2207
韩系1.6T发动机使用的非常多,现代名图,索纳塔9,胜达1.6T 起亚K4等车型,初期4000公里一升,很快2000一升消耗,最后1000公里一升的消耗。大部分从5-6万公里开始有机油异常消耗,行驶较多的车辆会在10万公里出现明显烧机油问题。
遇到这类车型烧机油,不用着急也不用慌张,只要没有使用过劣质机油,仅仅是换油周期过长或者长期不做有效的油路清洁,出现的烧机油问题,大部分不需要大修发动机。
烧机油需要检查的配件第一,单向阀检查。在气门室盖旁边的单向阀非常容易取下来,吹一下,如果是通气的,就一定坏掉,吹气不畅通,是完好的。这个阀门很简单,检查更简单,有问题的配件更换成本也就是百元附近的成本。从几万到10几万里程的发动机都可能有损坏。
第二,气门油封的检查。这个配件损坏的不多,我们也聊一下如何检查,以防真有问题,走弯路。
先通过发动机机油状态判断,有劣质机油的使用经历,或者经常超过8000公里保养的发动机,气门油封存在老化的概率。如果平时使用机油很好,按时保养甚至提前保养,气门油封损坏的概率很低,这种养护很好的车辆,20万公里内很少有气门油封损坏。机油冷却后,打开机油盖,观察里面是不是很多深色油泥状的物质,有的话,考虑气门油封提前老化;里面非常干净,颜色很正,气门油封工作的环境没有问题,损坏概率很低。
借助工具检查,检查方式很多,比较简单的方式是,把活塞放到下止点,此时进气门会打开,内窥镜观察气门背面和周围,气门导管,是不是有潮湿的机油,该办法建议停车超过2小时观察会更好,轻微的老化也会导致烧机油,但是停车后30分钟内,因为气门温度高,少量的机油会蒸发,是很难检查到的。此时气门油封处于高温膨胀状态,轻微的油封老化也难以被观察到。2小时后,气门橡胶温度明显下降,气门橡胶开始收缩,气门导管和气门油封的间隙就会出现,这时候就可以明显看到有机油滴落下来,一两滴机油存在于进气门背面都算气门油封开始老化,建议直接更换。更换气门油封也会遇到特殊情况,有些发动机负压有问题,更换气门油封后,还出现机油消耗更大的情况。
第三,活塞环堵塞。也是该类发动机最常见的烧机油原因,10台车烧机油9台车和这个堵塞有直接关系。环体的堵塞造成机油过量消耗,机油燃烧又不断在活塞顶产生超量积碳,超量积碳改变了缸内压缩比,恶性循环最后发生更加严重的烧机油现象。这就是初期烧机油仅仅是发生在一个缸体,很快多个缸体在不良的工况下,都出现了活塞环堵塞问题。烧机油变得异常严重。
检查活塞环问题的几点注意事项一,一定要测试缸压,缸压测试是检查的必备环节,很简单,热车后,缸压仪插入到火花塞测试缸压满足7以上,缸体大概率没有密封问题,为什么是大概率没有问题,因为气环有磨损缸压也正常,气环磨损也会导致烧机油,发生的不多,还是有发生的,也有的发动机活塞环有裂纹,但是缸压也正常。所以缸压测试数值没有问题,只是代表缸体大概率没有密封问题。
二,内窥镜观察缸筒缸壁的磨损情况,活塞在下止点的时候,有明显的拉缸磨损,需要大修发动机;大部分发动机仅仅是轻微的磨损,在缸壁只有竖条黑色,但是不伤及缸壁金属的磨损,主要是积碳引发的,这不需要大修发动机,需要我们提高重视,稍不注意就会加重拉伤的程度,伤及的缸壁的金属,后果异常严重。活塞在上止点有台阶状的磨损,活塞环的气环开口变大概率增加,此时缸压也正常,采用修复烧机油,有失败的可能。
解决烧机油办法在以上的所有检查都没有问题后,只要疏通了活塞环就解决了烧机油,省事安全的操作,不拆解发动机,直接通过行驶中疏通活塞环解决烧机油问题。途胜1.6T发动机烧机油解决起来是很容易的,通常PNF技术的活塞环修复剂6箱油可以彻底疏通堵塞问题,烧机油问题得到大幅缓解和彻底解决。如果缸压有问题,缸壁严重磨损,只能拆开发动机,不要再尝试修复浪费成本。
预防烧机油办法在修复烧机油结束后或者还没有烧机油的发动机预防烧机油,都可以通过降低PNF技术修复剂的用量来直接养护发动机的油路,预防高温再次堵塞活塞环。火花塞到公里数立刻更换,外水箱和冷凝器一年清洁一次,或者直接加上防护网罩,也是防止过脏出现高温。防冻液2-3年更换一次,机油短途行驶较多 5000公里更换。使用品质好的机油滤芯空气滤芯,汽油滤芯到掩护时间立刻更换。算下来并没有特别多的额外成本,仅仅是日常养护稍微仔细一点,就可以有效预防烧机油发生,这里特别最后强调一下,油路有效清洁是非常重要的,全车发动机最高的温度就在这里。
