1229
高合HiPhi Y的上市可以说是万众瞩目,因其为同价车里唯一使用展翼门的SUV。听说过鸥翼门但很少听说展翼门,这两种车门有什么区别,展翼门又到底有什么作用呢?
不卖关子,先给出正确答案:
展翼门的作用是炫酷,其他方面没有什么实质性的作用。
其所谓的进入狭窄车尾的时候,车门可以通过传感器自动调节开启角度,似乎是比较方便的;但是展翼门实际分为两个部门,与车顶衔接的部分和鸥翼门相同,是向上翻折的结构,侧面的车门还是平开门的基础结构,所以在狭窄的车位里还是要往侧面推,不论其为自动开合还是手动开合,能开合的角度仍旧被空间限制,那么展翼门的实用性也就和平开门没有什么区别了。
当然这并不是说展翼门就不好,其最大的优势就是炫酷,酷就够了。
鸥翼门好还是展翼门好呢?
这是第二个问题,客观评价还是展翼门更好,因为展翼门分为两个上翻和平开两个部分;如果车辆侧翻或者整个翻过来的话,展翼门的上翻部分打不开但平开门的部分还是可以打开的,所以展翼门的安全性更高。
反之,鸥翼门是整体往上翻,一旦车辆翻滚,那么鸥翼门也就彻底打不开了。
这会让施救人员无从下手,所以鸥翼门诞生了几十年但从来没有流行起来,包括剪刀门的设计也不例外;高合汽车采用展翼门是更合理的设定,至于讲使用的话,这些车门都不如侧滑门实用。
撇开炫酷的车门不谈,高合HiPhi Y算不算是一台优秀的高端电动汽车?
这是第三个问题,正确答案是算优秀的电动SUV,竞争力还是很强的。
该车提供后驱和四驱两个系列,后驱版本的动力储备达到247kW/410N·m,可以驱动这台4938*1958*1658mm的中大型SUV实现6.8-6.9秒破百,性能称得上是“大后超”,配合其2950毫米的轴距和前双叉臂、后五连杆式独立悬架,这辆车的驾乘感受都具备高水平。
后驱版本的续航里程为560公里和810公里,其中短续航版本采用的是比亚迪弗迪系的磷酸铁锂电池,虽然这种动力电池的能量密度较低且一致性较差,受低温影响较为明显,但是比亚迪牌的同级车也在使用;重点是其制造成本低的优势已经体现了出来,高合HiPhi Y 560续航系列的指导价只要33.9、36.9万元,这是使用展翼门、后驱平台且具备高性能的中大型SUV里,目前性价比最高的选项。
810公里续航的版本指导价为39.9万元,价格虽然略高但续航多出不少,并且使用了宁德时代的三元锂电池;这种动力电池受低温影响的程度要小得多,能量密度也足够高,所以即便电池组容量从76.6kWh提升到115度,该版本的整备质量也只是升高了35公斤而已,破百6.8秒的就是这个版本。
四驱旗舰版也用相同的电池组,续航里程达到765公里,破百只要4.7秒;貌似在4秒级别的四驱中大型SUV里,目前没有哪台车的续航里程是高于高合HiPhi Y的,甚至连四驱四秒级的轿车也略有差距。
所以高合HiPhi Y的卖点不只是展翼门,同时还有强劲的动力和足够长的续航里程。
同时该车从零充电至80%的时间是也只要0.63-0.83小时,看似略高于其他品牌的同级车,但是大部分车辆标注的“半小时恢复至80%”都是从10%或20%开始。
配置无需赘述,该有的豪华配置都有配备,包括悬架软硬调节;智能驾驶系统没有标配激光雷达,不过36.9万的两驱版和四驱旗舰版都配备了一个,其他版本选装激光雷达的费用也只有8000元。激光雷达的制造成本非常高,8000元的选装费用应当是基本不赚钱的。
座椅配置包括其那排座椅的加热、通风和按摩功能,第二排座椅也有加热功能。
综合配置、动力、续航和展翼门来分析高合HiPhi Y,这台车是可以给出好评的,其售价也确实比预想的低;所以需要一台足够炫酷的中大型SUV的话,那就不用犹豫了。
编辑:天和Auto-汽车科学岛,天和MCN发布,欢迎转赞评
