2214
购买新能源汽车的时候,续航里程一定是大部分潜在车主们参考的重点,但目前的续航标准也非常多,在国内就不仅限于NEDC、CLTC、WLTC等等,甚至特斯拉等车型还能够显示EPA续航里程。
这四种工况确实是目前纯电动车型主流的续航标准,那么到底哪个更靠谱呢?
这里我们先下结论:单从测试工况的严苛程度方面来讲,EPA排名第一、WLTC排名第二、NEDC排名第三、CLTC则排名第四。
所以如果按照“虚标”程度来判断的话,CLTC工况是最“水”的那一个,NEDC工况次之,WLTC工况略微靠谱一些,EPA工况相对来讲是最精准的。
都是纯电动车型的续航标准,差距为何这么大呢?这还要从它们的测试方式说起。
NEDC
在国内,车企们最早采用的工况就是NEDC,它是全称是New European Driving Cycle,翻译过来就是新一代欧洲驾驶周期,顾名思义就是欧洲制定的续航测试标准。
在早期,由于我国缺乏相应的续航测试标准,所以直接沿用了欧洲的工况算法。
NEDC工况的历史非常悠久,分为市区工况和市郊工况,市区工况最高时速只有50km/h,平均车速19km/h,市郊工况平均车速62.6km/h,测试时间总计为1180秒,测试中空调、大灯以及座椅通风/加热这些配置都会被关闭。
简单来讲,NEDC工况特点是测试时间短、里程小、速度低、匀速工况多,是非常理想的测试环境,所以测试出来的基本上也就是理论上的续航流程,和实际用车工况并不是很符合,导致续航“虚标”比较严重。
CLTC
近几年,国内车企采用最多的续航测试标准就是CLTC,全称是China Light-duty Vehicle Test Cycle,由工信部牵头,中汽研历时三年制定的,于2021年10月1日正式实施,堪称是新能源车型的“国标”测试工况。
CLTC其实脱胎于欧洲的WLTP工况,在制定时候考虑到了国内实际用车环境,测试时长同样是1800秒,行驶公里数为14.5公里,最高时速114km/h,整体平均车速为28.96km/h。删除了WLTP循环中的超高速工况,这就导致测试环境基本上都是低能耗场景,忽略了高能耗场景下的实际表现,导致CLTC工况的数据相比NEDC工况会更高一些,所以车企们一般都比较喜欢使用,对于消费者来讲参考的意义并不大,除非自己的用车环境一直都是以市区中低速为主。
WLTC
WLTC工况的来头相对比较大,是由联合国制定的测试工况,广泛适用于欧盟、美国、日本、韩国、日本等众多的国家与地区,国内从2021年也开始逐步采用这一工况,不过燃油车使用的相对比较多,新能源车应用的相对较少。
WLTC的全称是Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Cycle,翻译过来就是“世界轻型汽车测试循环工况,它最大的特色就是更长的驾驶周期,也考虑到了更加现实的驾驶因素,测试速度范围是从46-131km/h,主要针对NEDC工况暴露的问题进行了优化,测试出的续航里程也更加接近现实使用情况。
EPA
EPA工况在国内很少采用,因为这是现阶段美国在用的续航里程测试标准,测试中包括市区工况、高速工况、高速加速工况与能耗相对较高的空调工况,整体跑法更复杂、车速变化更多、测试时间更长,还补充了空调全负荷、高速与急加速的工况,测试时车辆还要有200公斤的负载,可以看做是目前最严苛的测试工况。
由于测试工况比较严苛,所以新能源车型在这个工况下的测试出来的续航数据都不是很好看,不利于宣传,所以目前只有美国采用这一工况,其余地区都没有采用。
四种续航能换算吗?
这四种工况能有一个简单的算法进行对应吗?很遗憾目前并没有,不过业内认为,同一款车型,NEDC工况的续航里程大约是EPA工况的1.37倍、是WLTC工况的1.17倍,但只有CLTC工况的95%。
结束语:
我们不要因此就对CLTC工况有太多的偏见,纯电动车型开始热销到如今也没有几年的时间,测试的标准一直都在不断的完善当中,目前确实还没有一个堪称非常完善的标准。EPA固然很严苛,但并不能代表所有用户的工况,CLTC虽然比较“水”,但也确实能够在一定程度上反映出国内龟速车比较多的现状。
我们可以相信,在未来CLTC工况的算法会根据实际情况不断的优化,从而更加客观和公正。
值得一提的是,如今新能源车型都开始提供动态续航算法,这个续航会根据用户的驾驶习惯和当前的能耗水平不断的变化,这才是真正能够代表一台车续航能力的标准。
