”现象以及转弯侧倾带来的稳定性上。此外,还全系标配Brembo 四活塞前制动卡钳,两驱车型配备20吋轮毂,四驱车型配备21吋轮毂。
动力总成分为两类,单电机功率为247kW,双电机功率124kW+247kW。对应两种规格电池,分别为76.6kWh(磷酸铁锂)与115kWh(宁德三元锂) 。官方公布双电机零百加速在4.7秒,单电机加速在6.8秒。前桥搭载驱控离合器-e-clutch,此前部分双永磁电机车型也有应用,可以在不需要四驱的场景下,切断前电机驱动从而降低能耗,高合给出数据为增加30公里续航。
辅助驾驶硬件上,搭载 32 个智感硬件,包含 1 个激光雷达+5 个毫米波雷达+12 个超声波雷达+3 个前视摄像头+1 个后向探测摄像头+4 个侧向探测摄像头+1 个DMS 摄像头 +4 个环视摄像头+1 个方向盘脱手监测传感器。主控芯片采用Orin X 芯片,最大算力为254TOPS,泊车辅助采用TI德仪TDA4芯片。
说说驾驶感受,虽然是SUV,但是开起来比较轻快且视野高度也合适。中控屏因为有机械臂可调,所以不同角度可以根据驾驶员需求调整,比较方便,但个人感觉纵轴不如横轴来的实用。
车辆的油门调教比较线性,可以通过方向盘拨片调整驾驶模式,即使在运动模式下油门反馈也不会很犀利。我们试驾的这款是后驱版本,247kW动力完全够用,日常驾驶以经济或舒适模式行驶足够了。动能回收方面,力度设定的不是很明显,只有采用高档位才会能感受到回收力度。
底盘回馈上,因为有CDC加持在根据不同模式,底盘的软硬反馈还是比较明显的。但是即使在舒适模式,悬挂也提供了不错的支撑性,整体偏运动风格。另外,转向上回馈比较细腻,不同模式下也有应有的力度,但是舒适模式下力度可以再轻一些。
通过一天的体验, HiPhi Y 带给我们的,总结有三点: 一、高合通过技术下放,将此前一些前沿功能继承到了 Y 身上,如展翼门、灯语、底盘、后轮随动、电气架构等。 二、不断进化各项功能,如双芯片、 HiPhi OS 、英国之宝、冷暖冰箱(注意这些进化都是非常突出的)。 三、基于用户的大胆创新,如磁吸模块、拓展坞、后座椅桌板,这些对于用车场景都是极具意义与价值的。
是不是具备以上特征,高合销量就能出现较大转折呢?30万这个价位已经成为新势力的兵家必争之地,除了产品力、定价以外,用户对于品牌的认知以及渠道还有着较大的差异。综合来看, HiPhi Y 已经具备了一定的竞争力及个体特征,基于以上我们有理由相信, HiPhi Y 终于可以给高合销量开一个好头了。
