632
现代在 2022 年 7 月时预告,将会推出品牌首款性能化 N 电动车作品 IONIQ 5 N,而原厂接续也透过前导预告影片、冬季低温测试,并通过有着「绿色地狱」纽北赛道的考验,来彰显 IONIQ 5 N 在性能上的表现,也为发表前做足暖身。
而 IONIQ 5 N 也在 Goodwood Festival of Speed 速度嘉年华来正式登场,外观上其注入充满热血性能化的点缀,包括在前后保杠、侧裙与轮圈上亦有明显改变,在 N Grin Boost 增压模式启用下能产生最大 650 匹 ( PS ) 马力,而电池容量也提升至 84kWh;此外,透过模拟声浪和不同驾驶模式,带来犹如汽油车的换档感与更激烈操驾。
强化车身刚性表现,搭配性能化外观点缀
先从外观来看,IONIQ 5 N 延续了一般车型的设计基础,并在做了更多运动化的改装,车身尺寸分别为车长 4,715mm、车宽 1,940mm、车高 1,585mm、轴距 3,000mm,与一般车型相比,车长增加 80mm,车宽增加 50mm,车高降低 20mm;此外,原厂亦强化整体车身刚性,原厂表示增加了 42 个焊接点和 2.1 公尺的黏接处,亦能让电池和马达更为稳固,以及前后传动轴也同样进行强化,能够承受更大的动力输出,并配有经专门调校过的 N R-MDPS 转向系统,来达到更高的转向比与增强扭矩表现。
而其代表性能的「N」也镶嵌在车辆许多地方,车头造型部分上半段与一般版本大致相同,不过在中下段可以看到这次变化的重点,对比 IONIQ 5 的典雅设计,IONIQ 5 N 拥有更为霸气、粗犷的造型风格,换上黑化及有助于散热所设计的保杠造型,搭配上两边的进气口与下气坝,并加上底部红色线条来做点缀,而车头右前方有着「N」名牌,让车辆更具赛道因子。
车侧部分,其承袭了 IONIQ 5 流线并带有圆滑的造型,不过主要不同之处在于下方侧裙,使用黑化与红色相映衬的设计,并且采用全新样式的轮圈,与 Pirelli P-Zero 275/35R21 的轮组,中间厂徽则以「N」来做呈现,搭配上前 400mm 4 活塞、后 360mm 单活塞的刹车系统,并且也可以看到红色的卡钳也印上了「N」字样。
此外,原厂为新车开发一套专属的 N Brake Regen 制动系统,其能产生出最大 0.6G 的减速力道,而如是仅有在 Regen 制动状态时,搭配上 ABS 时则只有 0.2G 的刹车力道;此外,原厂表示左脚踩刹车时也能让刹车和油门同时顺畅运作。
来到车尾地方,黑化大面积后保杠再度推升 IONIQ 5 N 的性能氛围,搭配着下方流线的分流器,主要也是针对拥有更佳的空气力学来做设计,而旁边黑色区域甚至延伸至尾灯旁,尾门右下方也有着「N」名牌。
专属内装布局,享受犹如汽油车驾驭的快感
进入到 IONIQ 5 N 车室内,主要采用永续材质布料设计,而车门下方有着赛道黑白方格搭配上「N」,座舱界面延续数位仪表与中央触控荧幕相连的设计,最大变化之处则是方向盘造型,采用 3 幅式外观设计,搭配上中央的「N」字样,方向盘下方两侧则有「N」驾驶模式的选择按键,并且搭载专属强化过的赛车座椅,原厂表示在激烈操驾下依然能保持坐姿的稳定性。
此外,原厂亦针对中控台设计有所优化,包括配有膝盖护垫、胫骨支撑以及滑动扶手,同时也提供手机无线充电、USB 插槽与杯架。现代 同时在脚踏板做了调校,主要是针对脚步踩踏部分,怕在激烈驾驶下可能会有踩滑的状况,在强化后降低了可能打滑的风险。
而对于电动车来说,性能化除了具备强悍的动力数据外,另一个不能缺席的必定是那热血气氛,因此,原厂在 IONIQ 5 N 的音效上下足了功夫,让安静的电动车能犹如燃油车般「吵」。IONIQ 5 N 搭载 N Active Sound +音效功能,借由车内 8 支、车外 2 支的扬声喇叭,能提供模拟 2.0 升涡轮汽油引擎声浪的 Ignition 模式,以及启发自 N 2025 Vision Gran Turismo Concept 及 RN22e 概念车的 Evolution 模式,拥有 N 家族独特的标志性音效,最后则是有着如同喷射战斗机般的 Supersonic 音速模式,共 3 种的音效主题。
该车同时也配有 N e-Shift 换档模式,能够模拟 8 速双离合器变速箱换档时的转速音效与操控感受,并且车辆也具备 V2L 外接供电系统。
提供多种模式选择,可产生最大 650 匹马力,电池容量同步放大
作为品牌纯电性能代表的 IONIQ 5 N 其拥有多种驾驶模式,首先为 N Pedal 模式,其实就是与 i-Pedal 单踏板模式雷同,在放开电门减速下,产生的重量移转对于进弯角度上亦有所帮助;另一个为 N Drift 漂移模式,系统将会平衡与优化车辆来保持漂移角度,允许驾驶犹如开着后驱汽油车踩踏离合器般做最大限度的飘移,来应对接下来要漂移的弯道。另外也提供扭矩分配模式,共有 11 段可做选择,来调整前后轮的扭矩分配,搭配上 e-LSD 电子线差速器,优化整体转弯的性能与控制,同时也加大阻尼尺寸,来强化悬吊上的表现。
动力表现部分,IONIQ 5 N 能产生最大 609 匹马力,但在启用 N Grin Boost 增压模式下,马达在高达 2 万 1 千转的情况下马力和扭矩能进一步增加至 650 匹和 760牛.米,并可持续 10 秒钟,在该模式下能大幅强化车辆的加速表现,原厂表示静止加速至 100 公里仅需 3.4 秒,极速可达时速 260 公里;至于使用 N Launch Control 时可提供 3 种不同程度的循迹系统介入,来实现更快的起步效果。
同时车辆也提供 Track SOC 电池状态功能,能计算奔驰于赛道每一圈的电耗状况。而对于要在赛道中激烈操驾,原厂也针对 IONIQ 5 N 的电池系统进行优化,其中强化了电池热管理系统,增加冷却面积,而电池和马达拥有各自独立的散热器,增加整体的散热效果,能有效能减缓在赛道竞技时过热情形。
此外,在驾驶前可通过 N Battery Pre-conditioning 功能调整电池状况,包括「Drag」与「Track」两种选择,前者可以在短时间内将电池能效爆发出来,后者则为尽可能降低电池温度,这样的设定也是针对不同赛况来应对。另外 N Race 功能可优化在赛道上的续航能力,能选择 Sprint 冲刺模式与 Endurance 耐力模式,前者会优先考虑动力输出并短时间内来爆发,后者则会限制动力表现,以提升在赛道上的续航表现。
IONIQ 5 N 延续品牌的 E-GMP 平台模块、800V 电压架构,电池容量则加大至 84kWh,支援最高 350kW 充电功率,原厂表示电量 10%充至 80%仅需 18 分钟,不过还未透露续航表现,预计会在车辆于各地区上市后来公布。
标签: 现代 性能 IONIQ(艾尼氪)5
